Jotul I 530 Ширпотреб или Я осел?
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Snob80, 24.01.13.
  1. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Здравствуйте!
    Как я не люблю эту и 570 модель, вот именно за вот этот момент. Ну как можно было проектировать топку и не подумать, как ее будет сложно потом встроить в каменную облицовку? Без дополнительной рамки?
    В общем тут однозначно нужно выкладывать вокруг топки из камня какое то обрамление. Иначе либо выдвигать топку, что бы на облицовку не заходила дверь, что не красиво, либо утапливать, и между облицовкой и топкой делать спец углубление в обрамлении из чего то, чтобы открывалась дверь:(.
  2. Snob80
    Snob80
    Snob80
    Спасибо @MISHA_K, я так в принципе и предполагал, хотелось узнать может есть еще варианты.
    Получается, что нет.
    Рамку покупать если честно жаба душит, почему то она у нас стоит как золотая.
    А если сделать примыкание облицовки к топке под углом 45 градусов с утоплением топки, вроде и ручка открывается и со стороны петель не должна дверь цеплять.
    Не делали такое примыкание?
  3. Snob80
    Snob80
    Snob80
    Добрый день, @MISHA_K, !
    Подскажите пожалуйста!
    В этом году утеплил дом (сделал холодный тамбур, поставил подоконники, довел до ума откосы, короче заделал все щели) и начались у меня проблемы при растопке камина, приходится открывать окно, так как пока топка не прогреется дым валит в дом. Так же когда подкладываешь дрова в топку часть дыма тоже в доме.
    Если поставить зольник с подачей воздуха с улицы решит это мою проблему и как он повлияет на режим горения в топке (стекло не будут сильней коптиться)?
    Может мне достаточно просто подвести трубу с заслонкой с улицы под топку или как то завести над топкой сверху в зону забора воздуха камином и открывать при растопке камина?
    Хотелось бы решить данный вопрос до окончания облицовки камина.
  4. SamSebeYa
    SamSebeYa
    SamSebeYa
    Добрый день, Snob80.
    Может быть дело не в подаче воздуха с улицы, а в том что нужно прочистить дымоход?
  5. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Если открытая форточка решает проблему то однозначно необходимо организовывать приток воздуха.
    А дымоход в любом случае чисть необходимо не реже двух раз в год! Не зависимо от того дымит или не дымит, а то можно дождаться и Fire Show!
  6. SamSebeYa
    SamSebeYa
    SamSebeYa
    Если решает то да.
  7. Snob80
    Snob80
    Snob80
    @SamSebeYa, да открытие форточки, вернее окна решает данный вопрос, особенно при растопке камина.
  8. SamSebeYa
    SamSebeYa
    SamSebeYa
    Snob80. у вас в доме нет системы естественной вентиляции?
  9. Snob80
    Snob80
    Snob80
    Есть только вытяжки с кухни, сан узлов и котельной, а приточки нет:(
    Нужно что то придумывать.
  10. SamSebeYa
    SamSebeYa
    SamSebeYa
    Присутствие вытяжек уже делает ваш дом не герметичной коробкой. Тогда каким образом закрытые окна могут влиять на отсутствие тяги в камине? Может мне кто ни будь объяснить? Я не понимаю, честно.
  11. Snob80
    Snob80
    Snob80
    В том то и дело, что при растопке камина открываешь шибер и он (камин) начинает участвовать в качестве приточки, пока не откроешь окно.
    А вытяжки начинают работают так как надо, только при открытии шиберной заслонки или открытом окне.
    Нужно доделывать систему вентиляции.
  12. Сам4ик
    Сам4ик
    Сам4ик
    Расскажите пожалуйста решили ли вы проблему проточки воздуха для камина?
  13. Snob80
    Snob80
    Snob80
    @Сам4ик, к сожалению нет, пока некогда этим заниматься:no:
  14. Ozzzy
    Ozzzy
    Ozzzy
    Добрый день! Подскажите как устранили проблему копчения стекла? И как правильно устанавливать шнур? У меня коптится стекло, но только с одной стороны. С той стороны как раз, где соединение шнура. Где должно быть это соединение?
  15. Александр 196
    Александр 196
    Александр 196
    Добрый день! Подскажите какой диаметр уплотнительного шнура дверцы топки I530 (6 или 8мм) ? И какой лучше по качеству (быстро крошатся). Спасибо!
