Покритикуйте дом 8х8 из профилированного бруса в ДВА полных этажа
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем ivanov_a, 24.01.13.
  1. ivanov_a
    ivanov_a
    ivanov_a
    а если вот так проем сделать сразу под дверь и как бы тамбур сам собой появился
  2. Marina82
    Marina82
    Marina82
    Нижний Новгород
    Ivanov_a, Я не профи, но внесу свои замечания, если позволите. Во-первых, я так поняла, вопрос был первоначально о котельной. У вас так и не получилось 15 м. куб. под котельную. Я сама сейчас на стадии проектирования, звонила газовщикам, они не дали конкретного ответа, дадут они разрешение мне или нет, если моя котельная будет меньше 15м.куб. при котле закрытого сгорания. Сказали, ну Вы стройте, а там видно будет. Т. е. Они сами не знают, как поведет та или иная структура их отделения. Поэтому пришла к выводу, что лучше не рисковать. Я сделала большое помещение под котельную, после получения разрешения, поставлю там с/у и отгорожу перегородкой. Так мне показалось проще, чем пытаться потом с ними спорить. Второй момент: это прихожая, там нужно будет ставить шкаф под вещи, достаточно вместительный (это я Вам как женщина уже говорю :)) Ну и третий, не на столько важный, конечно, с/у и кухня лучше бы рядом стояли, меньше труб - меньше засоров (хотя это не столь важно, наверное)
    В общем резюме: у меня не получился дом 8х8, хотя тоже пытались эконом-вариант выбрать, решили немного расширить :) если интересно, вот моя планировка, может что-то поможет
  3. Marina82
    Marina82
    Marina82
    Нижний Новгород
  4. ivanov_a
    ivanov_a
    ivanov_a
    Спасибо Marina82
    по моему я уложился в 8х8
  5. Marina82
    Marina82
    Marina82
    Нижний Новгород
    А где вещи в прихожей вешать будете? :)
  6. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Только наверное больше не тамбур (пока), а на первое время будет как котельная проходить (фото1). Кстати, как будете "добивать" подлестничное пространство?(фото2). Можно из котельной сделать проход под лестницу, по крайней мере туда можно будет расширительные баки убрать, они как правило больше всего места занимают.
  7. ivanov_a
    ivanov_a
    ivanov_a
    вот значит опыт у вас
  8. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Это не у меня опыт, а это опыт многих форумчан, отчёты которых можно увидеть здесь на форуме. Я сам ещё очень многому учусь :victory:
  9. ivanov_a
    ivanov_a
    ivanov_a
    думаю так
  10. Marina82
    Marina82
    Marina82
    Нижний Новгород
    Проход у вас 1,7 м, ширина проема двери входной не менее 0,9 м, остается 0,8 м, т. е. с двух сторон двери по 40 см. Шкаф должен быть глубиной не менее 60 см (чтобы вешалки влазили). Можно, конечно, и просто на крючки, вопрос будете ли? Плюс еще разуваться нужно где-то. По мне так это важно, для вас не знаю. :hello: Я просто видела шкаф в прихожей шириной 50 см, выглядит не очень, потому что дверь не закрывается из-за ширины плечиков.
  11. ivanov_a
    ivanov_a
    ivanov_a
    вешалки же можно вдоль вешать в шкафу, а не поперек
    в крайнем случае придется комнату на первом этаже сделать в гардеробную
  12. ivanov_a
    ivanov_a
    ivanov_a
  13. ivanov_a
    ivanov_a
    ivanov_a
    Отправил проект в строительную фирму
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А что у Вас с утеплением стен и т. д...
  15. ivanov_a
    ivanov_a
    ivanov_a
    стену проф брус 195х145, внутренние стены 145х145
    осталось утеплить только перекрытие и кровлю
