Зима. Поликарбанат дал трещины. Чем заклеить
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Вадим100, 24.01.13.
  1. slgus
    slgus
    slgus
    Я думаю, самое эффективное, что можно сделать это вырезать изнутри прямоугольник, чуть больше размера трещины, срезать на половину соты, взять кусок поликарбоната чуть большего размера, чем вырезанняя часть, срезать одну сторону и вклеить на прозрачный поксипол. Этот кусок нужно сгибая вставить так, чтобы он зашел в соты основного листа и он ни куда не денется. Да, трещину засверлить с двух сторон, чтобы не расходилась дальше. Получится такой пирог с клеем внутри.
  2. Кремлёвская
    Кремлёвская
    Кремлёвская
    Вадим100, Силикон. С адгезией к пластику.
    Если всё правильно сделать - будет стоять пока ПК не выбросите.
  3. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Ключевая фраза-"Если все правильно сделать".
    С праздником!
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Эпоксидка полное барахло, она дает очень жесткий шов, лопнет на 100%. Вам правильно подсказывают, нужно устранить причину. У вас наверное дуги стоят через метр, даже для 6 мм ПК это много, зимой снег ппроминает ПК и его рвет. У меня ПК привернут обычными белыми саморезами с широкой шляпкой без всяких шайб, с 2009 года ни разу не чистил снег и ни одной трещины нет, так как дуги через 50 см, ПК 4 мм.
  5. Paves
    Paves
    Paves
    Дубна
    Лучший вариант - заклеить с двух сторон броней для автофар. в запчастях продается.
  6. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Не знаю через сколько стоят дуги, но снег в этом году много теплиц поломал. Помимо поломанных теплиц много у которых фронтоны целые, а бока сильно продавлены.
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Такие картинки каждый год десятками показывают, вот здесь есть пару фоток моей теплицы https://www.forumhouse.ru/threads/156164/page-5. Производители гонятся за дешевизной и делают дуги через метр (у меня через 50 см) и более, нет горизонтальных связывающих уголков, нет поперечных стяжек, так как теплицы небольшой высоты и еще вдобавок пишут, что теплицу можно ставить прямо на грунт. Вот и результ, чуть больше нагрузка снега на центр крыши, низ начинает чуть расходиться, а дальше снег доканчивает свое черное дело.
  8. Кремлёвская
    Кремлёвская
    Кремлёвская
    Вообще в инструкциях к оцинкованым теплицам указана предельная снеговая нагрузка (20кг/м)
    А также написано, что на зиму требуется установка подпорок.
    Но мне кажется, что лучше каждый год с них снимать поликарбонат.
    Броня для автофар отклеится, так как у неё и поликарбонат разные коэффициенты теплового расширения.
    Пластик нагреется, расширится, и просто разорвётся ещё раз в тех местах куда вы приклеили эту "броню"
  9. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Признаюсь, не знаю что лежит в основе этой брони, но если исходить из того, что фары бывают или стеклянные или поликарбонатные надеюсь производитель брони подумал о расширении.
  10. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    Да действительно через метр верхние поперечины. Где шайбы стоят полопался карбонат, а где просто саморез, всё нормально.
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Если только такие дыры как на фото, от отверните эти шурупы, закачайте если не лень в щели прозрачный силиконовый герметик и поставьте недалеко от этих мест саморезы с широкой шляпкой (см в 30 выше и ниже этого места, или если трещины длинные, то за концами трещин). Такие щели никак не повлияют на климат в теплице, а вода если и попадет через них, то это не квартира, ничего страшного. Но что то нужно делать с каркасом, слишком редко стоят дуги, поэтому снегом прогнуло ПК так, что он лопнул. Вам попался не совсем качественный ПК, он не должен был так треснуть, или был во время снегопада сильный мороз, что мало вероятно, обычно в снегопад мороз не больше -10*
  12. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Вадим100, делать выводы по одной фотографии дело не благодарное, но думаю основная проблема в том что вы зажали-перетянули поликарбонат шайбами. Не дали ему возможность для темп. расширения. Плюс нагрузка от снега. Вот его в зажатом месте и порвало.
  13. slgus
    slgus
    slgus
    Ну никак не пойму, зачем народ себя так изводит на арочных теплицах? Зачем сверлить ПК, ставить шайбы, потом все лопается. У меня в ПК нет ни одной дырки. Он закреплен по аркам оцинкованной 1,5 мм проволокой. На каждый лист 3 стяжки - он ни куда не денется, скорее теплицу всю оторвет от фундамента и унесет ветром. Зато расширятся ему ничего не мешает. Для особо суеверных (кто боится, что проволока не выдержит) закрепляйте его оцинкованной полосой.
  14. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    Да, признаюсь, перетянул и зажал карбонат саморезами с шайбами, об этом я подумал сразу после сборки, но привычкка"всё покрепче"оказалась сильней. Да и вообще карбонат щтука как выяснилось капризная.
  15. Paves
    Paves
    Paves
    Дубна
    Это называется перестраховался. Хотел как лучше. Крепите просто кровельными саморезами с прорезиненой шайбочкой (уже одета на саморез) и сильно не затягивайте. Если нечаянно закрутили сильно, лучше ослабить.
