Обустраиваю Бункер для ПМЖ - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Голубев, 23.01.13.
  1. ball
    ball
    ball
    Названия у вас интересные:
    Что там и жисть такая?
  2. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Ball, cлышал звон да не знаеш где он) При продаже квартиры сейчас наше государство облагает налогом 13%, но к возмещению для физлица 1млн, поэтому когда я продавал квартиру то указывал цену 1млн, вот и выходит 1-1=0*13%, А вот еслибы я указал при продаже квартиры 2млн, то сейчас выглядело бы так 2-1=1млн*13%=130тыс.руб.-будь добр заплати государству, но это если не купил другую квартиру, и если владел проданной квартирой менее трех лет.
  3. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Голубев, ты не помнишь, какой насос в скважине у тебя стоит? Водомет? А какие цифры?
  4. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Водомет 60/72 =8560р.
    реле давления РД-6 =227р.
    бак 50л вестер =3215р.
    итого 17000р, вся разводка почти. накладная рядом оказалась случайна)
  5. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Ээээ... а если вот таквота, плитки 500*300, поля для швов, в полях отверстие для крепления к брускам.
  6. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
  7. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Чета тишина какая-то. Утепляешься или, пока тепло, забил?
  8. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Потихонечку. Я же начал со стены где веранда будет, а теперь стопарнул, потому как далее надо каркасник делать веранды, и связывать брус утепления с брусом каркаса, ну там ещё потолочное перекрытие балкона и т. д. Но мне нельзя делать веранду и балкон, пока не придут БТИ для принятия дома, а то прибавят ещё к дому 9*3=27м2*2эт=54м2 в площадь дома, тогда у меня домик будет 300м2, а это другая часть налогов и расходов по бти. Поэтому пока потихоньку доделываю до высоты перекрытия балкона, а потом перейду на другую стену, наверное на огородну. или на соседскую, а фасадную уличную оставляю на лакомое)
  9. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    лоджии и веранды плюсуют в жилплощадь? :ogo: Люди в городах, допустим, утепляют лоджию и делают частью жилья - по БТИ переделывают (плюсуют) в жилплощадь...
  10. VadVad
    VadVad
    VadVad
    Голубев, площадь веранды и балкона НЕ УЧИТЫВАЕТСЯ, если там НЕТ отопления. Будут вопросы - пиши.
  11. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Общая площадь будет учитывать и веранду и балкон, а жилая конечно не будет.
    Вопрос а котельная пристрой к дому, отдельная крыша, стена дома она же стена котельной, отдельный вход с улицы, батарей в ней нет, но в ней тепло, будет учитываться как общая площадь или будет внесена в жилую?
  12. ball
    ball
    ball
    И в общую, не должна веранда входить. Здесь подробно:
    https://www.forumhouse.ru/threads/191863/page-2#post-5470553
  13. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Прочитал, класс темка, веранда не входит и подвал не входит в площадь дома.
    Вот про котельную вопрос остался открытым, с одной стороны вроде как площади под печку не считаются, с другой стороны, возьмут котёл 0,6*0,6м вычтут из площади а остальное посчитают.
    А кстати у меня котельная пристрой ниже уровня пола первого этажа, может её как подвал с крышей считать?).
  14. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Сняли поставили головку, заменили тосол, прокладки, головку шлифовали = 3500р
    Почти новый стартер, а то мой мозг сушил =1500р.
    Прекрасно машина работает, всё чистенько, печка кипяток.
    Троит всё равно зараза, выдает ошибку чэк, моргает и загорается лампочка на доске, и отключает в этот момент 3 и 4 форсунки и начинает троить, замена зажигания эл непомогла, есть предположение что это всётаки мозги. Вариант ещё датчик положения распредвала.
  15. kom-trans
    kom-trans
    Химичу по тихой
    kom-trans
    Химичу по тихой
    Челябинск
    https://www.drive2.ru/users/kontuor/blog/288230376152058059/
    почитай может что поможет.
