Обустраиваю Бункер для ПМЖ - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Голубев, 23.01.13.
  1. AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    Сургут
    Что то типа такого. Один вопрос, вы так делали или думаете, что будет проще исходя из своего опыта?
    Штудирую средства малой механизации, чтоб еще скидку просить.
    Я еще не совсем определился с размерами пирога, Чапай еще картошкой перед боем играет. Скорее всего уменьшу наружный слой и увеличу слой ЭППС.
  2. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @AlexeyFedor, помоему 3тыр много, это они сами если только месить будут.
    Бетононасос дорого но быстро. Миникран с воронкой дешевле но медленее)
    Бетон если привозной, то можно втроём с бетононасосом и 30кубов принять за день.
  3. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Кстати к эппс бетон хуже прилипает чем к ппс.
    Эппс в три раза дороже ппс, тоесть слой эппс в 100мм можно заменить слоем ппс в 300мм. за теже бабки. лично я не вижу смысла внутрь стены засовывать более дорогой материал если того не требует предназначение.
    Не доверяйте делать опалубку таджикам. Ну или проверяйте всё уровнем и нитками, ПЕРЕД заливкой.
  4. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Я делал как у вас нарисовано, сначала угловая опалубка была вообще скрученная из двух панелей с распорками между ними, чтоб прямой угол держать, потом переделал на два щита и постоянно с углами мучился, а в одном месте был П-образный выступ, поперечная стена с дверным проёмом, в первом ряду снимал опалубку боялся отколоть этот выступ, поставил две доски вертикально и проблем с примыканием к этому углу не было.
  5. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Есть тема "Стены по технологии Тилт-ап" там Вилдкат опробовал предложенный мной способ оштукатуривания одной стороны пенопласта. Предлагаю вам пойти примерно таким же путём. Взять 20-30 см листы псб 25пробить их грибками для крепления утеплителя, так что-бы 10 см вылезло насквозь, в лежачем положении оштукатурить цементно-песчанным раствором 1/3 по стеклосетке не доходя 5-10 см до краёв. Вилдкат хитрым резаком выплавлял в поверхности листа раковины для лучшего сцепления штукатурки, но у него штукатурка висит на потолке таким образом и нет сетки. В результате у вас из пенопласта получаться наружные панели несъёмной опалубки 15мм слоем штукатурки. за торчащие из пенопласта ножки грибков привяжете арматуру. ЭППС не надо, дороже и нет адгезии к бетону.
  6. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Выдавит бетон 10см, опалубку из пенопласта в 20см, проверенно, причем везде по разному выдавит, и штукатурка не поможет, все равно надо закрывать фанерой или доской пенопласт снаружи, а так Идея не нова и ХОРОШАЯ.
    Можно даже когда наносить лёжа слой штукатурки по сетке, взять штампик из силикона сделать и при застывании бетона, штамповать рельеф дикого камня, или рельеф фигур бегемотиков, всё что угодно.
  7. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
  8. TVS
    TVS
    TVS
    Челябинск
    На этом форуме нет богатых
  9. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @TVS, ха ха ха... вы бы ещё сказали у нас в России нет богатых...
  10. TVS
    TVS
    TVS
    Челябинск
    В России много богатых, только зачем им наш форум, они так дома не строят, за них деньги строят. А здесь собрались одни трудяги, которые с помощью друг-друга стараются улучшить свою жизь. Вот вы, уважаемый мной Голубев и не подозреваете, что несколько человек моих знакомых (по моему совету) ознакомившись с вашим опытом, которым вы так любезно с нами делитесь на этом форуме, вдруг прозрели и поняли, что даже при не больших финансовых возможностях, но при большом желании и упорстве можно (и как я считаю нужно) строить свой дом. Поэтому пользуясь случаем, приношу вам благодарность за стойкость и веру в конечный результат от себя лично и своих знакомых.
  11. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
  12. MISR2011
    MISR2011
    MISR2011
    Анапа
    Антон, как начался новый отопительный сезон? Как климат в Бункере, утеплиться полностью удалось? Как продвинулась внутрянка? Последствия непогоды при вхождении в раннюю зиму преодолены?
  13. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Последствия непогоды преодолены, собственно стены у меня сухие, у соседа фасад до сих пор влажный.
    Внутрянка стоит пока ждётс, я лесенки в Кременкуле делал 1.5 месяца.
    Климат хороший. в середине сентября подтапливали когда, приезжали знакомые с частного печного дома, у них сырее в доме чем у нас, отметили факт, также был отмечен факт, быстрого прогрева и равномерного, засщет алюминевых радиаторов.
    Сезон началса) пока топлю антроцитом, но щаз его в городе нету, только уголь, похоже придется покупать уголь в декабре.
  14. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    2115 застучала, за ночь сосед парень, перебрал движок, запчасти 3500, поршневую на замену, не растачивали, нет выработки и заусенец, пойдёт и так, тем более движок 200тысяч прошол и целочка ещё, все размеры 0, за работу 6000, щаз движок поёт.
    МЕСТНЫЕ если кому что надо отремонтировать ОБРАЩАЙТЕСЬ, делает всё и вся и любые, добросовестно, ищет клиентов, гараж большой тёплый, диагностики нет, но я ему комп подарю)
    Заказаны два окна арками и две двери на веранду, жду установки 25 числа, сфоткаю выложу, однако 40000.
  15. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    При въезде на авторынок Искра, слева ближе к меридиану есть шиномонтажка, она там 25лет. в том году весной ваще сильно поплыла стенка боковая, поплыла потому как поплыт грунт, там веть насыпь метров 5 высотой вдоль дороги, домик на насыпи, стоял 20 лет хотьбы что, а тут вдруг взял и поплыл, они усилили весь домик изнутри каркасом из швеллеров, это меня и заинтересовало зачем каркасик, ну и рассказали.
    Это к тому что и на старуху бывает проруха.
    Делайте фундаменты как я с пятерной прочностью)
