Покритикуйте дом 8х8 из профилированного бруса в ДВА полных этажа
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем ivanov_a, 24.01.13.
  1. ivanov_a
    ivanov_a
    ivanov_a
    Упустил я, щас поищу
  2. ivanov_a
    ivanov_a
    ivanov_a
    Как думаете, пройду по газ-нормам с таким помещением ? выделило синим помещение под котельтную и красным сам котел
  3. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    так это зависит от котла! а так вот читайhttps://www.forumhouse.ru/entries/1902/
  4. ivanov_a
    ivanov_a
    ivanov_a
    я понял что необходимо 15 м3, только не понимаю форма помещения имеет значение
  5. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    поставь котёл, и будет всё ясно=удобно будет около него иногда плясать (обслуживать) котёл ещё трубами обвязать нужно,
    ещё раз -самое главное что б было удобно в обслуживании
  6. ivanov_a
    ivanov_a
    ivanov_a
    Все дорисовал, такой планирую отправлять проектировщику
    1. желтым входные двери
    2. голубым - окна, все по 1.4м х 1.4 м, кроме одного 0.8м х 1.4 м
    3. все дверные проемы 0.8 м
    может кто что скажет, чего я не вижу
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Опять восток с западом перепутали...;)
    5 окон и входная дверь на северо-восток не есть хорошо, большие теплопотери зимой будут!
  8. ivanov_a
    ivanov_a
    ivanov_a
    так ничего не придумать с этим, понимаю, но не знаю уже как быть
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Два окна точно можно на юго-восток перенести, а вторые 2 на северо-запад...
  10. ivanov_a
    ivanov_a
    ivanov_a
    у меня 2 й этаж мансардный, двух скатная крыша
  11. ivanov_a
    ivanov_a
    ivanov_a
    Примерно так вижу дом, только квадратный
  12. ivanov_a
    ivanov_a
    ivanov_a
    Вот самый окончательный план
  13. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Для начала бы я отрезал на схеме этот белый участок под планировкой и схема бы смотрелась намного удобней :victory:
    Почему не хотите дверь из санузла сделать в прихожую? Представьте себе - как Вы будете ночью из спальни в туалет бегать в двух вариантах - если дверь выходит сразу в прихожую, то бегать будет очень удобно, сразу прошмыгнул в санузел и никто не заметит и так же обратно, если же дверь будет через котельную, то Вы ночью побежите по "большому кругу", пройдясь босиком например по месту, где при входе будет находиться вся уличная обувь, тем самым, расстаскивая всю уличную грязь по дому, опять же, во втором варианте через котельную, будет пропадать место в котельной при входе в санузел (см фото1), если дверь сделать из прихожей, то в котельной в этом месте можно будет что-то полезное установить, ту же машинку стиральную. Очень понравился Ваш вариант с котельной чуть выше. Действительно, если собираетесь подключать в доме газ, то котельную с прихожей можно пока оставить как бы в одном целом. А уже когда Вам дадут добро на газ и у Вас в доме будет всё уже подключено, то можно будет отгородить котельную по максимуму какой-нибудь быстросъёмной перегородкой, например, не знаю как эта штука точно называется, но она очень похожа на рольставни (фото 2 и 3), но убираются они просто руками наверх, многие ещё эти рольставни сейчас устанавливают вместо дверей на антресоли, или под лестницей закрывают такими вещами пространство, или в квартирах сейчас закрывают ими техническое помещение за унитазом и т. д, или перегородить котельную шкафом-купе, но чтобы к котельной можно было пройти, получится, что ещё в доме образуется что-то наподобие прихожей зоны рядом с котельной. Ваша котельная Г-образная пройдёт по всем нормам - и объём, и дверь входная будет наружу открываться, и окно в прихожей будет - я бы не отбрасывал этот вариант. Понятную мысль я тут Вам написал? Пойду попробую на Вашей схемке сейчас поизвращаюсь...
    И что за перерубы у Вас на втором этаже, около санузла?(см фото, 2этаж). Они как раз будут скрадывать и объём и пространство. Мне кажется, там лучше оставить ровные стены, и помещение будет казаться большим и более объёмным.
  14. ivanov_a
    ivanov_a
    ivanov_a
    да да такой я и задумал план с типом занавеска. на втором этаже это типа еще одна маленькая смежная комнатка
    по туалету на первом этаже, вы правы
  15. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Ещё план на будущее от котельной бы кусочек отхватить для прихожей :|:
