Помогите советом в строительстве дома 6х6 (2х) либо мансарда
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DemyanSAM, 24.01.13.
  1. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    Serg-horse, если вы не умеете читать и считать то вам лучше еще и молчать, я говорил о ошибках в чертежах делать разметку по цифрам из чертежей нельзя с каркас-инфо черевато растройством не кричите и не умничайте я проверял их чертежи с калькулятором там много ошибок да и в проекте Ямалга пролета 400 будет маловато это я тоже считал https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html Ваш крик бессмысленен Вы не зная о чем говорите принялись осуждать меня читайте внимательнее чертежи да и ФАК я прочитал практически весь
  2. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Читать и считать я в отличие от вас умею.
    И данным "калькулятором" пользоваться тоже.
    И хотя он не без претензий, но даже он показывает,
    что при пролете 4-м, балки 200х50.мм установленной с шагом 400. мм
    хватает для перекрытия пролета, а нижнее окно которое показывает перегруз в 1,25 раза,
    это совершенно другой расчет для других случаев.
    И причем даже дал вам ники людей, и тему, у которых можно проконсультироваться и которые такие пролеты делали.
    Так почитать, посчитать, и помолчать лучше вам.
    А по поводу того можно делать разметку по цифрам с их чертежей или нет.
    Построенные дома по моему дают однозначный ответ что можно,
    люди размечали и строили...
  3. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    К шагу стоек мы ваши претензии закрыли, выяснили что шаг стоек 575-580.мм:
    1. Получается при использовании для обшивки листа 2500х1250.мм
    2. При таком шаге маты каменной ваты Роквул, Прарок, Технониколь, Изобел и прочие
    входят меж стоек без подрезки, если расстояние будет меньше 560. мм маты придется подрезать.
    Теперь закроем насчет углов.
    Ваше заявление что вы ФАК весь прочитали, также большие сомнение вызывает,
    скорее пролистали, на досуге, через страницу.
    Вот страница из книги Лари Хона, и видео http://www.forumhouse.tv/video/126/ с конструкцией этого угла который вас так смутил..Причем есть мнение что такое решение более оптимальное, чем собраный привычный нам угол из трех досок.
    Так что читайте, и смотрите темы тех кто реально стройкой занимается,
    а уж после свои теоретические размышления представляйте.
  4. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    Прростите но Вы не правы я не говорил что так делать нельзя я говорил что стоит подумать надоли Вы на мой взгляд пытаетесь чтото доказать но я все равно останусь при своем мнении прошу
    Вас больше мне не писать да и кстати пролет в ямалге больше 4 метров и калькулятор если Вы им пользоваться умеете покажет вам распределенную нагрузку на перекрытие желтым что будет означать предел допустимый но предел
  5. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Что бы калькулятор показал нагрузку желтым надо вести
    8500/2=4250.мм т. е половину ширины дома, а пролет который считает калькулятор
    это внутренние расстояние от стены до стены.
    А это расстояние равно 4250-150-75=4025.мм
    В общем хотя бы основные понятия посмотрите.
    И вообще начинали мы с вашего заявления что там в проектах все "от балды", шаг между стойками неправильный, углы не удачные, балки не посчитаны, и т. д.
    А теперь выясняется что половину чертежей вы просто не поняли, а вторую не так обсчитали,
    и так делать все таки можно.
    Другое дело что как следует с описания их сайта насчет этих проектов,
    каждые чертежи делались под конкретного человека, а у каждого свои потребности, особенности и "тараканы в голове", и надо смотреть насколько решения совпадают с вашим случаем.
  6. DemyanSAM
    DemyanSAM
    DemyanSAM
    Ростов-на-Дону
    Возможно в ближайшее время начну строить. Но бюджет скудный, около 300-350 тыр. на полтора этажа 6х6 .Может и не стоит начинать?
  7. DemyanSAM
    DemyanSAM
    DemyanSAM
    Ростов-на-Дону
    Я считал бюджет по стройке, выходит мин. 400 тыр. Уже и не знаю как быть.
    Кто посоветует по утеплителю? У меня по подсчетам выходит 90 кубов утеплителя, а это в 170 тыр. каменной ваты. Уже склоняюсь к пенопласту. Но друзья обеими руками против, вреден кричат...
  8. DemyanSAM
    DemyanSAM
    DemyanSAM
    Ростов-на-Дону
    Руки опускаются. Надежды тают.
    Короче Ж...
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Это вместе с унитазами и раковинами?
    Не вреднее минваты. "Религиозный" вопрос. Единственное что если сразу утеплитесь могут появится щели от усыхания досок. Поэтому надо предусмотреть меры по устранению этих последствий.
  10. DemyanSAM
    DemyanSAM
    DemyanSAM
    Ростов-на-Дону
    Без унитаза и т. д. и т. п. И как долго усыхание происходит?
  11. DemyanSAM
    DemyanSAM
    DemyanSAM
    Ростов-на-Дону
    Как эти меры соблюдать?
  12. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Про усыхание не знаю.
    Например, не выполнять внутреннюю отделку.
    Посмотрите вот эту планировку:
    https://z500.pl/projekt/Z11,Maly-dom-parterowy-z-dachem-dwuspadowym-Tani-w-budowie-i-uzytkowaniu.html
    http://z500.pl/projekt/Z11_D_tz,w-technologii-drewnianej-o-nachyleniu-dachu-28-stopni-z-zadaszonym-tarasem.html
    по площади и помещениям выходит то что вы хотели, а крышу можно сделать и более пологую (читать как дешёвую).
  13. DemyanSAM
    DemyanSAM
    DemyanSAM
    Ростов-на-Дону
    Так можно влезть в стройку в 350 тыр. для проживания? Собственноручное строительство соответственно!
  14. DemyanSAM
    DemyanSAM
    DemyanSAM
    Ростов-на-Дону
    Или все таки не затевать, чтобы потом не обломаться?
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    В классический каркасник, без отделки, возможно.
