Обустраиваю Бункер для ПМЖ - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Голубев, 23.01.13.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
  2. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    По поводу "фейри". Я, когда зливал фундамент (50 кубов) пару раз добавлял фейри в бетономешалку в воду. После этого поднималось огромное количество пены, пузырьки от которой оставались и в получившемся бетоне (чего не должно быть). После этого я его больше не использовал. Так что по поводу применения фейри и технологии замеса с его использованием, проконсультируйтесь с Голубевым. У меня и у него разные методики замеса бетона (у меня последовательно по времени: щебень-вода-цемент-песок. У него, по другому, вода в последнюю очередь)
  3. ball
    ball
    ball
    :hndshk: Идеальный рецепт! Прям мои мысли читаешь! Я тоже так делаю.
    щебень-вода-цемент - разбивают цемент и очищают мешалку. Цемент равномерно размешивается водой, чему хорошо способствует щебень. А потом уж песок, правильно. И быстрей замес происходит.
  4. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Чё фигню та лепите Андреюшко) у меня сначало вода, цемент, гравий, песок, гравий, вода по вкусу с фэри. Это только у тебя фэри дало пену, у 99 замешальщиков ничего подобного. Кроме того я тебе показывал замес когда бетономешалка мешала полусухой раствор и я вылил колпачек фэри и сразу раствор стал мешаться лучше и ничего не пенилось, ты просто забыл. И от метода замеса в момент добавления фэри (или других присадо) не зависит ничего, темболее восновном добавки добавляются в воду а не в раствор.
    Фэри служит для пластифицирующих свойств. Любое практически моющее средство имеющее ПАВ подойдет для бетона, Пластификатор С-3 это и есть моющее порошковое средство, а не бетонная добавка, вообщета по госту) любое средство делающее бетон пластичнее добавляется не более 2% от воды, пены не должно быть, раствор становиться пластичнее подвижнее перемешивается лучше и укладывается трамбуется лучше, при этом прочность бетона уменьшается на 2%. Для увеличения прочности на первых парах схватывания есть другие добавки, также есть для оттягивания процесса набора прочности дроугие добавки, да и куча всего, но более изощрёнее, а нам надо просто чтобы бетон был очень плотным, а для этого вполне достаточно фэри, которое в перерасчете на С-3 дороже в два раза примерно, просто комута выгоднее покупать литровые пузыри фэри, а не 50кг мешок С-3, который кстати тоже перед замесом надо развести водой, примерно 1ёмкость порошка на 2 ёмкости воды, смешать, перед замесом перемешать и вылить сколько надо в замес анналогично фэри, например колпачок 20грамм на 90л бетона, гдето около как раз 2%.
    belor44,
    Срок твердения бетона 28дней, это около 90-92% прочности, если цемент хорошего качества и не старый и пропорции соблюдены. 14 дней это около 60-70 процентов. 1 сутки это 15-20% прочности-мои наблюдения) И кстати бетон может и через 50лет не иметь заложенной расчетной прочности, а иметь 98% и что не катать теперь по нему самолёты и танки? Если бетонное кольцо сделано правильно и с арматурой то его распалыбывают через три дня обычно а через 25 дней везут к покупателю, поэтому края обычно у колец у многих поотколотые. Непонятно только зачем делать кольца у себя в гараже.
    Serge745, не подтапливает подвал, дренаж нужно делать между домом и гаражом, низинка там, лужа большая.
  5. yoda84
    yoda84
    yoda84
    Немного не так:) расчетная прочность бетона это 28дней твердения при температуре20 градусов, если температуру повышать то этот срок уменьшается и наоборот. Бетон действительно после 28 дней набирает еще 50 лет около 10% прочности. но это никто не считает оно идет в запас прочности.
  6. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Ну правильно, согласен) я про температуру не писал просто, нам веть недосигаемо как в плитах перекрытия в процессе пропаривания сделать стену, поэтому и температурный режим не рассматриваем, хотя конечно при солнце и жаре надо укрывать бетон свежий, и при морозце надо бы согревать. Но это отдельная песня.
  7. yoda84
    yoda84
    yoda84
    Сделать самому пропаривание бетона не получится увы:( Но температура может помочь когда на улице+35, главное не давать пересыхать бетону, и сильно замедлить процесс набора прочности если +5.
    П. С. Насчет колец если они уже просохли (гдето неделя нужна) можно выкатывать на мороз. конечно при отрицательных температурах не твердеет бетон но с наступлением плюса набор прочности продолжится.
  8. ball
    ball
    ball
    :hndshk:Полностью согласен в этом впросе с Антоном!
  9. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    Просто хотелось использовать оставшийся цемент, до весны-то далековато! Да и кольца эти у нас стоят в районе 1200р.,а мои по себестоимости получились где-то 470 - 530 р.
  10. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Я не обещал, что не никогда вернусь.
    Сегодня есть повод - забавное наблюдение.
    Последние дни в ТОПЕ семимильными шагами рос рейтинг одного бункера.
    Но сегодня поехал назад:no:. А вот домик из камыша рванул позднее, но уже догнал бункер.
  11. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Обшиваю дощечками, пенопластом, пластиковыми ящиками, двп и засыпаю опилки...
  12. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
  13. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Вы, уважаемый, научитесь сначала думать прежде чем писать. Месяц при 20-22 градуса - этого мало? А ничего, что строительная индустрия работает круглый год? И фундаменты заливают и плиты и перекрытия и кладку ведут... И в морозы (греют при заливке) и в жару... Или, думаете, там до весны всё греют и греют...?
  14. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Добавление ПАВ в раствор/бетон делается только для удобства работы с раствором - он медленно садится, т. к. мыло держит мелкие песчинки на месте и не дает им падать вниз. Крепости ПАВ не добавляет, а наоборот только уменьшает, оставляя пузыри воздуха. Ну, правда, может кому-то нужна тёплая кладка, тогда можно пробурлячить и взбаламутить рествор похорошему .. :)]
  15. ball
    ball
    ball
    Как известно влажность свежего бетона, практически не зависит от одних только градусов окружающего воздуха. И на моей памяти было 3 случая размораживания бетона на стройках. Это только когда его выбрасывали и заливали по весне новым.
    А ещё видел массу случаев, когда не совсем развалившийся бетон - оставляли в конструкциях зданий. Это хорошо если он там не несёт больших нагрузок и его можно легко заменить, например стяжка пола.
    А как быть, если например, замёрзшая вода в свежем бетоне кольца - частично разорвёт структуру бетона?
    Да, возможно оно будет иметь какую-то прочность и хозяин установит это кольцо.
    И до следующей зимы оно может отстоять нормально. Скажем это кольцо будет вторым от поверхности грунта.
    А вот например следующей зимой, от морозного пучения окружающего грунта - не выдержит давления и начнёт сыпаться и крошиться.
    Что тогда, shurrik,? Вы лично поможете его менять? Или вам ничего не будет за такие советы?
    Прежде чем давать их, просветитесь немного о замерзании свежего бетона:
    Если свежий бетон замерзает, то его структура может разрушиться. Неиспользованная при гидратации цемента избыточная вода образует в твердеющем бетоне систему капиллярных пор.
    При воздействии мороза вода, находящаяся в порах, полностью или частично замерзает, а образуемый в результате замерзания лед оказывает давление на стенки пор, которые могут привести к разрушению их структуры. Замерзание бетона в раннем возрасте влечет за собой значительное понижение его прочности после оттаивания и в процессе дальнейшего твердения по сравнению с нормально твердевшим бетоном. Это происходит из-за разрыва кристаллами льда связей между поверхностью зернистого заполнителя и цементным клеем (цементным камнем).
