Обустраиваю Бункер для ПМЖ - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Голубев, 23.01.13.
  1. yoda84
    yoda84
    yoda84
    Голубев, может развить твою мысль и сделать фасад по технике сграффито. https://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/%D0%A1%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%82%D0%BE/ конечно трудоемкость гиганская но рисунок можно делать частями и далеко не сразу. зато лет через несколько вид у стен будет как у замка Крумлов. И еще чем собрались утепляться? если опилки я бы набил дранку и штукатурил по ней
  2. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    В курсе. ;)
  3. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Где БаЧок, смоляной Бычок?
    Поставил путем часового верчения распредвала, метки на маховике и распредвалу совпали, яки бяки не совпадали совсем с первого разу, похожу путанул метку и выемку на маховике (но всё равно не заводится хотя звук при заводе стал совсем другой, и в воздушный патрубок к которому фильтр не прицепил идут дымогазы с хлопком, так и не завелась. Сижу вот читаю инет, неужели придется ремень генератора снимать и привод генератора снимать чтобы добраться до шестерни коленвала, чтобы метки совместить на шестерне коленвала с меткой на распредвалу. мндя.
    Графити можно всякаванное делать.yoda84, а вентзазор? где? дранка не для нас, мы опилки хоть и сыпим но молча их не навидимс...эээ
  4. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Вот я жэ делал, пробывал так сказать...эээ
  5. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Можно значительно проще. В смысле не нада ничё разбирать.
    Парюсь в бане, забежал чаёк попить. Щас опят в парилку, +95 градусов, "бочёк" не кипит! :super:
  6. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    1 шаг. На коробке передач (где стыкуется движок и коробас) есть прямоугольное отверстие, закрытое резинкой. Убрав резинку ты увидишь маховик движка. На маховике есть риска, ее нужно совместить с выемкой на коробке, увидишь там.
    2. На шестерне распредвала есть отливка (выпуклая риска), ее нужно совместить с выемкой на головке блока цилиндров. Короче выемка на шкиве распредвала должна находиться на 9 часов если смотреть на шкив.
  7. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Надо прицепить. Там находиться датчик расхода воздуха, без которого движок может не завесть. И проверь, все ли провода к датчикам присоединил
    Если завтра не заведешь, зови
  8. ball
    ball
    ball
    Ну тогда всё просто - отливаешь неподалёку ещё одну стену с этими узорами, а между ними - засыпаешь утеплитель.
    А то шифер там хоронить... наверно слишком жирно будет. Да и врядли к нему хорошо прилипнет.
  9. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Кирилл 1974, AnV, я жэ написал ризки у меня совпали. Приходил Колька проверил, все верно я сделал, я предложил перескочить зуб вперед, он помог перескочили один сперва зуб назад, потому как риска ему показалась низковата, незавелась, потом еще один зуб назад, опять не завелась. завтра попробую вперед зубья перескочить парочку...эээ
    ball, шифер даст прямоту и связь всей наружней стеночки в 0,8см шифер+ 1-2см штукатурки.
    Хорошо ещё один вариант, ДВА, отлить плитки 2см толщиной, 50см шириной, 40с высотой, по краям залить оцинкованные вкладыши, крепить к брускам через вкладыши, швы замазать.
  10. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Чтото подобное тоесть http://www.klinkerstone.com/about.html только у них не видно как соединяются кирпичики с каркасом, в магазе видел брошюру там хорошо видно (хотя может другая система) там кирпичики с пазами а профиль с выступами засчет этого и держится.
  11. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    В посте выше было это "Сижу вот читаю инет, неужели придется ремень генератора снимать и привод генератора снимать чтобы добраться до шестерни коленвала, чтобы метки совместить на шестерне коленвала с меткой на распредвалу. мндя."
    Если метки не совпадают даже на 2 зуба туда-сюда мотор всё равно заведётся, если трамблёр подкорректировать (если он есть:)).
  12. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Нету трамблера, оно и понятно, сегодня вот уже три раза попробывал завести, ноль, но поставил метки примерно как было до снятия помпы, тоесть совсем не пометкам заводским, акум сел но чтото похожее на завод движка прожурчало, продолжаю пробывать)
    А что по 2варианту ответов не будет? Тоесть есть в жизни обшивка керамогранитом, тут тоже самое только вместо керамогранита дорогого используем самодельные вибропресованные плиты с рельефом и текстурой и цветом под камень, стоимость которых в районе 120-150р/м2.
  13. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Ключевое слово - "самодельные". В выборе отделки главно выбрать золотую середину между цена/трудоемкость. Я бы лучше 1-ым вариантом по плоскому шиферу воспользовался.
  14. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Короче завел я машину, картина таже что и при старой попе, так что остаётся одно, ремонт головки блока, замена прокладки, сейчас втроём выяснили что из бочка с тосолом воняет бензином хотя и не бурлит, но смысл понятен, как то раньше понюхать тосол не додумывался.
    Сварил небольшие леса, можно теперь выше обшивать каркасом дом и делать каркасную веранду с болконом.
  15. ball
    ball
    ball
    Будут. Я полностью не согласен. Более того: Если кто начнёт так делать, то я первым его расстреляю. Рогатка есть :um:
    Поясню:
    Лет так через ...сят, или даже ...тцать, а то и того раньше, - когда начнут отваливаться эти плиты...
    Причины? Отгнила: оцинковка, саморезы или участок доски под саморезом... и т. п.
    ...или даже просто надо будет заменить утеплитель...
    КАК ты будешь снимать всю эту бодягу, к которой и подойти-то будет страшно?
    Снимать-то надо сверху... Придётся стучать, А вдруг всё посыпется и сметёт леса вместе с тобой?
    Не хотелось бы тебя видеть под обломками этих плит.
    Остаётся вариант: дёргать за эту "стенку" Нивой или трактором... но будет жалко эти плиты...:close:
    А если это будет крепкая бетонная стена (например см. 10), то внизу её можно предусмотреть (не заливать) ниши, размером с совковую лопату, через которые можно:
    1. Летом просушивать утеплитель
    2. Менять утеплитель, в случае его негодности или появлении на рынке нового (лучшего) утеплителя.
    Керамогранит дорогой?
    Вот осенью покупал такой квадрат 33,3 х 8, по 165 р. кв. м.
    ПС. насчет компрессии движка - я приврал, оказывается. Сын лучше помнит, сказал: около 13
    да, нехорошо. Но если прокладку пробило - должны пузыри идти, на полном газу.
    Или они туда не доходят?
    Головки у них нежные, если что ведёт сразу... хуже чем у классики.
