Циркулярная пила по металлу
Тема в разделе "Металлорежущий инструмент и оборудование", создана пользователем Jurky, 24.01.13.
  1. AleXXX4912
    AleXXX4912
    AleXXX4912
    Рязань
    Пилю Макитой дюраль 20мм.Без СОЖа.
    Тупо в сухую...Пока сделал одну такую штуку, деталь на самолёт,поменял диск на обычный п лю дерево...
  2. viktorka
    viktorka
    viktorka
    В прошлом году перестилал крышу. Потребовалось отрезать вдоль несколько длинных листов оцинковки. Болгаркой сделать это не удалось, т. к. лист "играет" и клинит диск. Одел отрезной диск от болгарки через проставку на циркулярную пилу "Блэк и деккер". Режет тонкий лист идеально благодаря прижимной подошве.
  3. Arenna
    Arenna
    Arenna
    Рассматривал все ттх циркулярок по металлу и по дереву, нашёл только три разницы:
    1. число оборотов у циркулярок по металлу 3000-3900, не больше, а по дереву обычно от 5000 и выше.
    2. диски по металлу 150 или 165, не больше, а по дереву любых размеров.
    3. отличия в самих дисках по металлу от дисков по дереву.
    Циркулярка от Бош GKS 55+ изначально для дерева, но позволяет регулировать число оборотов, понижая их до 3500 и даже ниже. Диаметр диска вполне подходит под резку металла. Если поставить туда диск по металлу от, к примеру, хилти, сможет ли она резать профили для гипсокартона, или нужно исключительно две циркулярки покупать? Какая ещё разница между циркулярками по дереву и по металлу? Есть ли примеры от практикующих мастеров?
  4. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    У меня на 190м интерсколе стоит СМТшный диск по металлу, резал сэндвич и профильную трубу. Если пилить гипсокартонный профиль часто и много, то лучше брать пилу по металлу- обороты меньше и мощнее редуктор. Если периодический рез при монтаже гипсокартона - народ на акк пилы ставит хорошие диски по металлу, как вариант ошлун, и спокойно режет профиль
  5. Мещекский
    Мещекский
    Мещекский
    Троицк
    А вот неожиданный вопрос - Макитой 7601 можно ли металл пилить?
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    можно но диск нужен по металлу
  7. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Если в небольших объемах пилить. Редуктор-то у нее все ж не заточен под это дело. Помнится в одном из своих роликов Михаил "Мазай" именно на это делал упор в своем обзоре на "Эволюшн". Помните анекдот про суровых сибирских мужиков и японскую цепную пилу ?
  8. arkann
    arkann
    arkann
    только наверно ошибиться получится только раз) обратно уж швыранет так швыранет наверно.
  9. Мещекский
    Мещекский
    Мещекский
    Троицк
    Собственно, под металлом я имел в виду листовые материалы.
  10. Мещекский
    Мещекский
    Мещекский
    Троицк
    Ну разумеется.
  11. Мещекский
    Мещекский
    Мещекский
    Троицк
    Мужикам надо было попробовать сперва профнастил хотя бы, а не лом. Лом пилить у меня в планах нет, а вот оцинковку всякую...
  12. arkann
    arkann
    arkann
    Проф настил конечно будет нормально пилить, может даже это и самый правильный вариант после спец ножниц дорогущих.
  13. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    И
    Так какой вариант выбрать? :aga:
    PS: диски по металлу - абразивные, а профлист ниЗЗя резать такими, от слова совсем.
  14. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    К чему эти два поста? Где здесь про болгарку? Где здесь про абразивные диски? Человек малость попутал тему с выбором инструмента для резки профиля, но это уже другой вопрос. Где на фото болгарка, и где на фото абразивный диск? Или это типа поговорить?
  15. maximus 1
    maximus 1
    maximus 1
    Человек наверное просто не в курсе, что есть металлические диски с твердосплавными напайками для резки металла ?!? ;)
