Охрана периметра, выбор извещателей
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем max581, 24.01.13.
  1. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Аналогично. Как не изгаляется Татарстан, но его охранные системы вместо охраны создают головную боль и Заказчику и тем, кто обслуживает. Эта система (Астра) нормально работает при идеальных условиях. Без помех, без ветерка, без движения воздуха. Чуть, что не так- сливай воду, лови тревоги...
  2. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    Не только. У Астры-РИМ очень высокий процент глюков (ложные срабатывания, самопроизвольные снятия с охраны и т. д.), а также, полного выхода из строя приборов, даже в гарантийный срок. В беспроводных извещателях применены нестандартные батарейки, выпускаемые, только, в Китае, качество их неописуемо - надо запасать килограммами. А цена на них - от 350 до 700 руб/шт, смотря где покупать...
  3. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Освежу-ка темку...
    А ИКС-1 вообще работоспособная вещь? Есть мысль сделать вокруг дома почти вплотную на уровне окон-дверей барьер от забора до забора на них... чтоб в окно-дверь влезть мимо луча чтоб точно не промахнулись. Во-первых, не очень хочется тратить много денег, а во-вторых, всякая живность, шляющаяся/летающая по участку, не очень хочется с пиро-датчиками движения связываться...
    Основная задача - дать находящимся внутри дома знать о непрошенных гостях на участке.
  4. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Оптико-электронные - работоспособные на 99% :) (1% отнес к неизвестным и экзотическим моделям) Более надежны- пересечение от 2-х и более лучей одновременно. Остальные характеристики- к удобству настроек, повороту линз, обслуживанию...) Только надо чуть-чуть включить мозги при их установке, дабы исключить "слепые" зоны. Они (зоны) должны перекрываться, при этом передатчик (приемник) одного, не должен светить (отражать) в приемник (передатчик) другого...
  5. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    @Wiktar,
    Совершенно согласен! :super:
    Дополнение. На просто так (на раз-два) их не поставишь. :um::hndshk:
  6. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    А из двухлучевых бюджетных что можно смотреть? Накопал в интернете какой-то Falcon Eye FE-80B с претензией на работоспособность, но отзывов не нашел и фирма сомнительная...
  7. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    OPTEX, и сомнений не будет.
  8. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Сомнений-то, может, и не будет, но 4 комплекта (а это самый минимум на периметр дома) AX-100 выйдут в 40тыр с нынешним курсом. Подешевле вариантов нет?
  9. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Как вариант типа "Пирон-8Б", стоит, в принципе неплохо, особой головной боли не приносит.
  10. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    И сколько Пирон-8Б понадобится? У Пирона дальность максимальная 12 м.
  11. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Посмотрите
  12. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Я с учетом:
  13. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    @Wiktar, Пиронов должно быть:
    5 (50/12) по стороне 50 м. множим на 2 х 2500 р. за шт. равно - 25000 р.
    8 (70/12) по сторонам 70 м. множим на 2 х 2500 р. за шт. равно - 40000 р.
    Итого...:aga: Это я ещё установку, наладку не считал. ;)
    Может я не так считаю? :um:
  14. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    А как у Пирона с кошками-собачками?
    И не совсем понятно, как его в моем случае монтировать. Активный барьер планировал между противоположными сторонами забора организовать. С пассивным ИК так не получится. В одной проекции от забора до фасада 6 метров плюс вдоль сам фасад 11 плюс дальше до забора еще почти 10, в другой все еще печальнее, там от забора до фасада 17 метров и 2 смотрящих друг на друга пирона уже не повесишь (ну только если столб не городить посреди участка). Плюс посреди фасадов получаем слепую зону, которую придется компенсировать либо шторой на фасаде, либо другим объемником, которые наверняка всех ходячих и летающих котов-мышей-птиц насобирают...
    Активный ИК барьер привлекает именно тем, что можно сделать узкую зону обнаружения в районе мест проникновения, которая теоретически должна меньше помех собирать, чем объемники...
  15. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    В моем случае дом в плане 13x11м, соответственно количество их меньше, но все равно не меньше 8шт. Про участок пока даже не думаю, там из-за специфической формы вообще мрак...
