Обустраиваю Бункер для ПМЖ - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Голубев, 23.01.13.
  1. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    AnV, https://chel.barahla.net/goods/91/5893570.html шлакоблок случайна, кстати в поселке в Новосчинеглазово гдето есть ПТУ и там делают шлакоблок и простой и цветной отделочный, возить зато прицепом мозня
  2. Новосинеглазово
    Новосинеглазово
    Оксана
    Челябинск
    Это раньше делали, потом мужик - хозяин производства съехал куда-то. У нас пол улицы этим цветным шлакоблоком обложено, хозяева этих домов и рассказали, что больше здесь не производят.
  3. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    В августе 2012 сосед у меня был там, производят серый только, медленно закрываясь, есть ещё шанс.
    Кстати мою жену бесит этот цветной шлакоблок, говорит как тюрьмы какиета понастроили...
  4. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Антон, как утепление опилками, доволен? Тоже присматриваюсь.
  5. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Опилками? А что это такое?...)
    Ну собственна та часть стены что утеплена сразу стала сухой, да и прихожая стала както теплее, впринципе доволен, недорого, технологично, тепло, вот только сколько надо толщину утепления так и не понятна, тоесть пенопласт стабилен и например плотность 15 дает сопротивление такоето, плотность 50 другое, также понятно с минватой, а вот с опилками не понятна, тоесть уложил опилки, вроде притрамбовывал и сопротивление теплу такоето, а через годик опилки осядут и уплотнятся и тогда сопротивление другое. И имха дом деревянный опилками просто засыпать надо много думать. опилки берут влагу. у меня бетонные стены пару не выпускают можно сказать, и опилкам насыщаться парами неоткудава, типа того, а утебя брус и щели между брусом, незнаю, наверное надо опилки обязательно с известью мешать и медным купоросом.
    Ванна запущена в пробном варианте, прекрасно принять ванну дома) прекрасные пузырьки) сынка сказал Аж писюлька трясётся)
    Делаю веранду каркасную, первый этаж, над которым будет балкон, стойки стен уже готовы, две лаги перекрытия положены, обшиваю стены снаружи двп найденными на помойках.
    Вчера в 20-00 заложил в котёл 2 ведра угля (2*18л) температуру на заслонке выставил 45градусов, ночью и утром тепература в системе отопления была 50градусов, в 13-00 температура в СО 40 градусов, в 20-00 температура в СО 20градусов, пару угольков дотлевали, тоесть достигнут рекорд горения в 24часа. Дома уже третьи сутки 26-28градусов, сынка пищит жарко, жена говорит было бы так всю зимууууу, стены высохли во всех местах.
  6. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    Поздновато прочёл тему "против тяги"? или просто потеплело на улице?
  7. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Ах да такой момент, у меня в инете болтается пару объяв...
    Построю монолитную бетонную лестницу.
    Так вот парень какойта звонил в Старокамышинске делать лестницу, но пока чтото пропал, договаривались просмотреть и обсчитать, от 30тысяч за работу.
    Может он тута чалится) никто не видал?)
    Геркулес, топлю против тяги с Октября, и зимой три ведра прогорали за 10-12 часов.
  8. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Оконный проём арочный на веранде 1400*2500.
    Европакет простой однокамерный без открывания с буквой Т посередине просчитали стоимость 10тыр, итого 40тыр и2тыр доставка. Охринеть.
    Просто стекло вдвойне 4мм в Стеклорезе просчитали без средней рамы (покачто) в 10000 за всё.
    Вот думаю гдебы деревянную раму заказать аркой. Сам могу сделать но будет некрасива и долго.
  9. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Надо минимум, фрезер. Есть?
  10. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Фрезера нет. покачто.
    Стекло у нас стоит 4мм - 350р плюс 15-20% фигурная резка.
    6мм - 600р. Думаю. Может стеклопакет взять новый или б/у, без рамы. И раму простейшую сделать из бруска, потом околооконной планкой пластиковой закрыть раму. Собственна застекление балкона напоминает, и без открывания, ну или как в старинку делали веранды в клеточку из оконцев 30*30.
  11. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Евростекольщик напугал меня сказав что такое большое окно 1400*2200 примерна будет испытывать большие ветровые нагрузки и может треснуть или сломаться, или будет ходуном ходить от ветра, поэтому предложил букву Т посередине.
    У когонить был опыт стекленения больших окон?)
  12. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Такие большие окна бывают в магазинах. Особенно в старых советских типовых ТЦ. Там толщина стекла не меньше 8 мм где-то (а может и сантиметр).
    По идее, лучше нормальную раму делать пластиковую, а не городить конструктор. 10 рублей не так много для такого окна.
    Поликарбонатом на время заделай :)] если ворья не боишься.
    У меня вон веранда зиму простояла с мешковиной от биг-бегов вместо окон. Щас вот тоже репу чешу, что вставлять.
  13. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    ГринОкна просчитали мне окна на веранду из австрийского профиля простого, два стекла, арка, только вместо 42000, получилось 29900. Приняли решение что это не так дорого и что будем ставить именно их, через месяцок другой)
    Покачто подсоединяем ванну, и потихоньку делаю веранду.
    Приняли решение сделать теплицу. 8*3 поликарбонатную.
    Цены на нормальные каркасы 11000-13000, на каркасы непонятные и трубы 20*20 есть за 7500-8500р. Показалось дороговато, начал искать дуги, потому как сам ровненько боюсь не согну 20*20 трубу, итак покупаю дуги по 350р. 20*20мм, 6м. всего 9штук, тоесть через метр ставим. 5листов поликарбоната 4мм по 950р. Трубу 20*20, 80м.*35р. Электроды, петли, краску, цемент, остальное есть, через пару недель тепличка должна стоять.
    Ещё хачу решотку на окна сварить, поэтому искал пруток и квадрат, пруток ф10=21, ф12=27, кв10=29, кв12=40. Это всё цены рыночные, можно ещё по фирмам поискать и на приёмках металла)
    Перед домом болото, грязь, машина вязнет, хорошо перед гаражом плиты лежат...) Снега нет совсем, земелька прогреваетса, весна, скворцы на проводах пэсни поют...
  14. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Исправил) 30тыр окна вместа 42.
  15. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    я своим 2 скворешника гламурных забабахал из пустых пней, еще не понятно заселились или нет, кучей летают от соседских скворечников и обратно, наверно апартаменты сравнивают.
    Тоже взял теплицу местного загиба 6*3 из дуг проф. труба, порошковая окраска, дуги через 77 см всё про всё 14 рублей с ПК 4 мм. Думал-гадал тоже то ли дуги из труб ПНД выгнуть, то ли из полипропиленовых сварить, то ли из дерева, плюнул и купил готовое, т. к. в пересчете конечном экономия копейки.
