Штукатурка газобетона
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Pavele2, 24.01.13.
  1. ssergg
    ssergg
    ssergg
    А Вы бесплатно технадзор осуществляли? Материалы не Вы пострадавшему продали? Пусть Sintetik отпишется о Вашей бескорыстности. Сразу станет стыдно, тут же публично извинюсь. Прямо в теме.
  2. ssergg
    ssergg
    ssergg
    Кстати, никто так не ответил, почему объект пострадавшего в Красногорском районе, а по документам образцы брали в Одинцовском. Поди фальшивку сфабриковали?
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я проводил обучение утеплению на доме, я уже по этому поводу писал. Я не нахожусь с утра до вечера на строительной площадке, над душой у таджиков, не принимаю у них этапы штукатурки на гараже.
    Это Вы фальшивки фабрикуете!
  4. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    То же следил за той темой.
    nadegniy, там не совсем ясно, в чем заключался технадзор. Я задавал там вопрос зачем понадобилось "утолщение" первого слоя. Ответ был - рекомендовал технадзор... Рекомендации подразумевают рекомендации по технологическому процессу " утолщения"? Или просто - надо увеличить слой до 2 см. А как - как хотите.
    P. S. ничего личного. Считаю Вас одним из немногих на форуме, к рекомендациям которых следует прислушиваться.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Приехал на дом, посмотрел издали, стена у гаража винтом, криво оштукатурена. Сказал хозяину, он дал команду исправить. На фотографиях видно, что насечек нет. Они потом ещё раз штукатурили, третий слой со вторым держится крепко, а вот второй от первого отошёл.
  6. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
  7. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    Спасибо, но все-таки не понятно. В чем заключается технадзор? Посмотреть издали и сказать что криво? Судя по Вашим отзывам, хозяин строил сам и достаточно грамотно. Он что кривизны не видел? И он писал, что технадзор рекомендовал именно "утолщить" слой штукатурки (чтобы швы не видны были?) Для себя думаю, заказывать технадзор или нет? Косяки после выполнения работ, думаю и сам увижу. Вопрос как их не допустить. Или тут нужен не технадзор, а что-то другое. При этом есть бригада штукатуров, но вот по точной технологии Церезит, они не работали.
  8. Pavele2
    Pavele2
    Pavele2
    Тамбов
    Ssergg, сарказм в теме лишний. Все понимают, что ничего в этой жизни не делается бескорыстно. Есть ли у Вас конкретный Вариант по теме? (два первых предложения, первого поста).
  9. Pavele2
    Pavele2
    Pavele2
    Тамбов
    Спасибо! Все доступно.
    nadegniy, Ваше мнение, честно, принимаю как "авторитетное", уважаю за открытый диалог на форуме и аргументы. Форум читаю давно (постить стал только сейчас, как "коробку" поставил). Вопрос наружной отделки фасада всегда был для меня "самым сложным" очень много противоречивых нюансов и вариантов слоев в практике. Откладывал "проработку" темы до последнего.
    Думаю, что остановлюсь на схеме Штукатурка + Декор частично камнем.
    Ну и если свести все в одно, как итог, до полной программы от Вас, если фасад Ceresit, то каков пирог штукатурки и декора на моей стене?
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Как написал выше приникающая
    1. грунтовка-штукатурка СТ 24-клей 85/190+сетка- кварцевая грунтовко-силикатно-силикон декоративная штукатурка СТ 174, СТ 175
    2. грунтовка-клей 85/190+сетка- на клей СМ 16 клинкерная плитка-затирка СЕ 40, СЕ 42-гидрофобизатор СТ 13
  11. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    Pavele2, я тоже в поиске. Смущает, что в предложенной схеме требуется 10 дюбелей на м2 стены... Какие на ГБ использовать, чтобы надежно держались?
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Есть технадзор- когда у Вас человек сидит на объекте, даёт задание рабочим, принимает по этапам работу
    Есть техсопровождение -когда человек приезжает, показывает как это делается, ставит руку Вашим рабочим, показывает какие нюансы Вы должны контролировать, потом по Вашему вызову приезжает на следующий этап, проверяет то, что может проверить, показывает следующий этап.
    Подъедете, подберём. Не волнуйтесь.
  13. Pavele2
    Pavele2
    Pavele2
    Тамбов
    Nadegniy, во 2. точно CT24 отсутствует, перед клеем с сеткой?
    kollega, если Вы о ссылке ранее, то доп. утеплитель использовать у себя не буду. "Стена" чуть не проходит по нормам, но это осознанно. Небольшой факт разницы с нормой у меня окупится лет через 20, посему далее утеплять экономически не целесообразно. А у Вас стена однородная, только газобетон?
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Можете нанести, но не обязательно, только если ловить плоскости. А так у Вас будет возможность сыграть штукатуркой и клинкером в одну плоскость за подлицо.
  15. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    Да, только ГБ. По 2-ому варианту сетка тоже дюбелями крепится.
