1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Поиск воды - методики (мнения, споры, проблематика)
Тема в разделе "Колодцы, скважины", создана пользователем Master34, 24.01.13.
  1. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    ОК. Хорошо бы.
    Юра, а может быть сначала заказать абиссинскую скважину?
    По реальной геологии у меня и соседей получается: 12-13 колец грунт можно копать, ниже идет водоупорная глина фик копнешь. Лом не берет.
    Кто заставил копателей углубиться ниже, имеет доп. накопительную емкость.
    (сосед договорился на 15 колец и заставил все 15 сделать. У него запас воды больше, чем у меня.)
    Я к своим 12 кольцам, договорился на 4 ремонтных... а сделали только 2. Больше не осилили.
    А вот, что там ниже... под водоупором... никто не знает.
    Может быть именно там и находится вода... которую ищем ;)
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Нужно быть уверенным, Андрей, что вода пойдет из подходящих водовмещающих пород - для абиссинки это песок в первую очередь, он есть в разрезе?.. можно поспрашивать у соседей - может кто помнит что то о его наличии.
    После этого можно уже и решение принимать.
    Я сомневаюсь что абиссинка пойдет на эту глубину... хотя из-за расположения участка на склоне в принципе давления может хватить, но вот пройти глины на 16-17-й водой иглой - сильно сомневаюсь.
    При наличии накопительных емкостей я бы на колодец ставку делал бы: вопрос качества воды не последний, небольшой дебит можно компенсировать наличием накопительных емкостей.
    У тебя, Андрей, кстати есть они?.. а то может и не надо мудрить ничего.
  3. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Юра, у меня есть накопительная емкость (1 куб), но я ее использую для выкачки воды из дренажа вокруг дома. Дренаж, в принципе, дает 1 куб в 2-3 дня, но это грунтовая вода и используется для полива.
    На счет накопительной емкости из колодца нужно подумать...:hndshk:
    Кто копал колодцы, песка не было. Спрошу, у тех кто делал скважины.
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Речь о расширительном баке, Андрей - это обычная практика, ставят и один и больше в домах.
    Пока никто водой не пользуется - она потихоньку накапливается, для колодезных дебитов самое оно. :super:
    Во... из глин трещиноватых абиссинкой особо водой не разживешься. :um:
    Это правильно - в наш век информации особенно. ;)
  5. Иронка
    Иронка
    хочу домой
    Иронка
    хочу домой
    Еще Москва
    Юрий, спасибо за такие характеристики меня как заказчика:|: Обычно все говорят "ужас-ужас докопалась, зануда":um:
    Ну, я делала, как уже говорила, близко к указанной точке водозабора (которую еще и какой-то патогенной вы обозвали, что дом там ставить не велели), а согласно топосъемке -это место ниже всего на пару метров как одного соседа (где скважина 59) так и другого (где 57), и если б горизонт воды соответствовал естественному рельефу поверхности - ну +/- 2 метра еще можно было б ожидать. Но 10м - я уверена, что из-за того, что само место с каким-то изломом, сдвигом. А согласно бумаге от бурильщиков - начало горизонта как раз на 39м.
    И здесь мне близко видение @Геофизик, что это просто "место силы":aga: такое там - и вода чище, и скважина короче.
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Ира - заказчик формирует рынок.
    Благодаря Вам он еще не деградировал, а быть может даже и прогрессировать начнет. :hndshk:
    ... и картошка крупнее от полива этой водой. ;)
  7. Геофизик
    Геофизик
    Геофизик
    Про "место силы" я не говорил, это далеко от науки :)
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Игорь, я сегодня снимал участок вблизи Плещеева озера - науке еще есть над чем работать. ;)
  9. White_Wing
    White_Wing
    White_Wing
    Лучший способ узнать о наличии воды в конкретном месте - это раздобыть овечьей натуральной шерсти и алюминиевый лист, чем больше - тем лучше. По логике удалена ссылка шерсть нужно выложить небольшими комочками, чтобы образовалось подобие слоя на сухой земле, затем накрыть алюминием и оставить на ночь. Если к утру шерсть стала мокрой или покрылась конденсатом - то вода там есть) Остается вопрос на какой глубине, но тут уж остается посоветовать "бурить пока не долезете")
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Таким методом можно бурить в любом месте. Если воды нет на 50 м., на 150 будет точно. Люди хотят знать заранее приблизительные расходы, а не так, плюс-минус миллион.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Думаю этот метод связан с капиллярным подсосом. Поэтому глубина не бесконечная. Понимая геологию можно сделать какие то предположения.
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Возможно еще и с теплоемкостью воды, Вадим - и конечно это про ближние метры скорее всего разговор.
  13. Геофизик
    Геофизик
    Геофизик
    Способ аналогичен способу со стеклянными банками. Только с банками проще и дешевле. Ну и - да, на верхнюю воду.
  14. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    А кто может подскпзать. При покупке участка на нём росли молодые ивы. Где то читал, что они растут над водой обычно. Никто не подскажет, на сколько глубоко может быть эта вода?
  15. Геофизик
    Геофизик
    Геофизик
    Я думаю, что опрос соседей с колодцами-скважинами даст более достоверную информацию.
