Обустраиваю Бункер для ПМЖ - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Голубев, 23.01.13.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ну и о чём спор? Русским языком написано- В РАННЕМ ВОЗРАСТЕ! А кольцо пролежало МЕСЯЦ! Это уже зрелый возраст.
  2. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    так вот, никаких цифр в днях не привел в своих аргументах, а спорит :nono:
  3. ball
    ball
    ball
    А причем здесь цифры в днях?
    Например я заливаю бетон в опалубку защищённую полиэтиленовой плёнкой.
    И через месяц снимаю опалубку - бетон там абсолютно влажный. Вода не испарялась. И если его сразу выкатить на мороз, то он тут же потрескается.
    Или кольца, по-вашему, формуют на открытом воздухе? без опалубки?
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Эх, ну а СНиП не почитать? Цитирую для ленивых:
    "§ 7. Применение тепляков
    Тепляк представляет собой временный шатер из водостойкой фанеры, брезента или полимерной пленки, полностью закрывающий сооружение или ту его часть, где укладывают и выдерживают бетон. С помощью калориферов в тепляке поддерживают постоянную положительную температуру (от 5 до 25 °С) и влажность, обеспечивающие благоприятные условия для работы.
    б) при температуре минус 15 °С и ниже ядро опоры следует бетонировать в тепляке, внутри которого должна поддерживаться положительная температура (до набора бетоном прочности не ниже 70% проектной).
    ("СНиП 3.06.04-91. Мосты и трубы" (утв. Постановлением Госстроя СССР от 28.11.1991 N 17)"
    Ну а когда будет 70% прочности, поищите сами, это будет вам домашнее задание, надеюсь справитесь. Подсказка в рисунке.
    Вопрос закрыт.
  5. Plicata
    Plicata
    Plicata
    Ростов-на-Дону
    Что вы пытаетесь друг другу доказать? Месяц прошел со дня заливки кольца - пусть выкатывает на улицу. Голубев, по -моему дал по этому поводу исчерпывающий ответ. Растрескается или лопнет - значит марка не та или пропорции не соблюдены или цемент старый и т. п., если нет - все в порядке. И все!
  6. ball
    ball
    ball
    Alexxxxx, Если вы увидели в каком-то тексте слово - бетон... то обольщайтесь, это может быть, не совсем тот бетон, который указан в снипах на мосты и трубы.
    А точнее - совсем не тот.
    Скорей всего, бетон сделанный belor44, из остатков застарелого цемента, с пербором воды и отсуствием нормального вибрирования, - будет очень сильно отличаться от сниповского бетона для мостов. Которому пофигу мороз,...но и то - после набора 70% прочности
    А такой прочности (как у сниповского для мостов) - бетон сделанный belor44, - может и за год не достигнуть. А может и никогда.
    Хоть Антон и запретил, но я скажу: сравнивать эти два бетона - всё равно что сравнивать пенопласт фирмы БАСФ - с нашим кустарным пенопластом
    Да дело то в принципе и не в самой прочности бетона как таковой. А в том что там могла остаться вода, неучаствующая в гидротации цемента. Которой как известно больше, чем участвующей. Она там в порах, больших и малых.
    А так как вы ещё совсем недавно утверждали, что пар воды не проходит через бетон:
    ...то следовательно, вода там осталась. Везде, кроме торца кольца, была опалубка.
    Так вот эта вода и может, при замораживании - разорвать стенки пор. Пока она не высохнет.
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Такое ощущение, что на разных языках разговариваем. :)
    Пароизолятор для стеновой конструкции не подразумевает под собой абсолютную защиту от проникания пара. 150 мм бетона перекрывает в 4 раза норматив СНиПа по пароизоляции для стен, что позволяет его назвать в этом случае пароизолятором! Так же можно назвать стену необходимой толщины из кирпича, если она обеспечит такое же сопротивление паропропусканию. Или стенку из дерева. Но это абсолютно не помешает высыхать этим материалам. Тем более, что перенос влаги от середины к поверхности идёт не в виде пара, а в виде воды по капиллярам.
  8. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    Цементу 3 месяца. Соотношение в объёме: в-0,8, ц - 1, п - 2,5, щ - 4. Опалубку снял через три дня. Ещё три дня спрыскивал кольцо регулярно водой. При этом оно было накрыто плёнкой, а внутри стоял обогреватель 0,3 квт. Первое кольцо не вибрировал. Вот исходные.
  9. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Belor44, разбей кольцо кувалдой и выложи фотки, пусть предыдущие ораторы полистают снипы в поисках истины, а я бы кольцо бетонировал покрепче и вибрировал бы, а выкатывал через неделю. выкатывай нефик форумы читать)
    ball, навалом было и других сравнений, ваще все ВЫ правы в описании бетона, единственное надо не забывать об этом во время работы.
    Одно дело когда бетон свежезалитый самонесущий, другое дело когда на свежий ещё бетон 28дней кладут по весу в три пять раз больше, например балку загружают плитами перекрытия и вторым этажом, а потом удивляются почему плиты лежат не ровно на потолке первого. Да много чего собственно интересного... Теория-Практика-Опыт и ты спец.
    shurrik, чтобы получить воздушные пузыри в бетоне необходимо добавлять в раствор пенообразователь (например бычьюкровь) а в небольших количествах а именно я писал 2% пав-содержащие только влияют на текучесть раствора, а уж никак ни на пухлость, почитайте проиводство и растворы тротуарной плитки.
    Андрей, АнВи правильно подскаал аехать на бугорок и открыть расширетельный чтобы выбить пробки из печки, помогло но на полчаса, стоило вновь остыть машине вновь пробка и вновь тосол кипит, погонял туды сюды, обороты, уровень тосола, возвратный шланг оглядел в тосольный бочок, вывод чтото с помпой не даёт помпа нужного давления для прокачки всей системы чуток качает при 4тыс оборотах, а при 2тыс уже не хочет, посему и печка не греет и в бочке тосол кипит, тоесть видимо тосол не делает полный круг или видимо не успевает остыть и закипает расширяясь выбегая из бочка, стоит только открыть крышку и дать газу так тосол исчезает в недрах движка, на полу тосола нет, не бежит нигде, даже после выхлоной на земле тосола нет бежал за машиной с ладошками не накапало, завтра постараюсь поменять помпу, пятнашка меня решила взять на измор ну ничего посмотрим кто сильнее я ещё гараж от хлама разберу и загоню её туда и бошку ей сверну, может найду почему подтраивает, когдатолько вот.
    - -Говорят весна будет быстрая и тёплая, а я так чувствую как вжарит нам по полной солнышко, так по уши утопнем нафик.
  10. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    кто говорит?
  11. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
  12. ball
    ball
    ball
    Неужели крыльчатка слетела?
    Тебе не надо в коллекцию вот это корыто? Сыну разбили. Движок инжектор, только с капиталки обкатку прошел. У нас все зажрались - непокупают.
  13. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Продавай по запчастям, а мне её с питера на горбу тащить далековата.)
    Или крыльчатка пластиковая и лопасти поплавились от моего бережного прогрева авто ночью(
  14. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Ball, движок не продаете?
  15. EvgenyK
    EvgenyK
    EvgenyK
    Самара
    По этому описанию 99,9% это термостат сдох, не открывается полностью большой круг.
