Перекрытие пролёта 11700-18000. В центре всего две стойки
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем dgusepe, 24.01.13.
  1. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    :faq: Не понял почему?
    В принципе стены практически никакой нагрузки нести не будут, только для поддержки штанов:).
    Ну нехочет сейчас начальство вкладываться в сарай. За этим проходом будут строить большой корпус, и сарай потом снесут.
  2. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Расчетная снеговая нагрузка для Перми - 320 кг/м2
    У вас как понимаю 240м2 по кровле. 240*320=76800 (70тонн) ну какие 2 опоры! :mad::ogo:
  3. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Два столба из спаренного бруса. Считаете их раздавит?
  4. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Тут я пасс... Будет конструкторский рассчет- тогда беритесь, иначе присядете. А оно вам надо?
  5. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Здрасте! Что то я не вьехал? В простой математике 240*320=76800кг.=76,8т
    Но все равно это вес.
  6. annabystrova
    annabystrova
    annabystrova
    Череповец
    Что там может крепиться к стенам? Там кажется навесные панели? Большой пролет + приличный снеговой мешок. Какие две деревянные стойки? То, что вы предлагаете, по-моему, это убийство или самоубийство. Не берите на себя ответственность за это, чтобы не оказаться крайним.
  7. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Вот примерно такой же сарай Фото-1187.jpg , с другой стороны этого же здания. Но новый понятное дело сложнее. Его ещё и под утепление подводить.
  8. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Ну вот если такого типа, то еще можно думать, но там будет явно не 2 стойки;) Давите начальству на безопасность.
  9. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    У меня здесь мыслишка бессонная закралась...
    А если поставить стойки вдоль стен и посередине через 1,5-2метра повыше
    (двумя по середине, как все заметили естественно не обойтись).Положить
    вдоль стен и посередине балки, а потом поперек этого "проезда"от стены
    левого здания до стены правого, установить фермы со скатом в правую
    сторону т. е. на крышу здания, что справа. Ну там естественно нужны будут
    подкосы от стоек к балкам. Естественно это конечно надо все рассчитывать
    (это понятно).Наверное это надо из металла...Конечно будет дороже, но
    безопасность есть безопасность... (ну это так мысли вслух)...
  10. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    :super: Вот примерно так и будет.
  11. Amotkov
    Amotkov
    Amotkov
    Кто сказал, что низя? Зависит от несущей способности стен и фундаментов. Если обследовать и в заключении будет возможность такой завески, то вопрос станет техническим. Понятно, что здания разные, нагрузки на основание разные, по удельная доп нагрузка на ф-т может оказаться незначительной. Осадки по зданиям уже прошли.
  12. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Весь смысл в том что соседние стены ничего не должны на себе нести. Тем более если внимательно посмотреть они газобетонные. К ним будут прикреплены стойки с целью чтоб они не упали .
  13. Myzhur
    Myzhur
    Myzhur
    Сопромат я давно забыл, но проблема тут не в "раздавит", а в УСТОЙЧИВОСТИ (есть такое понятие в сопромате, ядро сечения и т. д.) этих колонн. Придётся городить мачты-вышки. Тогда можно и на одну опору всё повесить. См, например, "Живописный мост" в Москве.
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Какие обследования? На фото ограждающие конструкции - это навесные панели. А "под ними" фахтверковые колонны.
  15. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Добрый вечер всем!
    Я мост этот не видел, но обязательно посмотрю. Я примерно представляю о чем Вы, Myzhur,
    пишите. :hello:
    Тут еще как вариантец-поставить четыре стойки посередине помощнее (естественно посчитать их),
    а на них бросить прямопоясную ферму, тогда пролеты между стоек будут больше...
    Как Вы на это смотрите...?:|:
