Помогите советом в строительстве дома 6х6 (2х) либо мансарда
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DemyanSAM, 24.01.13.
  1. DemyanSAM
    DemyanSAM
    DemyanSAM
    Ростов-на-Дону
    Пока подсчитал по столбчатому фундаменту, нужно 11500 р.(может быть доставка 1500р.-2000р.) Посмотрим, что даст этот месяц и будем думать что и как!
  2. Gorelkin
    Gorelkin
    Gorelkin
    Цинциннати
    Уважаемый ТС. Я бы на Вашем месте строил два этажа, но добавил бы хотя бы метр. Уж не могу представить размер комнаты:). Где то на форуме была тема как правильно планировать дома и правильно использовать кв метры. Вам обязательна к прочтению.
    И некоторые мои скромные советы:
    1) ОСБ можно только по углам каркаса (но не помню допустимо ли это в 2 эт). Кто знающий поправьте.
    2) Так как каждый сантиметр на счету, то возможно стоит сделать шаг стоек меньше, но и доску тогда можно взять меньшего сечения.
    3) постарайтесь стойки стен сделать из ровного сухого дерева. Гипсокартон в таком случае можно будет крепить прямо к ним. Выгода в отсутствии профиля и опять же лишних сантиметрах:)
    4) мансарду правильно утеплить сложнее, отсюда возможные проблемы с кондесатом и протечками = непозволительные растраты в Вашем случае. лучше уж 2 эт.
    5) при планировании подумайте наперед о возможности пристройки в будущем (заработаете или вдруг в лотерею выиграете:)).
    6) у Вас на плане на лестница 2м шириной, можно меньше чуток. А вообще почитайте про лестницы немножко (есть в нете калькуляторы). Правильно расположенная и расчитанная лестница опять же поможет выиграть чуток площади. Может не прав, к примеру Г образная позволит Вам в полной мере использовать подлестничное пространство. Но тут и про удобство с безопасностью не забудьте.
    7) Если решитесь строить, проштудируйте информацию о каркасостроении, составьте алгоритм действий и выложите на форуме. Считаю, что ошибкой многих форумчан самостройщиков является то, что сначала строят, а потом спрашивают мол можно ли так:) Хорошо если можно:)...
  3. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Здравствуйте, именно так и строю, куб-два доски, использовал, десяток листов фанеры, истратил, снова куб-два досок и т. д. Но нюанс-у меня доставка доски бесплатно, а фанеру на крыше вожу-так что тоже халява
  4. DemyanSAM
    DemyanSAM
    DemyanSAM
    Ростов-на-Дону
    Вопрос в том, что днт якобы под охраной, но охраняется только въезд, и как нам всем известно, что плохо лежит, хорошо уходит
  5. DemyanSAM
    DemyanSAM
    DemyanSAM
    Ростов-на-Дону
    Либо разберут в моё отсутствие.
  6. DemyanSAM
    DemyanSAM
    DemyanSAM
    Ростов-на-Дону
    По поводу 2х это.,все ж как всегда упирается в фантики. Два полноценных этажа обойдётся дороже процентов на 20. А когда денег на такую роскошь нет тех же фантиков, приходится исходя из полученного дохода вытащить и придумывать пути отступления.
  7. DemyanSAM
    DemyanSAM
    DemyanSAM
    Ростов-на-Дону
    На нечего делать, решил подсчитать, сколько обойдется стройка, есть примерная смета с описанными материалами, но без суммы на доски для крыши.
  8. DemyanSAM
    DemyanSAM
    DemyanSAM
    Ростов-на-Дону
    Сам проект
  9. DemyanSAM
    DemyanSAM
    DemyanSAM
    Ростов-на-Дону
    1 фото - столбчатый фундамент, плюс обвязка;
    2 фото - лаги первого этажа;
    3 фото - первый этаж;
    4 фото - лаги второго этажа;
    5 фото - второй этаж.
  10. Dобрый
    Dобрый
    Dобрый
    Кухня 6 метром, кхмм... не мало?
    может сделать первый этаж - студию, убрать перегородку с кухни.
  11. Dобрый
    Dобрый
    Dобрый
    Мансарда 2 метра - бесполезна, это я на своем опыте говорю, лучше бы отказался от нее.
  12. DemyanSAM
    DemyanSAM
    DemyanSAM
    Ростов-на-Дону
    Мансарда 2,6 м чистовой
  13. Dобрый
    Dобрый
    Dобрый
    Фундамент ввинчивать будете или лить?
  14. DemyanSAM
    DemyanSAM
    DemyanSAM
    Ростов-на-Дону
    Кухня маленькая, но там же готовить, а кушать в гостиной.
  15. Dобрый
    Dобрый
    Dобрый
    ну не знаю - мало я думаю. у меня 2 с копейками, но используется как не попадая, что лежит или стоит детское... нужно 3 метра минимум, чтобы стол хотя бы поставить
