Обустраиваю Бункер для ПМЖ - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Голубев, 23.01.13.
  1. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Бог в помощь.
    Позвольте полюбопытствовать:
    1. На что клеите?
    2. Кроме клея, доп. крепления листа будут?
    2. Какой зазор между стеной и ГКЛ получается?
    3. С маяками/на глаз?
    Удачи в реализации.
    ЗЫ1. Себе вот думаю, может тоже ГКЛ наклеить или Ротбантом заштукатурить...
    ЗЫ2. Помнится в советское время встречал разок "ГКЛ приклееный".
    Помнится там была беда с розетками/выключателями - все они качалить/выпадали как зубы от цинги.
    Наверное, стоит заранее продумать качественное крепление подрозетников - типа, в "ляпуху" залить?
  2. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Подрозетники болтались? Так их не проблема закрепить, но помнится, советские розетки болтались на боковых усах, которые выезжали. Так сейчас не проблема - подрозетники с боковыми винтами для розеток.
  3. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Антон, а на свет разве не достаточно 2*1,5 ? Или один провод про запас?
  4. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @Harold, сухой клей перфикс. 30кг.
    доп крепления не нужны, приклеивается насмерть, примерна с сеткой 50*50см.
    без маячков но с уровнем в руках, тоесть сначало стену сматрю, потом лист приклеиваю по отклонениям.
    От стены до листа от 2мм до 10мм, штукатурить и подравнивать ничё не буду, даже если и гкл встанет чуток нетак, собственна не загоняюсь поэтому поводу. Приклеено два полных листа такчто рано ещё говорить об этом. Остальные листы резал и в прихожке прикручивал.
    у меня и на первом этаже почти все подразетники вмурованы на гипс, также и на втором делаю, для подразетников дырки в бетоне перфоратором.
    @selvestruan, мой электрик сказал что лучше оставить провод заземления как есть, неэкономить. хотя я раз десять его переспрашивал а нафига третий провод...я внемлю электрику потомучта сам нифига в этом не шарю.
    Станет теплее брошу внутрянку, надо утеплять стены снаружи ещё и веранду балкон доделывать - это задача минимум на всё лето. Ещё бы сайдингом обшить дом и тогда максимум)
  5. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А я у себя освещение почти везде тяну тремя проводами (кроме подсобных помещений), и выключатели ставлю двухклавишные - удобно, когда в люстре можно включать разное количество лампочек, а в детских - свет + ночник сделать. А если не нужно, то пока не использовать, но заложить на всякий случай... расход-то небольшой.
  6. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Андрей объясни людям и мне ещё раз ЗАЧЕМ в свете три провода?
  7. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Третий провод-защитное заземление, оно обязательно
  8. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    По идее, все металлические корпуса корпуса приборов должны заземляться, в т. ч. и светильники. Все люминесцентные светильники имеют заземляющий контакт. В БП для светоодиодных лент не помню...
  9. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Мля а гофру жаба давит, или 100м по 1250р поблату) можно купить, или 50м на рынке 880р, а надо мне 50-60м гдета...
    Андрей у тебя нету гофры металлической случайна?) Или может вместе вскладчину купим 100м бухту, потрачу и тебе остаток дам.
  10. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Оставь, потом пригодится
  11. Harold
    Harold
    Harold
    Антон, Вы писали, что
    "без маячков но с уровнем в руках, тоесть сначало стену сматрю, потом лист приклеиваю по отклонениям.
    От стены до листа от 2мм до 10мм, штукатурить и подравнивать ничё не буду, даже если и гкл встанет чуток нетак, собственна не загоняюсь поэтому поводу. Приклеено два полных листа такчто рано ещё говорить об этом. Остальные листы резал и в прихожке прикручивал."
    1. Эх, фоту бы ещё. Для оценки, насколько неровно (на глаз/по приборам) на большой длине получится (метров 5-6). Сам так пока думаю делать...
    А Вы не прикидывали варианты "Ротбанд+наёмники" vs "Гипсокарон+Перлфикс+Я_Сам".
    Может оно по деньгам одинаково получается?
    2. Может Ваш электрик хочет поставить Вам проходные выключатели (и/или 2-х каскадные люстры) и для этого попросил всю осветительную проводку выполнить 3-х жильным проводом (на всякий "пожарный случай", чтобы Вы хотя бы теоретически не лишились этих приятных возможностей/безделушек)?
    Удачи,
    Гарольд.
  12. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @Harold,
    мне варианты неприходится прикидывать, супер дешего, а мой труд ничего нестоит.
    1. попробую с фотками)
    2. земля для того чтобы при замене лампочки штаны не вспучивались при напряжении.
  13. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Местных Девушек с Праздником! Пусть у Вас всё получится.
  14. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Загнался звукоизоляцией перегородки.
    Мысль за две недели напряжений такова.
    Из профиля делаю каркасик, 500*1000мм. с одной стороны обшиваю ГКЛ. Беру пенопласт 20-30мм, режу на листы 499*999мм. Ложу листик, по краям приклеиваю бортик 10мм, в середине кубышки 10мм, засыпаю ПЕСКОМ сухим чистым, Сверху приклеиваю второй листик. Получается БЛОК из пенопласта а внутри песочек. Такие блоки вставляю в Профиль и с другой стороны зашиваю ГКЛ.
    Получается перегородка ГКЛ+ППС+песок+ППС+ГКЛ. (10+20+10+20+10) 70мм - звуконепроницаемая (почти)
    ЧТо скажете други?
  15. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    Для чего ппс? - как звукоизолятор - мало толку от него. вата - да
