Штукатурка газобетона
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Pavele2, 24.01.13.
  1. g370363
    g370363
    g370363
    Штукатурная система
    с толстым штукатурным слоем (грубая схема)
    выравнивающий слой - лёгкая / облегчённая штукатурка 15 - 20 мм слой. некоторые производители указывают до 30 мм, но при этом сама штукатурка стоит дешевле (что не может не удивлять) уточнить можно ли её в 2 слоя набрать 60 мм (Вопрос открытый). Квик-микс MPL допустимо в 2 слоя но это 40 мм.
    базовый слой - клей с сеткой
    финишный слой - 2 варианта а) минеральная штукатурка + краска б) полимерная штукатурка
    Нюанс долго и не совсем дёшево из-за большого расхода.
    СФТК
    всё то же самое за исключение выравнивающий слой меняем на утеплитель
    Нюанс утеплитель должен иметь НЕОБХОДИМУЮ толщину (зависит от строения, региона) для МО это никак не менее 100 мм МВП или 120 мм ППС16Ф (лучше 150 мм)
    Возможно этот вариант будет дешевле. Необходимо смету.
    Утеплителем выровнять фасад гораздо проще. + система утепления.
