1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Поиск воды - методики (мнения, споры, проблематика)
Тема в разделе "Колодцы, скважины", создана пользователем Master34, 24.01.13.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Опрос соседей.
  2. ВИКТОР 42
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    Это само собой, я имел ввиду на неизвестных территориях, где нет колодцев и скважин.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну тут 2 человека с приборами отметились.
  4. Геофизик
    Геофизик
    Геофизик
    Бесплатно - разве что по дружбе, а ежели Вы имеете в виду способы, меньшие по стоимости, чем бурение 50-ти метровой разведочной скважины - то есть, конечно. Что Вы имеете в виду под "экономически оправданными "?
  5. ВИКТОР 42
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    Имею ввиду дешевле разведочного бурения и не менее достоверные, определение глубины залегания. В этой теме конструктивного обсуждения не более 3 страниц из более 60.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Разведочное бурение - 100% гарантия. Другие методы такие результаты не покажут, будет уже 95%, а то и меньше.
    Вывод: чем достоверней информацмя, тем больше она стоит.
  7. Геофизик
    Геофизик
    Геофизик
    @ВИКТОР 42, тут это все обсуждалось неоднократно и в течении не одного месяца и даже года :) Есть геофизические методы, позволяющие выделять в разрезе участки максимального обводнения и определять глубины залегания с погрешностью не более 3% - 5 % от глубины исследования (в зависимости от геологии и от опыта исполнителя). Дебит геофизика не даст, но где больше-меньше - скажет. По стоимости - непонятно, что брать за основу для сравнения. 1 точку бурения и одну точку геофизики ? Однозначно, геофизика дешевле. Но выполнение геофизических измерений в одной точке не имеет смысла, эффективнее выполнять обследование площади всего участка. Но и в этом случае стоимость обследования всего участка будет меньше стоимости бурения одной 50-ти метровой скважины. Есть разные методы, соответственно - и стоимости разные. Есть и такие, у которых стоимость обследования участка размерами, например, 10 соток, сопоставима со стоимостью бурения нескольких метров скважины. По поводу достоверности - необходимо понимание того, что дает геофизика. А дает она места в разрезе, наиболее соответствующие по физическим параметрам водонасыщенным породам. Это она дает достоверно :)Соответственно, бывают случаи, когда по физ. параметрам должна быть вода - а воды нет. Есть, например, прослой крупнозернистого песка с галькой в глинах, но - абсолютно сухого. У нас за более чем 17 лет работы таких случаев было 2. С другой стороны, если воды по данным геофизики нет - то ее нет и в пределах всего обследованного участка. С бурением, конечно, однозначнее.
  8. ВИКТОР 42
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    Плюс разбурить скважину под эксплуатационную обычно проще чем с нуля.
  9. Геофизик
    Геофизик
    Геофизик
    Если Вы с первой скважины найдете воду - то и ненамного дороже геофизики будет...
  10. ВИКТОР 42
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    Сам по образованию геолог, кое что в геофизике знаю, На больших глубинах однозначно полезно, меня интересуют малые глубины, до 50м, не дороже 10-15 тыс, в случае недостоверного результата с компенсацией расходов на копку колодца или скважину. Такие гарантии практикующие геофизики дают?
  11. Геофизик
    Геофизик
    Геофизик
    @ВИКТОР 42, По поводу гарантий я уже писал. Геофизика дает гарантию, что на указанной глубине Вы вскроете зону, по физ. параметрам соответствующую зоне максимального обводнения. Я же могу дать гарантию, что работа будет выполнена максимально качественно и ответственно. Точно это же самое я и говорю Заказчику перед обследованием. При желании - даю координаты предыдущих заказчиков или буровых компаний, использующих метод. Если его такие гарантии устраивают - работаем. Обычно - устраивают. Ежели результат недостоверный (воды в указанной точке в указанном диапазоне глубин нет) - возможна компенсация расходов на геофизику. Но пока - таких прецедентов не было :).
  12. ВИКТОР 42
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    Значит вы мастер интерпритации, методом тыка у меня 100% только на известных территориях.
  13. Геофизик
    Геофизик
    Геофизик
    У меня не 100%, я уже писАл об этом. Это геофизика. Увы :) Я дал Вам ссылку - посмотрите, думаю, без всякой интерпретации поймете, что - где. Начните с сопоставления разрезов с данными бурения и каротажа (в примерах).
  14. Master34
    Master34
    Master 37
    Master34
    Master 37
    Калач-на-Дону
    Чёт я не смог уловить смысл данного поста ... то есть я понимаю так, если вода определена с первой скважины, обустроена как эксплуатационная, .. то с какого боку тут вообще дешевизна (дороговизна) геофизики? :faq::)
    .. и снова ЗДРАВСТВУЙТЕ! :):hello:
  15. Геофизик
    Геофизик
    Геофизик
    Здравствуйте :) Похоже - праздники не прошли бесследно :)
    Все очень просто. Если Вы пробурили разведочную скважину, сразу попали в воду и разбурили скважину до эксплуатационной, то это будет ненамного дороже, чем Вы сделали бы геофизику, а потом по ее данным пробурили эксплуатационную скважину. Так понятнее? :) С Новым Годом ! :)
