Лицевой керамический кирпич ОАО Керма
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Varaktor, 24.01.13.
  1. Lemurik
    Lemurik
    Lemurik
    Вот что в итоге получилось из облицовки "пшеничным летом" - пятна уже второй месяц как появились после дождя и не пропадают, будем звонить технологам. И вообще геометрия ужасная у него.
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @Lemurik, У Кермы ужасное водопоглощение (до 17% доходит на "Пшеничном лете"). но ГОСТом верхняя граница водопоглощения не нормируется. Если кирпич намок локально, то этот фрагмент будет достаточно долго отличаться по цвету.
    Можно попробовать высушить участки локального намокания строительным феном.
    Ужасная геометрия также, наверняка укладывается в предусмотренные ГОСТом допуски.
    Выписка из ГОСТ:
    "4.2.2 Предельные отклонения от номинальных размеров не должны пре- вышать на одном изделии, мм: - по длине: кирпича и камня без пазогребневого соединения ± 4, камня с пазогребневым соединением ± 10; - по ширине: кирпича, камня шириной не более 120 мм ± 3, камня шириной более 120 мм ± 5; - по толщине: кирпича лицевого ± 2, кирпича рядового ± 3, камня ± 4. 4.2.3 Отклонение от перпендикулярности смежных граней не допускается более: 3 мм – для кирпича и камня длиной до 300 мм; 1,4 % длины любой грани – для камня длиной или шириной свыше 300 мм. ГОСТ 530-2012 9 4.2.4 Отклонение от плоскостности граней изделий не допускается более: 3 мм – для кирпича и камня; 1 мм – для шлифованного камня."
    Керма - продукт недорогой. Выбирая кирпич, вы, вероятнее всего, отдавали себе отчет в том, что дешево - не всегда не идеально. В целом, указанный продукт стоит заплаченных за него денег.
    Необходимо обеспечить укрывание кладки в процессе выполнения для недопущения такого рода дефектов...
    В целом, я бы рекомендовал воздерживаться от использовании в малоэтажном строительстве кирпича, который окрашивается путем введения в глину "отощителей" типа мела... для получения светлого оттенка. Все производители такого рода имеют высокое водопоглощение...
    Такой бедой грешат:
    1. Норский кирпичный завод
    2. Керма
    3. Алексеевская керамика
    4. Кирпичный завод "На закаменной"
    5. Строма
    6. Навля
  3. ЛилияДомострой
    ЛилияДомострой
    ЛилияДомострой
    Мне тут не до рекламы. Сначала эти дилеры хотели нам продать, потом отказываться стали, из-за этого самого водопоглощения. Странно, продавали продавали, а потом всплыла тема... Может, у них какие-то проблемы с заводом, а они на водопоглощение всё списывают!
  4. Брикус
    Брикус
    Помогаем людям строить с 2009 года
    Брикус
    Работаем по ЦФО, находимся в г. Рязань
    С заводом проблем вроде нет. Продавали, продаем... Как выразился товарищ выше и кстати он прав, это хороший вариант за свои деньги! Мы при продаже предлагаем гидрофобизатор. В целом, это решает вопрос, но не все хотят заморачиваться. В отличае от Норского, он не зеленеет и у него лучше геометрия, по сравнению с Навлей, меньше пустотность. Вообще, нужно понимать, что есть объектные материалы, которые дешевле, но имеют особенности. Так было и будет всегда, пока есть социальное и многоэтажное жилье и другие объекты, где качество не на первом месте! Если бы в нашей стране на всех объектах и во всех сферах использовалось только качество премиум уровня, то завтра закрылось бы 80% всех производств, начиная от молокозаводов и до АвтоВАЗа ! Просто покупая, вы должны понимать, что перед Вами, а это уже другой вопрос! Керма -нормальный кирпич, но с некоторыми особенностями, которые нужно учитывать и правильно работать с ним.
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @Брикус, Гидрофобизатор для кирпича Керма, как и для силикатного кирпича - зло... Гидрофобизируя поверхность кирпича, вы препятствуете выходу влаги на поверхность изнутри кирпича... А подобный кирпич может намокать со всех сторон. Кирпич ха счет капиллярного подсоса вытягивает воду, и все что в ней находится внутрь... а вы еще хотите "запереть" это внутри.
    Много раз сталкивались с тем, что при использовании темного раствора кирпич чернел...
    Я вообще противник гидрофобизации кирпича...
  6. Брикус
    Брикус
    Брикус
    Гиброфобизатор, это не замазка и работает немного иначе, хотя, может бывают разные.
  7. Lemurik
    Lemurik
    Lemurik
    Если кому нибудь поможет - помыли пятна Лептахимфрезом от Сази - это средство для отмывки от высолов - пятна пропали.
  8. Брикус
    Брикус
    Брикус
    Мы это знаем, поэтому и советуем! И обработайте гидрофобизатором, только не с эффектом мокрого камня, т. к. Он идет с красителем и подходит идеально для темных оттенков.
  9. Slawyer
    Slawyer
    Slawyer
    @Брикус, каким именно гидрофобизатором? планирую облицовку цоколя и колонны одноэтажного дома кирпичом Керма "шоколад", остальную облицовку желтым силикатным ООО "Борский силикатный завод"
  10. Lesnik1978
    Lesnik1978
    Lesnik1978
    Граждане, этим летом буду строить коттедж. Для облицовки рассматриваются:
    - Керма пшеничное лето (возможно, бархат),
    - Лосиноостровский иней,
    - Воротынский белый жемчуг.
    Не знаю, что выбрать. Вроде хочется пшеничное лето, бархат. И смесь Перель бежевую, скорее всего, или белую.
    Но есть большие сомнения в плане практичности пшеничного лета бархат. И текстура смущает, и водопоглощение это... Подскажите, как правильно класть такой кирпич, чтобы не возникло всевозможных пятен? И если возникнут, то можно ли их смыть с бархата? Забьётся ли бархат пылью с годами?
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @Lesnik1978, Взять Терекс Ваниль (Можно Осоку) и забыть о перечисленных вариантах, как про страшный сон...
    Пшеничное лето с адским водопоглощением (15-18% ,) контактными пятнами и тонкой стенкой
    Лосинка с тонкой стенкой и без фаски
    Воротынск с кривой геометрией...
    В противовес перечисленным вариантам, Терекс, Железногорск или Старый Оскол - настоящие кирпичи... во всяком случае, для московского региона... Самый идеальный (но очень дорогой вариант) - ЛСР (Санкт Петербург) Серия Рауф Дизайн цвет Венеция... Но это клинкер...
    Чтобы ощутить разницу в кирпичах, достаточно просто подержать их в руках...
    Что касается цветной смеси, не стоит акцентировать внимание на каком то одном производителе...
    Пылью забивается все, но, поверьте, на бархате это не настолько заметно... Гладкий неидеальный кирпич гораздо больше привлекает внимание. Но Керма Пшеничное лето - реальный аццкий ад.
  12. ultras
    ultras
    ultras
    Богородск
    Добрый день! А не подскажете, что у кермы за кирпич появился - цвет солома. В прайсе указан склад - Брянск. Они не сами что ли его делают?
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @ultras, Солома - унылое г* производства завода Строма... Строма - побратим завода Керма... к сожалению, по качеству тоже... Очень не советую...
  14. ultras
    ultras
    ultras
    Богородск
    @Negativ, спасибо большое за ответ! будем думать дальше, благо время на размышления есть.
  15. Брикус
    Брикус
    Брикус
    Мы используем типром, главное НЕ с эффектом мокрого камня брать, т. к. Он меняет цвет кирпича. Берите универсальный, бесцветный
