Jotul I 530 Ширпотреб или Я осел?
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Snob80, 24.01.13.
  1. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Именно, а труба наверное находится сейчас правее центральной оси топки?
  2. Snob80
    Snob80
    Snob80
    Обязательно посмотрю.
  3. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Офигеть) И у вас сейчас труба в 5 см от стропил? Кто монтировал? Я бы на вашем месте не из за закопченного стекла беспокоился.
    Да, и шибер при работе топки в любом режиме, тот что дымоходный, всегда должен быть полностью открыт.
  4. Snob80
    Snob80
    Snob80
    Да нет, труба нормально стоит, от стропила она отсечена суперсилом, потом лист суперизола, а далее вата базальтовая. Монтировал "Дымовой", вроде пока все нормально. Просто я выразился не правильно в предыдущем посте. Трубу нельзя было отсечь от стропила нормально пришлось топку двигать.
    Про шибер спасибо буду знать.
  5. Самодел57
    Самодел57
    Самодел57
    Тульская обл.
    Ну как там Ютул поживает? Наладилось? Печь вот тоже присматриваю.
  6. Snob80
    Snob80
    Snob80
    Пока оставил все как есть. Времени нет пока разбираться. В принципе все устраивает кроме однобокого горения. Но если выбирать для души а не как альтернативный источник отопления то лучше присмотреться к астрофламу.
  7. Snob80
    Snob80
    Snob80
    Хочу отписаться Всем по поводу топки Jotul i530.
    Топкой я не доволен, промазал все стыки, через которые могло задувать, стало немного получше, но так же коптится левая сторона и так же однобоко горит.
    Не знаю может я зря грешу на топку, может монтажники что не так собрали, но результат у меня такой. Приобретал у официальных дилеров, по поводу создавшейся ситуации до сих пор от них тишина. Буду периодически названивать и уточнять что да как.
    На что распространяется их хваленая гарантия на 10 лет и как они ее собираются осуществлять я не знаю, если такой простой вопрос не могут решить.
  8. Arturych
    Arturych
    Arturych
    Тула
    Snob80, попробуйте пообщаться не с Московскими продавцами, а с техническим специалистом Jotul из Петербурга.
    Андрей Серегин, технический отдел, 8 (921) 954-52-86, www.jotul.spb.ru
  9. Snob80
    Snob80
    Snob80
    Arturych, спасибо попробую позвонить.
  10. Yuroktlt
    Yuroktlt
    Yuroktlt
    То что Вы описываете не совсем укладывается в голове (про однобокое горение). Я часто выезжаю на объекты и таким не сталкивался. Видео выставит можете?
    И позвоните Серегину, он грамотный специалист с большим опытом.
    И расскажите как ведут себя дилеры... они должны принять меры.
  11. Snob80
    Snob80
    Snob80
  12. Snob80
    Snob80
    Snob80
    Arturych, еще раз спасибо позвонил Андрею, все грамотно разъяснил обещал помочь, думаю что все будет хорошо
  13. Людмilа
    Людмilа
    Людмilа
    Snob80, чем все закончилось? Или не закончилось? Я выбираю себе печку и йотул один из вариантов.
  14. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Видел такое при сильно избыточной тяге. Пламя валит в сторону от места забора воздуха в топку.
  15. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Посмотрел записи, тяга должна быть под 70 Паскалей.
