Обустраиваю Бункер для ПМЖ - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Голубев, 23.01.13.
  1. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Если сноровка есть, то это РАЗВЛЕЧЕНИЕ на полдня.
    Но лучше человек 6 привлечь (одни льют, другие "приглаживают"), чтобы без геморроя, учитывая стоимость бетона, бетононасоса, ну и цену ошибки (3*тьфу).
    Подозреваю, что там в цилиндрах "яйцо" за 200тык могло образоваться (если поршневая под замену) - т. е. может ненадолго хватить ремонта (3*тьфу) - но, хорошо, что у Вас "под рукой" есть такой хороший парень.
    PS. Поршни и кольца сменили?
    PS1. Какой зазор поршень/цилиндр и в стыках поршневых кольцах сейчас получился?
    PS2. Если меняли поршни (пальцы?) взвешивали поршни?
    PS3. Масло какое использовали до этого (минералка/синтетика)?
    PS4. Извините "дурацкие вопросы"... мой автоспортивный опыт не отпускает (двигатель самостоятельно перебрать умею;)).
  2. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Один поршень обломило примерно 20% от кольца до юбки, осколки в поддоне нашли поэтому и полезли головку снимать, Можно было ваще один поршень заменить и усё, но мы заменили все) И подшипники качения заменили (ну которые располовинчатые по коленвалу ездиют). Поршни и кольца в комплекте продаются коробочка така 2300.
    Все размеры нулевые, начальные, а зазоры я не знаю, не мерили, но движок работает тихо. А зачем взвешивать новые поршни? Мне жэ не на гонки а так лишьбы ехала) Масло было полусинтетика и щаз полусинтетика. Парень говорит что надо бы нрмально клапана настроить ещё, не нравяться ему, а у него нет причиндалов. Он сказал тысяч на 70 должно хватить такого движка, а мне тока это и надо)
  3. Harold
    Harold
    Harold
    А... ну, тогда, может и сойдет:close:...
    PS. Цилиндр со временем становится овальным. Если следы хонинговки на зеркале цилиндра сохранились по всей поверхности, то скорее всего заметного яйца нет.
    Вставляют кольца в цилиндр (без поршня) и измеряют зазор на стыке - он должен быть определенный (что-то около 0,5мм - могу наврать, надо найти сколько) - при нагреве кольцо расширится и... если зазор мал, то "деранёт" цилиндр и/или кольцо сломается, если велик - будет больше пропускать газы в картер.
    С зазором цилиндр/поршень похожая история.
    Поршни взвешивают (подгоняют по весу) для уменьшения дисбаланса - двигатель будет работать с намного меньшими вибрациями = комфорт и доп. долговечность.
    (Я как-то перебирал двигатель рено - проверил, разницы в даже и пол-грамма не было в сборке (шатун+поршень с кольцами+палец). Взвесил в ближайшем ларьке - у них весы электронные есть;)). Знакомые автоспортсмены рассказывали, что для отечественных авто это не так и приходилось снимать металл с "тяжелых" поршней.
    Я всегда синтетику лью (даже в москвич с уфимским мотором) - стоит не адски дороже, а угорает меньше и защищает лучше.
    Тестю наливал в его мотоцикл Урал - агрегат набегал 20тык - износ минимальный. Соседи, которые всегда лили в Уралы минералку, удивлялись и говорили, что так не бывает...
    Ну и колпачки маслосъемные (на клапанах), если уж в головку полезете, при 200тык, наверное, стоит заменить.
    Удачи:hello:.
  4. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Моей аристе вот-вот 20 лет стукнет, на спидометре 230, думаю, столько-же ей смотали при продаже в РФ, и вот блин переобувался и смотрю шаровая в заднем левом верхнем рычаге люфтит, представляете, додумались леминевый рычаг с несьёмной шаровой сделать идиоты.
  5. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    значится, что-то изменилось, что грунт стал сырее
  6. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
  7. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    "Думаю купить через посредника, ЗБС-Авто, они за деньги обещают проверить авто и технически и документально, птс, и даже толщину покрытия лакокрасочного, меня напрягает то что двс дизель бы проверили бы, у меня нет спеца по дизелям, а у них думается мне тоже, посредник помогает с кредитом тоже. " цена услуги 13-16000р.
  8. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    Дизель харош когда пробег не большой :super: и пока ручки наши русские туда ещё не лазили:aga:
    а в европах дизельую машину не покупают если годовой пробег меньше 40 тыс
    поэтому минимальный пробег на дизельной десятилетке 400 тыс км.
    (малый коммерческий транспорт - не в счёт, там может поболее быть)
  9. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
  10. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Как нету? А куда дели?
  11. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Ну на фотках вроде нет, ... ну не важно.
  12. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    С дизелем тоже товарищь никак не может сервис толковый найти со своим Крузаком.
  13. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
  14. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Взял соседа и съездили посмотрели фольцваген тауран, такое ощущение что он лежал на правом боку а потом в китайском автосервисе ремонтировался, и мне показалось чтото с цеплением ну не едет, вообщем не беру я такой, но как модель очень даже клёвска.
    Кредит одобрили в БыстроБанке, ниже 20% годовых ставка, каско обязательна но сделают 7% от стоимости на все три года.
  15. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Какую жэ марку авто выбрать? 2007-2009годов, типа минивэна, кроссовера, универсала...эээ мнда
