Обустраиваю Бункер для ПМЖ - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Голубев, 23.01.13.
  1. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Жесть
  2. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Возможно датчик уровня тосола в бочке поплавился и слился в термостат и в помпу где и застыл блямбами, соответственно крыльчатка в старой помпе пластиковая и её провернуло. Возможно так.
    Я такого ещё не слышал, эта фантастика не по мотивам Стругацких:faq:? Я в шокере.
  3. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Нада Задорнову отправить...:super:
  4. Линар552
    Линар552
    Линар552
    Стерлитамак
    Если тосол уходит вникуда то Прокладку пробило однозначно, так и будет у вас булькать и печька не греть! если тосол под машиной то только негерметична помпа, если крыльчатка разлетелась бы то по большому кругу не работало бы
  5. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Ну завёл машину укутанную покрывалами и забыл, пока чай попил пока фильм на флэшку закочал ну и вспомнил (выбегаю а у меня дым из под капота, открываю глушу а в кабине дым, ну эта масло протекло на штаны и дымит. И всё, повезло, тоесть тосол там был немного, асло было немного, не перегрел движок, Прокладку не пробило. Еслиб пробило то из выхлопной был бы конденсат голубой, дым голубой, а нету. Уровень масла в норме не поднимается и не опускается. А вот кстати тосол какойто зеленовато гряного цвета, хотя вроде уже влил около 22л., ну в смысле выбежало, но выбегает только через бочок когда кипит. Вчера движок помыл, блястит, теперь видно точно будет если где что бежит по новому, но сомневаюся. Крыльчатка могла не полностью разлететься а наполовину например и поэтому вроде на больших оборотах есть напряг а на малых уже нету)
  6. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Итак господа, есть мысль как сделать фасад, ну вернее одна из мыслей такая.
    После утеплителя на бруски прикрутить плоский шифер, на шифер медленна наносим штукатурку цементную и рисуем камушки например, или водоросли, или бизонов. Можно красить после всей стены, а можно добавлять краситель в штукатурку (что дешевле помоему). Рисунок для восприятия. Что скажете?
  7. ball
    ball
    ball
    Может тосол неправильный?
    У меня раз было на камазе в 97-м году тосол фуфловый попался - забил шланг печки как твёрдая глина. Чистил проволокой. Камаз был новенький самосвальчик.
  8. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Может я в чём и не прав, уж простите. Просто инфа для размышления.
    Удачи! :hello:.
  9. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Кстати а какая темп. по приборам, когда начинает выбрасывть тосол в бочок?
  10. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Ну бачок же! бА-чок!
    валики специальные вроде есть под это дело
  11. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Кирилл 1974, 88.
    shurrik, ну да фантазия безгранична, а вот прилипнет ли штукатурка намертво и навсегда к шиферу? Ну наверное надо прогрунтовать шифер чтоб адгезия была лучше.
  12. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Прогрунтовать - да, неплохо. Можно колер добавить в штукатурку, а потом еще жестким валиком пройтись по выпуклостям тем же колером тоном потемнее.
  13. ball
    ball
    ball
    Думаю в расчетах поможет арифметика:
    1. Если красить сверху то, 1 литр краски на 7-10 кв. метров поверхности.
    2. Если добавлять в штукатурку = 1 литр краски х (умножить) на толщину штукатурки = будет дороже.
    ВЫВОД: Зачем прятать в слой штукатурки большую часть краски? Когда можно покрасить лишь сверху - дорогой и качественной краской - она будет дольше держаться. И не так быстро выгорит от солнца, как более дешевая.
    Навсегда - врядли, а надолго - нужна дорогая и качественная штукатурка. Наверно подороже шифера будет.
    Да и зачем в принципе, утяжелять конструкцию?
    Ровная поверхность итак даёт огромные возможности для творчества.
    4d3432bebfb88.jpg 8e6ea29c1edd90971dd183d3144ae35f.jpeg 1294997795_freski_header.jpg b3070af6afa287f748f2af7f15d370f2.jpg DSC00607.JPG
  14. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Не сравнивайте цену краски (где основа + колер+ добавки) и просто колера в массу бетона. Краска может облупиться, а колер из бетона не выпадет.
    на основе цемента - чего там дорогого? не полимерная же...
  15. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Штукатурить обычным раствором цемент1ч+песок3ч+фэри0,01ч+краситель для бетона 0,02ч (стоит он от 90до180р/кг в порошке) тоесть на 1ч цемента его надо 20грамм. любая краска фасадная на порядок дороже будет. Кроме того в штукатурке 2см можно делать рваный камень со швами и выпуклостями, зачем гладкую ровную неинтересную не фактурную поверхность фасада ваще не понятна, куда интереснее смотрится фактурный бетон чем просто асфальт.
    Заменил помпу, старая помпа выглядит вполне рабочей, теперь вот не заводится зараза, перданула разок, непопал по ризкам, хотя вроде старался, теперь по новой звездочку крутить, капец.
