1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Поиск воды - методики (мнения, споры, проблематика)
Тема в разделе "Колодцы, скважины", создана пользователем Master34, 24.01.13.
  1. Master34
    Master34
    Master 37
    Master34
    Master 37
    Калач-на-Дону
    ... не намного дороже = стоимость геофизики. правильно? .. и Вас С Новым Годом! :)
  2. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Геофизик, иными словами: "Скупой платит дважды", так?
    По своему личному опыту убеждаюсь что платят бурильщики которые не нашли воду, ведь за геологоразведку клиент оплачивать не хочет...нет воды досвидос!
    p. s. Тут в паре надо работать (в связке) иначе те в пролёте и клиент без воды...
  3. Master34
    Master34
    Master 37
    Master34
    Master 37
    Калач-на-Дону
    ... в этой "связке", если что-то пойдет не по "плану", бурильщики останутся "козлом отпущения", в следствии своей дремучести, и умения работать не языком, а руками :)... какой смысл такой "сцепки" :)
  4. Геофизик
    Геофизик
    Геофизик
    Ну вроде все разжевал... Неправильно :) Например, 1000 рублей ненамного больше, чем 900 рублей. Но никак не равно :)
    За последние годы многие буровики научились сами делать геофизику :) Или нашли надежную "пару" :)
    Это зависит от отношения в связке. Если оба звена - профессионалы и доверяют друг другу, то все идет по плану. А про дремучесть - стараюсь не работать с "дремучими", одна голова - хорошо, а 2 - многократно лучше :) Нормальный буровик учится работать с геофизикой и понимать ее результаты за достаточно короткое время. И вопросов о "козлах" не возникает :)
  5. Master34
    Master34
    Master 37
    Master34
    Master 37
    Калач-на-Дону
    ..То что Вы считаете "разжёванным", у меня в "рот не помещается"...:)...никак...:)
    ... ну да ладно об этом ...
    "Разжуйте" мне пожалуйста вот какой момент... Вы и вправду считаете, что геофизика может избавить от неоправданных финансовых проблем обыкновенного частника и бурильщика? ... или есть ещё что-то..? ("шкурный" интерес прослеживаемый в сообщениях *лис, и урок, вроде-бы как-бы, к Вам никак не лепится ...ну во всяком случае у меня лично) :):faq:
  6. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Ну вот мы и работаем только отрицательных результатов все больше и не голословных а подтверждены документально .
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    с Геофизиком работали?
  8. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Нет но мое приглашение на эксперимент в силе.
  9. Геофизик
    Геофизик
    Геофизик
    Сочувствую...У нас обратная картина. Не только по воде, по разным задачам. Доберусь и до Вас как-нибудь, посмотрим, в чем там у Вас дело...
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Так может указывать с каким методом сколько раз и какой результат? А то Ваше сообщение можно трактовать очень обширно. Я уже как то писал, что по одной неудачной скважине не надо всех буровиков шарлатанами считать.
  11. Геофизик
    Геофизик
    Геофизик
    Наверное - при разжевывании объем увеличивается :)
    Я в практической геофизике боле 30-ти лет. Поэтому представляю и ее плюсы, и минусы. Есть районы, где для поисков воды геофизика не нужна. Есть - где без нее практически не обойтись. Соответственно - в первых применение геофизики не оправдано, если решается только задача поисков воды. Если это еще и изыскания под строительство - то геофизика полезна. Во вторых местах неприменение геофизики, действительно, приводит к неоправданно большим финансовым затратам. И частников это касается даже в большей степени. Это мое убеждение. "Шкурных" интересов у меня тут немного, тема поисков воды занимает в общем объеме работ небольшую долю. В первую очередь обеспечил водой своих родных и знакомых. Затем - знакомых родных и знакомых :) Хотя иногда заказы с форума и поступают. Если рядом - делаю сам, если далеко - отдаю другим. Что касается буровиков, то, судя по количеству обращений, проблема неоправданных финансовых затрат возникает и у них. На днях приедут на обучение из Мурманска и с востока.
  12. ВИКТОР 42
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    Где же и за сколько продают сей чудесный прибор (РАП). Прошу не пинать, поиск результатов не дал, словно производители и продавцы не существуют, полагаю те кто пользуется знают. Что не дёшево и необходимо обучение известно.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Внимательнее надо быть
    Геофизик как бы намекает.
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Виктор - есть условия некоторые, при которых такая разведка оправдана: например для нашего метода экономически обоснована съемка неосвоенного участка.
    Да и вообще - мы же с Игорем (Геофизик) работаем на этом рынке, заказчики есть - а Вам конечно есть прямой смысл поступить так, как предлагает модератор. ;)
    Другое дело - не все определяется одномоментными затратами, стоимость проекта как известно определяется сначала по завершении этого объекта, а потом уточняется по результатам его эксплуатации - вот это и есть реальная стоимость проекта.
    Сейчас заказчик будет все чаще считать не цену за разведку воды - а во что ему обойдется освоение участка, когда он выйдет на пенсию и его доход не обязательно будет велик... вот тут-то момент истины и настанет - и все больше народу это начинает понимать.
    Так что не стесняйтесь искать воду не только "проктологическими" методами - широкопрофильные специалисты тоже в цене. :hndshk:
  15. ВИКТОР 42
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    Понятно что когда через двор вокруг колодцы на равнине, с водой, то я по телефону скажу клиенту где у него вода. Да и к чему плодить конкурентов? :aga: в подобном ответе не сомневался:)] спрашивал на авось. Кто хорошо ищет тот найдёт
