Оцените схему разводки отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Алексей Анд-ич, 24.01.13.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Она (температура входа) и понижается. Однако, другой "конец палки" - Т*ср. радиатора.
    Например, 80 / 40* на первом радиаторе = 65 / 55* на 8-м. Или на 12-м, в зависимости от скорости в трубе разводки 1-тр. Т*средняя радиатора все равно = 60*.
    При этом - температурный напор (dТ*) и мощность будут одинаковы в радиаторах с равным к-вом одинаковых секций.
    Или в любой другой "вариации".
    К тому же, перепад температур подача / обратка СО можно сделать (скоростью) и 5-7*, а не 25*, как в примере.
    Тогда первый радиатор будет иметь, например, (80/60*) Т*ср.= 70*
    а "последний" (75/65*) ...те же самые 70*.:ogo:
    Это - ОДИН из нескольких способов (см. выше) ликвидации "неравномерности".
    Если выбрать такой способ "выравнивания" - то в пропорции к снижению температурного напора на "последнем".
    Что, в общем-то требуется неотрегулированным НИЧЕМ радиаторам.
    ...Если учесть, что "Главнейшей темой" у начинающих является РЕГУЛИРОВКА РАДИАТОРОВ, то вряд ли такой
    ...метод "неприкрЫтых радиаторов":ogo: в однотрубке будет реально кому-то нужен.
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Да. Если система "чисто ПЦ" (принудительная)
    В "чисто ЕЦ" ("гравитационной") делается НАОБОРОТ - расширяются магистрали разводки.
    Это с чего (?) заключили?
    Для ЕЦ подходит ВСЕ, (из систем) что имеет требуемые параметры "конечного результата".
    186 - й раз сообщу, что "загнобить" исполнением (!) можно ЛЮБУЮ систему.
    Как и ЛЮБУЮ сделать Отличной. ...В пределах, ограниченных высотой СО и площадью этажа.
    Или, как сказал бы тов. Сканави А. Н.,
    ...Уравнять располагаемое циркуляционное давление в СО (зависимость от высоты* СО)
    с ..гидравлическими сопротивлениями (зависимость от протяженности горизонт*.участков)
    при ТРЕБУЕМЫХ параметрах. :um::ogo: (тепл. мощн. СО и равномерность распределения Т*)
    (*) - в основном.
    Именно в ЭТОМ главная "загвоздка". А не в том -...сколько у системы труб..(1-2)?
    Расчет ведется именно на "полюс" - минимальную температуру 5-дневки в данном регионе за 100 (?) лет...
    По этой причине, в остальное (не "минимальное") время, ВСЕ "балуются" низкотемпературным "обогревом".
    Или во всяком случае, должны ..бАловаться те, у кого "расчет СО" - более-менее..:um:
    ... Но не замерзать при ..- 5*-ти..:flag: В некоторых "эконом-вариантах" СО.
  3. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Lyko,
    Не могли бы вы привести расчет распределения расхода теплоносителя для примера двух одинаковых радиаторов с одинаковой выходной мощностью? У меня что-то затык, не получается...
    Пусть рассеиваемая мощность двух радиаторов должна быть 2N. Известно, что покупной радиатор имеет по паспорту мощность N при 90/70. Расход системы составит 2N=G*c*dT, где G - расход кг/с, с-теплоёмкость воды, dT=90-70. Теперь, как мне распределить расход, чтобы Tср у двух приборов была равна?
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Расчетов не провожу - обхожусь "прикидками на глаз".:hello:
    А "правильный" расчет делается по другому.
    См. ..."порядок теплового (гидравлического) расчета системы отопления."
    Там - все О: чТО? ЗАчем? КАк? и ПочемУ.
    Тем более, "доступ" к книге тов. Сканави А. Н. у вас есть.
  5. далбень
    далбень
    далбень
    Алексей Анд-ич,
    Прежде чем делать систему отопления надо иметь граммотный проект, который трудно составить не имея специального инженерного образования или большого опыта работы в монтаже.
    Я вот не знаю почему никто не оказывает услуги в проектировании систем отопления. Ведь это такая же работа как и при проектирование любой системы или механизма. Граммотно составленный проект всегда сэкономит человеку время, деньги и нервые клетки и тем более гарантирует её безопасную эксплуатацию.
    Когда учился еще в институте нам преподаватель читал лекцию о законе Ома и его применении при расчете электрических сетей и систем, а потом сказал что этот же принцип рачсчета идеально подходит при проектирование и систем водоснабжения.
    В двухтрубной СО приходится так же учитывать сопротивление её участков. Например подача должна иметь наибольший диаметр в начале после котла, а потом должна сужатся по мере ответвления от неё стояков к радиаторам. К тому же ответления к радиаторам тоже должны быть разного диаметра. Спуск к первому радиатору делают наименьшим, а последующие увеличивают в диаметре. Обратка так же аналогично имеет разный диаметр по всей своей длине.
    В системе водоснабжения частного дома тоже нужен проект. Иначе будет неприятно, когда вы моетесь в ванной и вдруг внезапно у вас пропадет холодная вода, из-за того что ваша жена открыла кран на кухне.
