Помогите советом в строительстве дома 6х6 (2х) либо мансарда
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DemyanSAM, 24.01.13.
  1. sergio-nax
    sergio-nax
    sergio-nax
    поселок Первомайское
    Совет топикстартеру - в таких габаритах не делайте второй этаж мансардным, делайте полным! Иначе не будет у вас комнат на втором этаже, а будут клетко-ниши для преночевать. Дети подрастут и не впихнете Вы в эти комнатки нормальных рабочих мест для школьников или перемещаться они будут по такой комнате боком, а им и телевизор/компьютер понадобиться и с друзьями посидеть и т. д... Говорю основываясь на собственном опыте проживания в мансарде в доме 9х6. Ничего Вы не потеряете, если из-за нехватки средств у Вас внутренняя отделка чуть подзатормозится.
    По поводу фундамента - поизучайте раздел "Свайные фундаменты", там все разжевано и миллион вариантов исполнения предложено, может и другой какой захотите...
    Ничего не бойтесь, все у Вас получится. Не боги горшки обжигают. Только делайте все по технологии или стремитесь к этому. Мы с супругой вдвоем за прошлый сезон дом каркасный под крышу завели, так у нас 9х9.
  2. Aligoriy
    Aligoriy
    Aligoriy
    Великий Новгород
    DemyanSAM, если эскиз планировки еще не утвержден, то рекомендую начертить его в масштабе 1 клетка=600 (612; 626мм), то есть клетка - расстояние между стойками/лагами. Если, конечно, будут применяться материалы такие, как фанера, ОСП, ГКЛ/ГВЛ, то есть требующие такого шага элементов конструкций. И не бойтесь увеличивать габариты: стоимость очень сильно зависит от материалов, которые Вы примените, под них и надо подбирать размеры дома. Например, дом 6.12 м на 6.12 м под размер фанеры 1.22 на 2.44 с необходимыми зазорами. Доски 6 метров должно хватить.
  3. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    размеры не бьются. Две комнаты по три метра не взлезут в 6 ти метровый дом.
  4. DemyanSAM
    DemyanSAM
    DemyanSAM
    Ростов-на-Дону
    Я не учел толщину стен, я ж никогда не сталкивался со стройкой. Теперь вкурсе)
  5. DemyanSAM
    DemyanSAM
    DemyanSAM
    Ростов-на-Дону
    Я неспорю, но во ссссколько такой дом обойдется? Бюджет то не резиновый(
  6. sergio-nax
    sergio-nax
    sergio-nax
    Вам в теже деньги встанет решение технологических вопросов при возведении мансардного этажа. Ну прикинте:
    - на такой площади Вы всеравно полумансарду будете делать (уклон потолка начнется не от пола, а с некоего вертикального участка стены), т. е. половину вертикальных стоек для второго этажа Вам всеравно надо ставить.
    - Утеплять Вам всеравно весь периметр, только с мансардой, в отличии от холодного чердака при полном этаже, понадобятся ухищрения. Пирог мансардного этажа (кровли) сложнее и затратнее. На холодном чердаке положили кровлю по обрешетке и забыли/забили.
    Будет дороже, но не намного (мне кажется предел удорожания - тысяч 15-20 на Ваших габаритах). Поверте, очень не комфортно/надоедает/раздражает лежать в гробике (мансардный этаж) когда снизу кровать, справа/слева стена и сверху потолок сразу. А кровати у Вас будут именно в этих местах, т. к. туда больше из мебели ничего не поставить.
    Все ИМХО из личного опыта.
    ПыСы для сторонников мансард: я не яростный противник мансард, но только не на том размере что затеял топикстартер. С двумя детьми не вариант.
  7. Болт71
    Болт71
    Болт71
    Калтан
    Ссылка вставлена не напрасно, там на пальцах разясняется почему при одинаковой площади 1 этажный дом площадью до 100 кв. м. получается дешевле 2 этажного.
  8. DemyanSAM
    DemyanSAM
    DemyanSAM
    Ростов-на-Дону
    Мне проект понравился, подсказали) Точнее посоветовали
  9. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    Я извиняюсь может не внимательно читал, а дом для ПМЖ или дача?
  10. DemyanSAM
    DemyanSAM
    DemyanSAM
    Ростов-на-Дону
    Так же 6*6
    ПМЖ
  11. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    Проекты с указанного выше сайта довольно жизнеспособны и нтересны (моё мнение), но еще раз повторюсь требуют проверки расчетов. пересчитайте балки на прогиб, и указанные в чертежах растояния между стойками.
  12. DemyanSAM
    DemyanSAM
    DemyanSAM
    Ростов-на-Дону
    Расчетами займусь, мне уже советовали перепроверить, чтобы не напароться
  13. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Сначала проставьте размеры по осям. В эскизах они не указаны.
  14. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    Да и посмотрите другое решение углов здания, на мой взгляд предложеные в приведеном проекте не самые удачные
  15. DemyanSAM
    DemyanSAM
    DemyanSAM
    Ростов-на-Дону
    Углов всмысле на мансарде?
