Обустраиваю Бункер для ПМЖ - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Голубев, 23.01.13.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Материнка куплена, винда переустановлена. Но мне нравится ход ваших мыслей... :aga:
  2. kom-trans
    kom-trans
    Химичу по тихой
    kom-trans
    Химичу по тихой
    Челябинск
    @Голубев, В личке так и не ответил - передумал смотреть?
  3. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Нет, непередумал. некогда чёта, попозжее)
  4. AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    Сургут
    Доброго дня. Если дай Бог, все хорошо будет. То впереди стройка. Планирую тоже бункер. Пару вопросов к старшему товарищу. Пирог стены 300 мм с утеплителем внутри.
    1 Как крепили опалубку на углах. Понятно что уголок, но все равно шпильки думаю нужны.
    2 Какое минимальное расстояние между шпильками, планирую использовать опалубочную фанеру 18 мм.
    3 Получилось или нет сразу фактурную стену лить.
    Планирую как то так. Если можно пару советов, чего бы не стали делать.
  5. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @AlexeyFedor,
    1. бруски ввиде буквы П сверху одеть.
    2. 300мм
    3. я не лил стены дома, пристроя тока.
    4. фанеру усилить брусками обязательно, и через бруски шпильки в трубке.
    5 а пирог стены каков?
    https://www.forumhouse.ru/threads/6168/page-139
  6. AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    Сургут
    Пока склоняюсь к такому варианту.
    Пирог 100мм бетон внутри, 100-120 ЭППС, 80-100 бетон наружный. Так у вас получилось или нет фактурное литье?
  7. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Хороший вариант но дорогой.
    Пирог помоему при самомесах, при самозаливках, при самовибрировании, без термообработки бетона, лучше такой: 150мм бетона+200мм ппс (эппс) + 60-70мм бетона наружу.
    Внутренний бетон армирование 500*500, 8мм арматурой.
    Наружний бетон армирование дорожной сеткой оградительной пластиковой.
    Обязательно купите вибратор глубинный, без него нет смысла лить стены.
    Фактурное литьё у меня не было, но имея опыт заливки бетона, скажу что должно получиться однозначно, вплоть до того что просто на фанере пилой вырезать нужный рисунок, если под камень то грубо, но камень и должен быть грубым, типа плитками рваного камня.
  8. AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    Сургут
    Понятно. Еще вопрос геометрия стен особенно по вертикали сильно гуляла. Какие нибудь особые меры предпринимали?
  9. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Геометрия больная тема) Нужно устанавливать каждый новый ряд опалубки очень неторопливо и аккуратно и именно по вертикали, уровнем, и можно даже подпорки диогональные ставить чтоб опалубка уже точно не ушла никуда.
  10. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Странна картинка не прошла)
  11. AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    Сургут
    Спасибо пойду дальше репу чесать.
  12. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    В вашей картинке щиты опалубки мелкие, я себе так же делал, потом запарился с перестановкой. Сейчас бы предпочёл делать щиты по длине стены. А по углам поставил бы вертикальные стойки стойки из двух сколоченных углом досок во всю высоту стены. Стена 100 и 80 мм очень тонкая, будет сложно заливать, горизонтальная арматура будет мешать проваливаться бетону и булаве вибратора.
  13. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    В стене 100мм, арматура прижимается к внутреннему периметру, от края 20, пруток 10+10, итого 40, булава 50мм, входит в оставшиеся 60мм.
    В стене70мм наружней, арматура не нужна, сетка только, которая не мешает вибратору.
    Кроме того чем меньше по высоте щиты опалубки тем лучше качественнее вибрирование заливка, ну и сама стена в итоге, поэтому 500-600мм ввысоту в самый раз.
  14. AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    Сургут
    Заливать по всему периметру + внутренние стены выходит чуть меньше 6 кубов. Как раз дневная норма. Опалубка на всю высоту стены золотая выходит. Таджики просят 3 тыр за куб бетона. Получается более менее оптимально. По 100 мм уже ответили. Думаю как лучше бетононасосом или миникран с минигрушей.
  15. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Не нужно делать опалубку во всю высоту стены. Внутренний угол постоянно зажимало щиты, по-этому не нужно делать в углу стык щитов опалубки, поставте в угол уголок из двух сколоченных углом досок, во всю высоту этажа, проще будет контролировать уход стены и легче разбирать опалубку.
    Работа тяжёлая и муторная, они наверное ещё не поняли всей радости, к вечеру первого дня попросят больше. Зачем вам толстый наружный слой бетона, очень он мороки добавляет.