  6. далбень
    далбень
    далбень
    При монтаже СО для двухэтажных домов пользуюсь вот такой схемой. Считаю что он а оптимально подходит для естественной циркуляции и обеспечивает равномерное прогревание всех радиаторов. Трубы использую стальные.
    Эта схема комбинированная. Второй этаж по принципу ленинградки, а первый как классическая двухтрубка. В конце подача закольцованна с обраткой.
    Если двухэтажный дом брусовой есть опасения что после монтажа СО, дом может дать усадку. Для первого этажа ничего страшного, а вот на втором этаже подача и радиаторы могут повиснуть в воздухе. Ведь стояки-спуски не дают усадку.
  7. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Половина форума - люди, которые пришли, чтобы узнать как делается то или иное, чтобы сделать это самим, потому что:
    1) не доверяют "профессионалам", которые в наших реалиях не несут никакой ответственности, за свои проекты.
    2) хотят сэкономить, когда "денег в обрез"
  8. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Объясните, пожалуйста: есть однотрубка с горизонтальной разводкой, с нижним подводом к радиаторам без КРТ (если я правильно понял, что это Кран Регулировочный Трёхходовой) на обходах. Радиатор засасывает воду в себя сам. Где будет Центр Охлаждения? В магистральной трубе? Если делать однотрубку по 2х этажному дому и ЕЦ, то нельзя делать параллельные однотрубные контуры на 1 и 2 этаж, т. к. на первом циркуляции не будет (в предположении, что котёл стоит на первом этаже без заглублений)? Т. е. надо обязательно сначала проехаться по второму, а потом (последовательно) по первому? Извините, что задаю банальные вопросы уже сто раз наверно на форуме разжеванные. Форум читаю, но обратная связь не помешает.
  9. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Спорю, что в результате логистики и точной спецификации по проекту, экономия получается как раз при изготовлении проекта.
    А вот когда хотят сэкономить и сделать самому, то материал и работа чаще всего обходиться дороже. Уж не говоря, о возможных ошибках, которые могут привести к необходимости переделки, с тройными затратами.
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ц. О будет в "центре радиатора". Труба для радиатора будет ..."котлом".
    Хотя у тов. Сканави А. Н. :hello: центр охлаждения в горизонт. 1-трубке находится на уровне ...нижних пробок радиатора.
    Возможно, для расчета "локального кольца" циркуляции радиатора это ВСЕ РАВНО (?), но слегка удивляет.
    Да. Для бОльшего "утяжеления"/охлаждения т/носителя и подстегивания циркуляции.
    Для укорачивания контуров (снижение сопротивлений при равном цирк. давлении) СО разбита на 2 "крыла".
    ..такой вариант в чистом виде:
  11. далбень
    далбень
    далбень
    Lyko, При такой схеме на втором этаже может быть жарко, а на первом прохладнее. Какие меры тут возможны для уравнивания тепмератур по этажам с учетом ЕЦ?
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Закрываете ш. кран на радиаторе, "излучающем лишнее". Или на всех. На втором этаже:faq:.
    И также на любом радиаторе.
    Можно греться одной трубой. Подключая радиаторы в "необходимых" помещениях.
    Прочие варианты - подробно опИсаны раньше.
  13. далбень
    далбень
    далбень
    Была идея поделить радиатор пополам, соединив их шаровыми кранами американками на 1 дюйм, только нужен при этом бочонок с правой/левой резьбой. Насколько эффективны термоголовки?
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Нет схемы. :(
    "Сцепка" радиаторов (ее диаметр) зависит от расстояния между ними, типа системы (1 / 2-тр.) Имеющегося цирк. давления (ЕЦ /ПЦ).
    в "Ам-ке" заУжено проходное отверстие.
    Термоголовки (для 1-тр., с увеличенным проходом) некоторые ставят в 2-тр.СО с ЕЦ.
    Можно пропробовать и с 1-трубной. Тем более, в "избыточных" по теплу местах - верхних уровнях СО.
    Как 2-трубных, так и 1-тр.
    ...К слову, о термоголовках и "ноу-хау"..:close:
    https://www.forumhouse.ru/threads/171819/page-18#post-5192504
  15. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Ув. Lyko!
    Я несколько дней думал, как это можно сделать и всё же позволю себе с Вами не согласится. Сделать так, как Вы говорите - нельзя. Попробую объяснить (используя формулы из Сканави). Теплоотдачей труб в примере пренебрежем.
    По условию задачи у нас есть два одинаковых радиатора с равной средней температурой. Докажем, что такого сделать нельзя.
    Тепловая нагрузка стояка равна сумме тепловых отдач приборов.
    Qст (ояка) = Q1+Q2 = 2Qпр (ибора). dTст - дельта температуры стояка
    Опуская известные Вам рассуждения пишу формулу температуры воды после прохождения участка с первым прибором. T1 = Tг - (Tг-Tо)*Qпр/Qст = (Tг+Tо)/2
    Т. е. температура T1 равна средней температуре между подачей и обраткой стояка. Следовательно температура подачи во второй прибор никак не может быть выше средней.
    Если где-то что-то там зажимать, то мы очевидно получим Q<Qрасч.
    Позволю себе еще раз повторить вывод: средняя температура приборов всё время падает. Если не падает, то мы изобрели вечный двигатель. :hello:
