Обустраиваю Бункер для ПМЖ - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Голубев, 23.01.13.
  1. ball
    ball
    ball
    Движок щас снимать неохота, если только летом. Пока пытаюсь продать целиком за 35. Заводится с полпинка и ездиет потихоньку. Движок зверь, коробка тоже норм. Посмотрим до весны. А вообще привести (наверно) сможет ваш земляк из Че. - Володя дальнобойщик. Он тут работает, ездит по России и дома тоже бывает. Не знаете его?
    Сдаётся мне, что в этих помпах - если что с крыльчаткой - то должен потечь тосол. Крыльчатка ведь к сальнику прижата. Если только немного отошла и задевает за блок? Тормозит? Но тогда её снаружи можно рукой вытащить...
    Похоже симптомами на термостат. Проверял прежде чем ставить?
    С этого и надо было начинать. Понятно, без опалубки стояла - воды нету, можно выкатывать. И вибрировать надо обязательно, хоть перф-ом.
  2. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Причём тогда печка, она тож не греет. 100% не термостат.
  3. EvgenyK
    EvgenyK
    EvgenyK
    Самара
    Если бы это была помпа.
    1 потек бы тосол.
    2 звук бы был такой что, Антон точно услышал.
  4. EvgenyK
    EvgenyK
    EvgenyK
    Самара
    Печка не греет потому как там воздушная пробка. А эта пробка потому как долбан... термостат не дает нормально заполнить систему тосолом. Антон же вроде писал что влезло только половина тосола от положенного.
  5. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Так он термостат вроде менял? :faq:.
    :no:Не в пробках дело.
  6. EvgenyK
    EvgenyK
    EvgenyK
    Самара
    Да точно. чет я пропустил.
    А пятнашку поменял термостат, запустил, радиатор горячий, но печка холодная, жду когда остынет для доливки тосола, может пробка где встала.
    Но вот это смущает.
  7. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Извиняюсь за нескромность, а с чего и как началось та всё?
    И если можно как и что происходит с начал холодного (типа утреннего) запуска, печка хоть чутьчуть теплая?
    Немного разбираюсь, может что подскажу.
    У меня тока два варианта пока - помпа не гоняет (или лопости поотлетали, или может вал провернуло) или газы (что конечно маловероятно по описанию синдромов) через прокладку блока давит в систему охлажд (но тогда почему печка не греет).
    У одного друга на тайоте (старой) такое было, помпу сняли а тама лопостей нету, отржавелли. Печка еле тёплая была, но не кипела вроде, зимой было, наверное ЕЦ срабатывала :)].
  8. ball
    ball
    ball
  9. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Ball, Если движок надумаете продавать, сообщите. А то мой уже 250 проехал, 2 клапана сгорели, поменял, щас еще 1 сгорел, причем в течение нескольких недель после замены клапанов.
  10. ball
    ball
    ball
    AnV, ОК. тот движок отличный - ни масло не бензин не жрёт. Компрессия за 15 и одинаковая во всех горшках. Проверяли при обтяжке на 1000 км
    а чо так горят клапана? не достают чтоли до сёдел? Не малы ли зазоры?
  11. EvgenyK
    EvgenyK
    EvgenyK
    Самара
    А у него случаем кран печки не с электроприводом. У меня то на восьмерке тросик банальный.
    После какого либо ремонта Тосол обычно заливаешь, прогреваешь движок до 90 гр. открывается термостат тосол из бачка уходит доливаешь до уровня и все готово.
  12. EvgenyK
    EvgenyK
    EvgenyK
    Самара
    Может попробывать старый термостат превратить в тройник, с помощью молотка и зубила (делал пару раз так когда с финансами плохо было). И поставить его вместо нового. Если будет работать значит новый не рабочий. Ну или в тазике с кипитком проверять новый.
  13. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    :no:
  14. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Я грел машину полчаса при нажатой педали газа до 4000оборотов, вылетел и разлетелся пластиковый корпус датчика давления масла, весь движок был в масле, датчик уровня тосола в бочке поплавился и слился в термостат где и застыл блямбами, крышка бочка поплавилась. Залил тосол и масло, и всё заработало, поменял бочок с крышкой и датчиком, поменял термостат.
    Думается что крыльчатка в старой помпе пластиковая, и она анналогично датчику давления и бочку в перегрев -поплавилась, ну или провернуло но ещё не потекло.
    Поменяю помпу когда - тогда и скажу что там) и как будет работать.
  15. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Компрессия за 15, это значит уже лазили в движок и чтото делали чтобы компрессию повысить, ездил я на компрессии 15,4-15,2 знаю что это такое, так тама почти два движка стояло по цене по запчастям, только коленвал был старый. Восьмерка 1991года летала как тззззсссццц...
