Обустраиваю Бункер для ПМЖ - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Голубев, 23.01.13.
  1. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Вот смотрите. Кофе. Молотый кофе. Варим в турках на электроплите и газовой плите. Довели до нужной температуры. Начинает закипать. Выключаем плитки. На газовой кофе перестало кипеть. На электро - продолжает кипеть и ... выливается через край.
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    А вот софистикой не нужно заниматься. Выключив современную электрическую плиту, тоже перестанет кипеть. А вот на старой газовой плите с массивной чугунной решеткой продолжает кипеть и выливается через край.
  3. VadVad
    VadVad
    VadVad
    Если специально, то да. У всех конечно разные условия, но с газом намного удобнее, даже за 400тыр. Мне зимой иногда приходится дом дней на 5 оставлять. Сосед забежал, глянул, отзвонился при необходимости. С дровами такой фокус не прокатит... Или жена/дети без меня ночуют... не...
    У меня была мысль печку дровяную на резерв поставить, но вылезает проблема с дровами - купить, привезти, напилить, хранить... В новом доме от этой идеи пока отказался, но это пока. Возможно изменю свою точку зрения с изменением цен на энергоносители. :hello:
  4. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Всё верно. В современном мире дрова как топливо подходят только для камина, для барбекю или резервный источник. Как основное топливо - весьма неудобное как и уголь.
    Ну не только цена. Иногда и перебои с наличием газа в трубе бывают. Хотя бы электро надо иметь на резерв.
  5. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Много понаписали...)
    Тоесть кофе показывает то что чем больше Стяжка тем она будет кофе заставлять убегать прогревшись.
    За газ мне 250 жалко, у меня газовая труба в 150м примерна. Жду общую разводку согласно генплана, и тогда уже заплачу 25 и буду с газом)
    Всем ку продолжайте я слухаю)
  6. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Надо подождать годик и подключение газа будет стоить 50 т. р., как со светом. Только тарифы будут расти, неминуемо.
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Так стяжка то в момент остановки будет иметь температуру ВЫШЕ воздуха. Если стены в доме не теплоёмкие, то от этой стяжки будет греться воздух. Для нагрева на 1 градус 100 кубов воздуха надо всего примерно 0,05 кВтч энергии. В стяжке, толщиной 5 см, каждый квадратный метр содержит в себе 0,0175 кВтч на градус. Если стяжка 100 м2, нагрета до 25 градусов, то она может нагреть 3400 кубов воздуха на 2 градуса только за счёт запасённого тепла.
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Теплоемкость стены имеет значение только при начале "заряда". После прогрева, в устаявшемся режиме, она не сможет накопить тепла больше чем потеряет.
    100 кубов на 1 градус это 0,033 кВт*ч.
    Не забывайте про воздухообмен и подогрев уличного воздуха до комнатной температуры.
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Про 0,05 я написал- примерно, подсчитав по памяти. Про перегрев воздуха в каркасных домах с ТП зимой пишут пользователи. Ну не справляется автоматика, им надо не только отрубать отопление при попадании Солнца в окна, но и включать кондиционер, или открывать форточку. Согласитесь, идиотская ситуация для зимы.
  10. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Идиотская из-за "автоматики", которая скорее всего заключается в датчике температуры стоящем на котле.
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ну не на котле, наверно, а в комнате. Или в комнатах, если раздельное регулирование.
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Но суть не в этом. А в том, что если нет буфера в виде теплоёмких конструкций, то можно попасть в такую ситуацию. Кстати, это строители каркасников ну ни как не могут понять.
  13. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    какой буфер? В устаявшемся режиме теплоемкость стены не будет играть роли. Считайте что стены заряжены на 100%. Они не смогут поглотить лишнее тепло и при этом сохранить температуру в помещении на заданном уровне.
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    То лишнее тепло, которое пошло на нагрев воздуха на 2 градуса нагреет теплоёмкие конструкции всего на 0.1 градуса (утрировано). Ну будет в комнате 23.1, никто разницы не заметит. А если 25 вместо 23, то все почувствуют разницу.
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Продвинутая автоматика может регулировать температуру подачи в тп и скорость циркуляции в зависимости от уличной температуры. Простая автоматика регулирует температуру теплоносителя в котле, а температуру подачи в тп и скорость циркуляции человек регулирует в ручную. Судя по отчетам последний способ самый популярный, так как дешёвый.
