Wirbel EKO с пеллетной горелкой - как повысить КПД ?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Rad77, 24.01.13.
  1. Memento12
    Memento12
    Memento12
    Тему про Дракона и Кутурами читал и сайт Кутурами тоже. Намек на пеллетники, как я понимаю. Но у меня в будущем планируется газ и газкотел уже врезан в систему. То есть нужен просто котел на универсальном топливе - дрова-уголь-брикеты для этой и, возможно, следующей зимы и как резерв на будущее. Котел с нормальным теплосъемом на 45-55 кВт на брикетах как правило двухходовой трубный или трехходовой уровневый.
    Дракон вполне себе так хорош. Но пока еще выбираю и смотрю с трубным теплообменником.
  2. Memento12
    Memento12
    Memento12
    А есть что посоветовать?
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    На брикетах котлы обычной компоновки работают отвратно. И количество ходов теплообменника их на этом топливе не спасает.
    Поэтому сарказм КитурамиРоссия вполне понятен.
    Брикеты нормально горят только в шахтниках. Настоятельно рекомендую обратить внимание на этот тип котлов.
  4. Memento12
    Memento12
    Memento12
    To Alisan/ Шахтник, в вашем понимании, это не свечка, как я понял? То есть нижнего горения со вторичной камерой дожига вторичным же воздухом? Вот по ним мало инфы. Кто-то в России делает адекватные модели на 40-50 кВт? А то все в основном самоделки попадаются.
  5. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Тоже ищу оптимальную пару пеллетная горелка - ТТ котел (хочется оставить опцию топки на дровах в случае чего)...как раз обратил взор на пару дакон - китурами...но в вашей фразе заподозрил некий подвох...можно подробнее, пожалуйста?
    И вообще, какие возможны комбинации из существующих?
    Заранее благодарен.
  6. Игорян78
    Игорян78
    Игорян78
    если есть возможность можно фото вашего переходника или чертеж, схожая ситуация котел дон
  7. ppn33
    ppn33
    ppn33
    Московская область, Каширский район
    Скажите, а вот если кончились пеллеты, то при переходе на дрова или уголь, что надо с котлом Wirbel EKO CK делать? Надо демонтировать пеллетную горелку? Надо какие-то настройки на котле менять?
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
    А горелка у вас какая?
  9. ppn33
    ppn33
    ppn33
    Пока никакой.
    Я еще только выбираю котел для своего дома...
  10. eny-biotop
    eny-biotop
    eny-biotop
    Что-то я сомневаюсь что Вам придет в голову топиться углем или дровами после того как поллеты закончатся.
    Я ремонтом котлов занимаюсь и бывало в сезон не сразу могу выехать к клиенту. Он ждет весь день, а то и до следующего дня. Замерзает, но ни разу не видел чтоб дрова начали жечь, даже если котел на это рассчитан. К хорошему быстро привыкают. А в качестве резерва - поставьте самый простой эл. котел для поддержания. Пока пеллеты не раздобудете, он Вас не разорит. Российские примитивные эл. котлы стоят 2500-4000 р. за 9-12кВт. Кстати можно его так подключить что он подключится автоматически, даже если пеллетный котел встал, а Вас дома нет.
  11. ppn33
    ppn33
    ppn33
    Это все понятно. Однако, эта цитата ставит под сомнение целесообразность универсального котла, коим является Wirbel ECO CK...
    То есть, нельзя просто взять и затопить дровами или углем?
  12. eny-biotop
    eny-biotop
    eny-biotop
    Я исключительно из практики ставлю под сомнение универсальность многих вещей. В том числе и котлов. Конечно можно его растопить дровами и углем. Wirbel не топил, топил BioMax, Tkan 1, и видел как клиент топил Челябинский СТАРТ.
    У котлов Серии TKAN для этогог есть на блоке управления специальный режим (дрова), и предусмотрена верхняя закладка дров для удобства. Этот режим нужно настраивать отдельно, там меняется заданная t и мощность вентилятора. На дровах и угле нужно не забывать про инерционность. Если задать t 75 - после отключения вентилятора котел еще может набрать до 90-95. Так как в режиме тления угли от дров дают много тепла.
    Скажу только что даже после одной топки дровами - котел придется вычищать. Чистить котел после угля или дров - не то же самое, что после пеллет. Особенно если дрова были сыроваты. Если не почистить после дров - пеллеты начнут в "трубу вылетать".
    Кстати - котлы серии BioMax с конца 2014 года эволюционировали в пеллетники без возможности сжигания угля и дров.
    Поясню конструктивно - самы хороший теплосъем в котле обеспечивают теплообменники трубчатые. Для повышения КПД в пеллетных котлах диаметры жаровых труб уменьшили, а кол-во увеличили. Чистая работа на пеллетах не забивает эти проходы. А для классических твердотопливных котлов - хороша конструкция с пластинчатым теплообменником или с трубами больших диаметров, иначе и суток не проработает - все забьется.
    Если выбираете котел и основное топливо будет пеллеты - советую смотреть в сторону пеллетников. Я условно делю их нагруппы: 1. Пеллетный котел (только пеллеты в специально разработанном для этого котле. Обычно самые экономичные); 2. Пеллетный котел с возможностью сжигания угля и дров (на пеллетах работает хорошо, а возможность для галочки. Маркетинг и только); 3. Твердотопливный котел с пеллетной горелкой. (Является универсальным, но на пеллетах КПД ниже. Что бы не заявляли производители.)
    Я вот не цепляюсь к цифрам КПД, 85-90 вполне меня устроит. Ну будет 92-93 - это не даст мне экономию в 50%, даже в 30% не даст. Все эти мелочные цифры только голову Вам забивают. Поэтому "народ", покупайте котлы по душе, по кошельку и желательно по надежнее (только Купер и Пеллетрон не покупайте) .
  13. eny-biotop
    eny-biotop
    eny-biotop
    P. S. Хотите сэкономить на топливе - стройте теплые дома или утепляйте то что есть. А если применяете теплые полы - правильно настраивайте систему, а не открывайте периодически окна. Представьте что пеллеты в это время из окон высыпаются)
  14. ppn33
    ppn33
    ppn33
    Очевидно, что специализированный котел будет всегда лучше. Но, к сожалению, замыкаться на одни пеллеты, в наших реалиях, полагаю, будет неправильным.
    Поэтому, из озвученных вариантов, буду смотреть на вариант №3.
    Пусть КПД будет ниже... Зато, есть простор для маневра.
    Если говорить про такие (а обсуждаемый в данной теме Wirbel ECO CK является одним из таких), то скажите, пожалуйста: чтобы потопить какое-то время вручную (дровами, углем и пр, работая кочегаром, трубочистом и прочее), придется ли демонтировать горелку?
    Я не могу найти порядок действий у них в инструкции...
    Кто-то пользуется такими котлами уже?
    А так, конечно, хотелось бы и автоматику. Причем, чтобы она работала и на пеллетах, и на углях...
  15. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Можно это точно. :)]:hndshk: Что вообще невозможно на ТКАНе. Типо обновлённом.
    Вирбл, Бурник,(ещё десяток названий брендов именно этого котла) конструктив один и тот же. Он был с начало угольным, затем дровяным, а уж затем стал пеллетным. Для каждого в отдельности топлива у него есть сой Дивайс. :hndshk::aga::)]
