Самодельные сдвижные ворота. Колхоз
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Grits, 24.01.13.
  1. Grits
    Grits
    Grits
    Фрязино
    А куда ей входить? Я пока не в теме.
    1. Там подшипники. У них же есть то, что можно назвать "втулкой"
    2. ВДшкой брызгаю.
  2. Mihenty
    Mihenty
    Mihenty
    По втулкам имел ввиду в профильную трубу поставить, чтобы не на тонкий металл трубы давила шпилька резьбой
  3. Grits
    Grits
    Grits
    Фрязино
    Подшипник держит хорошо.
  4. Grits
    Grits
    Grits
    Фрязино
    Пока всё работает.
  5. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Я вот такую самоделку себе забацал. Верхняя балка съёмная, 4 болта, чтоб камаз проехал, внизу на земле роликов нет. Подшипники в верхней профтрубе от осадков спрятаны, снизу вдоль прорезь под крепление самих ворот.
  6. Grits
    Grits
    Grits
    Фрязино
    Вот это одобряю. Пофундаментальней. И спрятано всё. Я, делал наспех. Но прижилось
  7. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Спасибо. Так то ничего особенного. Как смог сам дошёл до этой конструкции. Вроде и просто, и дёшего, и практично, зимой никакой снег не мешает - хош открывай, хош не открывай, и всё без лопаты, в любые перемёты. Жаль что "силой мысли" не открываются, приходится выходить из машины и "вручную".
  8. Grits
    Grits
    Grits
    Фрязино
    Можно подробнее про конструкцию верха? Возможно я сделаю так же.
  9. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Ну посмотрите: 6метровая профтруба 60х40 (размер любой, чем больше тем лучше, можно 60х60), в ней прорезь на всю длину для подвесов, внутри трубы ролики катаются, снизу нужно тоже приварить профтрубу, нпар. 40х20, и направляющий "ролик" (у меня это метал. штырь с пластмассовой втулкой, чтоб железо об железо не шкрябало), эта нижняя направляйка не даст воротам на ветру болтаться при открывании (на фото его нет, если надо сфотаю).
  10. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Костромская губерния
    Вот то что надо ! Если можно то скиньте по больше фотографий сей конструкции, очень заинтересовало такое дело! :super:
  11. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Да собственно это всё, есть видео правда, его тока заютубить надо.
