Штукатурка газобетона
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Pavele2, 24.01.13.
  1. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    Спасибо за приглашение. Скорее всего ближе к делу, подъеду.
    На том объекте у Вас было техсопровождение, а не технадзор?
  2. Pavele2
    Pavele2
    Pavele2
    Тамбов
    Nadegniy, так и понял, но думаю при таком варианте (в одну плоскость) повышаются требования к квалификации рабочих. буду мозговать
    kollega, Если на клей сетку класть, дюбели, наверно, уже лишнее
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Технадзор в моём исполнении мало кто потянет, это будет очень и очень дорого. Конечно техсопровождение.
  4. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    Это вопрос к Надежному:hello:
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нет смысла в них, они только воду в блок потащат.
  6. Pavele2
    Pavele2
    Pavele2
    Тамбов
    Nadegniy, нужна Ваша помощь, для варианта штукатурка+декор клинкерной плиткой в один уровень, порядок работ какой?
    Принципиально что под что выводим в уровень? штукатурку под плитку или плитку под штукатурку. Логичнее думаю, наверно, плитку нужно в последнюю клеить т. е.
    1 Сначала штукатурка площади без зон декора
    2 Затем в местах декора плитки "подрезаем" ровно штукатурку по линии "зоны" декора
    3 Наносим в зонах декора свой слой из клея с сеткой и затем плитка и затирка?
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    На самом деле не принципиально, можно так и так, смотрите и делайте так, чтобы каждым следующим этапом меньше пачкать предыдущий.
  8. Pavele2
    Pavele2
    Pavele2
    Тамбов
    Продолжение темы...
    Остановился на тонкослойной штукатурке.
    Грунт CT17
    Штукатурка CT24 - 3мм (без маяков)
    Сетка
    Штукатурка CT24 - 2-3 мм
    Грунт CT17
    Шпаклевка CT 225
    Краска Vincent F1
    Далее декор клинкерной плиткой
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нельзя ставить сетку в СТ 24, глупость делаете, получите расслоение по сетке!
  10. Pavele2
    Pavele2
    Pavele2
    Тамбов
    В Ваших сообщениях в этой теме об этом нет ни слова...
    До этого, проехал по округе, поговорил, два дома газобетон. оштукатурены по этой же схеме стоят прекрасно, один уже шестой год второй третий.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Как оштукатурены и как стоят? Не думаю, что нашлись дураки втапливать в штукатурку стеклотканевую сетку, они над Вами просто смеются!
  12. Pavele2
    Pavele2
    Pavele2
    Тамбов
    Похоже что есть "дураки", у дома который 6 лет не отделан цоколь и видны нахлесты слоев, сетка и винсент, все у него отлично, нигде никаких микротрещин и набуханий не заметил.
    Вопросы
    1. Как скоро и при каких условия должно происходить "расслоение" по сетке в тонкослойной штукатурке именно по газобетону? (если можно с физикой процесса)
    2. Чем отличается CT24 и Artoplast?
  13. mrfish78
    mrfish78
    mrfish78
    Я делал несколько объектов с применением системы Baumit. Очень удобная система, всё как в вашем первом посте. Оба объекта перезимовали всё хорошо.
  14. Pavele2
    Pavele2
    Pavele2
    Тамбов
    Mrfish78, если был бы представитель baumit в городе, то для штукатурки как и планировал взял бы Artoplast. Отсутствие реальных отличий между двумя штукатурными смесями, дилер в городе церезита и ответов nadegniy, выбор пал на CT24. Теперь как оказывается втапливать нельзя :) чтож, теперь буду жить в доме и дрожать после каждой зимы, что где то внутри штукатурки вовсю идет процесс разрыва по сетке :)
    На второй веранде в доме перед зимой, кстати была сделана одна стена с утапливанием сетки в ct 24 без дальнейшей чистовой штукатурки и покраски, после первой зимовки в доме, все в порядке.
  15. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Тут в соседней теме возник вопрос, что в тонкослойной системе Баумит (Baumit Effecto) слой настолько тонкий получается, что будут видны швы, так ли это или нет?
