Обустраиваю Бункер для ПМЖ - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Голубев, 23.01.13.
  1. kom-trans
    kom-trans
    Химичу по тихой
    kom-trans
    Химичу по тихой
    Челябинск
    Предполагаю троит у тебя при холостых, а при 2000 тысячах то же самое?
  2. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Поменял датчие распредвала, чэк перестал гореть, троить перестала. Ровно 25минут. И вновь всё поновой, тосол кипит при 90 и выдавливается через бачок, чэк загорелся, печка стала хуже работать. Завтра с утра к тому кто прокладку менял вновь.
  3. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Хорошая статейка)
    Да при 1000 троил а при 3000 нетроил. это с утра так было, сейчас после замены датчика фаз, вроде работает но както странно, но вроде не троит, хотя чэк горит, но попробую запустить после остывания полного, посмотрю что будет.
  4. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Ты подъезжал, на снегу следы то ли тосола, то ли незамерзайки остались. Видимо тосола
  5. kom-trans
    kom-trans
    Химичу по тихой
    kom-trans
    Химичу по тихой
    Челябинск
    если так я бы начал с ДМРВ, РХХ
  6. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Или в голове вообще трещина пошла и никто не увидел, или недошлифовали.
    Визуально кстати это почти не видно. А что говорили мастера, где причина?
  7. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Причина кипения через бочок?
  8. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    это маловероятно.
  9. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Прокладка между 3и4 цилиндром прогорела, между 4и торцом прогорела, между 1и торцом по полукругу прогорела, -белые проблески чётка видны были.
    Голову не разбирали клапана, говорит шлифовали так наживую, сняли 1,7 (0,7) мм кажется.
  10. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Не углубляйся слишком. Не мозги и не датчики. Чтото с железом недоделали. (кажется..., крещусь..)
  11. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Пишешь доступно, даже по буквам понятно что происходит. Нежто при ремонте визуально не видно? (эт не вопрос)
  12. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
  13. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Итак. Долили тосол, заменили крышку бочка расширительного, пропускала, всё работает в лучшем виде.
    Чэк подмаргивает но гаснет, машина не троит. Виталя сказал что надо отрегулировать клапана и будет ваще прелесть, что чэк загорается от разности давления и поэтому и движок работает както странна, подбрасывает его, нужна ровность работы головки.
  14. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Привет, земляк! Всю тему не осилил-букафф многа. Подписался. Классная стройка...у меня суровый фундамент, а у тебя весь дом суровый..Челябинский!:hello:
  15. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Так пусть виталя код ошибки считает, и сразу понятно все будет
