Обустраиваю Бункер для ПМЖ - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Голубев, 23.01.13.
  1. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Как прошло спасение Нивы?
  2. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Ночью искра пропала, акум зверь) Притащили утром Ниву на Урале, оторвали одно ухо. Пытаюсь поменять датчик холла. А пятнашку поменял термостат, запустил, радиатор горячий, но печка холодная, жду когда остынет для доливки тосола, может пробка где встала.
    VadVad, обычной грушевидной, вибратор покупной обычный за 4000. см Бункер-2
  3. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Машину загоняй на хороший бугорок, чтоб нос машины был сильно выше жопы, открывай крышку на расшир. бачке и, газуя несколько минут, выгоняй воздушную пробку
    Ночью не завел?
  4. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Ниву ночью не завел. Сейчас заменил датчик холла120р, работает всё нормально, ура) Трамблер мне както не нравиться, износился чтоли. Провод на второй цилиндр разорвался подтраивает, надо провод тока.
    2115 выгоняю пробку, но чтото не выходит, тосол при 90градусах кипит, а винтилятор ещё не включается, потом глушу тосол остывает и проваливается кудато, уже кончился тосол, литр на земле, 5л в машине, а сколько там его сейчас всего фик знает, ранее вливал 9,5л. Вечером спец подойдёт посмотрит на мои работы)
    Андрей Заеть акум забери плиз, спасибо большое) подзаряжаю щаз его.
  5. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    У меня случай был на старой ниве. Тоже искра пропала. Оказалось контакт на разъеме, что втыкается в коммутатор, провалился и не втыкался. Нашел случайно, но быстро.
  6. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    В салон поди под коврик уходит тосол-то ...? :)]
  7. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Сухо там. Кран поэтой причине я менял месяц назад, у меня мысли что кран плохо открывается, не весь, ладно хорощ) а то будет тут автофорум)
  8. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Ну-с, продолжим! Прошлая тема прошла под знаком точки росы, пара, пенопласта и опилок. А эта?
  9. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Сегодня солнце уже слегка пекло, весна не за горами, хотя еще только экватор зимы :nono:
  10. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Зима пришла рано, значит и весна будет рано, народная примета.
  11. Serge745
    Serge745
    Как зайдешь в бистро-столовку, по пивку ударишь...
    Serge745
    деревня Чандрово
    По весне подтапливает подвал? Дренаж будешь делать?
  12. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    Дело в том что слой внутренний бетона нужно делать с гравием 5-20, полусухой, с фэри и соотношение цемента соблюдать чтобы вышел очень прочный и тяжелый бетон,
    Подскажи Антон, почему с фери? Оно что лучше или дешевле пластификатора? Я на каком-то форуме читал о его применении в расстворе для кладки. Может это и удобно, если заливаешь в пределах 1- 2 мз. Применять только фери? А другие ср-ва д/м посуды не подходят? И уж ещё один вопрос: залил кольцо канализационное (остался цемент, нужно было использовать) в гараже (см. альбом.) Прошёл месяц. Твердел бетон при Т 20-22 гр. Спрашиваю как у почётного бетоноведа - можно его уже выкатить на улицу? Мешает блин. Уже ещё одно залил и цемента на ещё одно осталось. А гараж (5х8) маловат оказался!
  13. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    20 дней = 80% крепости. Выкатывай.
  14. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    А по поводу "ФЕРИ"?
    Ничего, что на мороз?
  15. ball
    ball
    ball
    Shurrik,-у конечно ничего не будет. А вам надо убедится что вода внутри бетона вся высохла. Иначе катить лучше сразу к помойке. Тут где-то был спец по паронепроницаемому бетону, с ним посоветуйтесь.
    Канешна - это чудодейственное средство - способно более чем на всё. Говорят даже жиры изнутри сжигает, но увлекаться не стоит - хряпать не более стопочке в день, и только перед посещением сортира, сделанного из крепкого бетона конечно-же с тем-же фери ;)
    Голубев, Поздравляю с открытием новой темы!
