Циркулярная пила по металлу
Тема в разделе "Металлорежущий инструмент и оборудование", создана пользователем Jurky, 24.01.13.
  1. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Вариант подходит. Спасибо. У нас вроде во "все инструменты продавали". Нужно глянуть. Теперь повод купить есть.
    Послушаем ещё и если что, то я отпишусь по результатам.
    Можно конечно болгарку пытаться ставить на стол или опорную плиту к ней городить. Но как то не хочется пока.
  2. Фуодал
    Фуодал
    Фуодал
    Добрый вечер. У меня самодельная циркулярка по дереву. Двигатель перемотан с 380 на 220. Давно это делали, ещё 1994году, когда эл. двигатель было сложно купить. Выдаёт 1500 оборотов. Ведущий вал в 2 раза по диаметру меньше. Примерно 3000 оборото. Мощность двигателя после перемотки 1,8квт. Станина самодельная, сварена из уголкок и металлических листов -10 мм. длиной около 1,5метра. Посадка пильного диска 32мм. Сверху пильного диска у меня стоит защитный фартук- кожух. Который регулируется по высоте, для того чтобы опилки не летели в глаза. Вместо пильного диска ставлю отрезной по металлу с посадочным на 32мм. т. е. как на болгарку. Закрываю защиту и пилю как доску. Первый рез, без упора в уголок или брусок упорный, стараясь чтобы рез как можно был прямее, а потом как доску. Пожалуста пили хоть метр, хоть два метра, только чтобы листовой метал лежал весь на столе и не было перекосов. Диск конечно быстро снашивается, но зато это самый бюджетный вариант, не надо покупать дорогостоящих пильных дисков. А обычных отрезных навалом во всех хоз. магазинах и любых внешних диаметров.
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Здесь советовать не по теме, но лучше здесь https://www.forumhouse.ru/threads/83676/ задать этот вопрос.
  4. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Я взял Бош с регулировкой оборотов, к нему купил диск по металлу, пилю потихоньку, позже ролик загружу. У хилти есть диски с максимальными оборотами 4200. один тип поставил на простую циркулярку с оборотами 4500, вроде жив пока.
  5. Podmasterii
    Podmasterii
    Podmasterii
    Башкортостан
    Аналогично на дисковую пилу Protool поставил диск макитовский по металлу. Пил произвожу всегда по макитовской шине (привык к работе с шинами) Режу так профлист, металлочерепицу, профиля торцевал. Обороты ставил на 3000. На патрубок выброса стружки подсоединил мешок от торцовки. Ну и не забываем Т. Б. работаем в хороших очках и перчатках
  6. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
  7. Podmasterii
    Podmasterii
    Podmasterii
    Башкортостан
    По шине удобно работать:)
  8. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А сколько уже пропилил таким диском, примерно?
  9. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
  10. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Я шинам подобным в последнее время перестал доверять. При всех кажущихся удобствах Они на длинах более 400мм начинают прогибаться. Выдерживает только стальной угольник и тот лучше 35-40мм брать. После метра и к нему нужно рёбра варить.
    У меня оказалась другая проблема. Я решил распускать профтрубу на уголки. И вот тут выяснилось, что сварена она под натяг (внутреннее напряжение) и при раскрывании более чем на половину длины начинает складываться. Поэтому думаю о расклинивании заготовки при пилении.
  11. Podmasterii
    Podmasterii
    Podmasterii
    Башкортостан
    Я пользуюсь макитовской шиной на 1400 мм. Прогибов при пилении не заметил, но при пилении левой рукой поджимаю край шины, а пилу веду толкая сзади. То есть давление руки направлено параллельно линии распила.
    Вы распиливаете профтрубу по диагонали?
  12. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Ну что то вроде, если смотреть в сечение. Я сначала одну плоскость вдоль пилю, потом поворачиваю и вторую.
    Я использовал КВТ на 800мм. 700 мм примерно длина пропила. Пилил лобзиком и маленькой паркеткой. Прижим к плоскости сбоку. Прижим условный рукой. Пиление до 300-400мм допустимо. Дальше начинает выгибать плоскость шины и клинит пилу. Думаю можно уйти от этого если сделать продольную подвижную направляющую к линейки паркетки примерно 500-600мм. Но это такой гем... нужно точную толщину выбирать для ровного реза.
    Короче, может у меня руки не под то заточены, но мне не понравилось с такими шинами. Буду городить самодельную и жёсткую.
  13. Podmasterii
    Podmasterii
    Podmasterii
    Башкортостан
    паркетка какой модели? Возможно у вашей паркетки диск непараллелен относительно края подошвы поэтому клинит.
  14. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Это не важно. Там где зафиксирована линейка скраю, там пилит, а по середине линейки получается возможность отклонения. Нужно подошву пилы делать длиннее.
  15. Podmasterii
    Podmasterii
    Podmasterii
    Башкортостан
    В связке пила плюс шина типа Макита рез стабильный, изгибов шины не возникает 100 %(до 1.4 метра) 3-х метровые не пользовал пока
