Помогите советом в строительстве дома 6х6 (2х) либо мансарда
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DemyanSAM, 24.01.13.
  1. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    ;)Если ванна в опеле тогда да.
    Исественно. Но как можно судить о лестнице не видя реально даже размеров на чертеже.
    У нас есть выставочный каркасник метров под 80 квадратных, они туда лестницу всандалили
    1м шириной, чтобы посетители могли вверх и в низ одновременно... девочка экскурсовод аж плакала когда ей одна тысяча надцатый задавали вопрос ..нафига.
  2. DemyanSAM
    DemyanSAM
    DemyanSAM
    Ростов-на-Дону
    Парни...Всем спасибо, только не ругайтесь...Лебёдку поставлю и буду по ней карабкаться на мансарду) Жена дотянет :)]
  3. wood-doors
    wood-doors
    Случайности, не случайны..
    wood-doors
    Как вообще можно о чем-то судить не зная даже того, что и кто видел?
    Мне не нужно смотреть чертежи - у меня есть готовая конструкция 6х6 и я думаю не о том, как сделать лестницу, а о том, как мебель расставить. С учетом толщины стен и перегородок квадратных метров полезного помещения остается не так много. К спартанским условиям привыкнуть можно, но, думаю, что автор не для того создавал тему.
    Это называется дискуссия - нормальное явление на любом форуме.)
  4. DemyanSAM
    DemyanSAM
    DemyanSAM
    Ростов-на-Дону
    Меня еще интересует фундамент! Столбчатый для каркасника нормально будет?
    И как лучше столбы по периметру располагать!
  5. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Так об этом нужно было думать до того. Мебель бывает разной...
    Но при определенном подхлде к делу его может быть вполне достаточно.
    Я пока не знаю взглядов автора на жысть. Большая часть решения задачи лежит в области психологии, философии и стереотипов. Очень многие проблемы (не решаемые как ранее считалось задачи)
    решаются за счет преодоления стереотипов.
  6. wood-doors
    wood-doors
    wood-doors
    Тут, говорят, многое зависит от грунта - нужно засверлить пару отверстий.
    И тут Остапа понесло...)
  7. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Вполне, единственный момент, он должен быть правильным а не от балды. Здесь судя по вопросу Вам лучше найти адекватного (Вашим возможностям) специалиста. Но он будет выгоден только если делать самому, бригады сведут на нет и качество и цену.
  8. DemyanSAM
    DemyanSAM
    DemyanSAM
    Ростов-на-Дону
    И подскажите неучу... Без проекта строить вообще большая Ж... ?!
  9. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Если только Вы АСС. А такой небольшой дом только с хорошо проработанным проектом, должна даже посуда
    на полочках лежать:) иначе кровать не влезет, стол прийдется обрезать, стулья раскладные...
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Да в общем ничего сложного нет, гемор будет перекрытие- где лестница и несущий конёк- если полумансарда.
    С планировками сначала закончите и размерами а остальное просто.
  11. AlexNT60
    AlexNT60
    AlexNT60
    Да есть достаточно известный сайт на котором не только планировка, но и полностью готовый комплект чертежей БЕЗВОЗМЕЗДНО (т.е. даром) предлагается. Пищите в инете Проект и чертежи каркасного дома КД-58. Размер 6х6...
  12. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Ага, точно, я чета на этом сайте этого проекта и не помню. Вот и хэпи энд. Повезло парню.
  13. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    Осторохней с этими проектами, смотрел КД 115 Ямуга, там большая часть цифер в чертежах от балды, да и балки все на предельных нагрузках, судя по калькулятору балок, если брать оттуда обязательно проверяйте все их расчеты.
  14. Болт71
    Болт71
    Болт71
    Калтан
    Вот здесь достаточно долго обсуждался вопрос, что дешевле строить одноэтажник или двухэтажник (мансандра). Пришли к выводу, что если площадь до 100 кв. м. - выгоднее однозначно дом в один этаж. Плюс к выгоде - отсутствие необходимости подыматься по лестницам (кроме физических усилий, безопасность для детей, стариков, пьяных, больных и просто рассеянных людей), полный контроль за состоянием кровли. Добавлю возможность в счастливом будущем при необходимости обустроить чердак как летнее жильё, или как полноценную мансарду. https://www.forumhouse.ru/threads/56844/ Поэтому Вам лучше размазать все необходимые помещения по 1-му этажу, при этом размеры выбирать не под пиломатериал, который в каркаснике так или иначе уйдет полностью, а на отделочные метериалы, которые значительно дороже.
  15. AlexNT60
    AlexNT60
    AlexNT60
    Да с чего бы?
    Квадратуру стен (у 1-этажника вообще-то немного больше) и полов примем одинаковой при одинаковой полезной площади. Зато фундамент в два раза больше, Стропилка тоже, и сложнее в инженерном плане (надо перекрывать бОльшие пролеты). Тоже самое с подстропильным пространством. Кровля тоже в два раза больше, а она далеко не дешевая.
    Плюсы - работа на меньшей высоте. И гипотетическая "трудность лестницы", ну до этого еще дожить надо.
    В хрущобах до самой смерти на 5-й этаж карабкаются.
    ИМХО!
