1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Поиск воды - методики (мнения, споры, проблематика)
Тема в разделе "Колодцы, скважины", создана пользователем Master34, 24.01.13.
  1. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Волгобур - а разве не отличается?
    Давайте попробуем назвать те параметры, которые могут отличать воду в реке (поверхностную, подсказываю), от воды в грунтах - не может же не быть отличий?
    Во-о-от, уже теплее!
    И надо льдом рамки что то рисуют - хотя вода под ногами... очень приятно что Вы находите аргументы, в отличие от того же бурки, спасибо.
    Не совсем корректно поставлен вопрос: не где больше или меньше - а в каком состоянии.
    Просто не до конца разобрались, Волгобур... Дополнительный инструмент - это дополнительный, а не лишний.
  2. Геофизик
    Геофизик
    Геофизик
    Master34, ВЭЗ - достаточно точный метод. Но - действительно, трудоемкий. Требует заверки? Не помню, чтоб такое говорил...На участках в 10 соток применять трудно ? Действительно, трудно, потому как для работы придется залезать на соседние участки. Почему мы (конкретно - я) это утверждаю - все просто. Вы не задумывались о такой вероятности, что, как геофизик, я сам время от времени работаю с ВЭЗ (знаю, что и Андреев знаком с методом не понаслышке), но для других задач. Любой метод (будь то РАП, ВЭЗ или ЕИЭМПЗ) нужно применять рационально, в зависимости от поставленных задач.
    ВЭЗ требует заверки ? Вовсе необязательно. Но при этом падает достоверность его результатов, так как она (это беда многих геофизических методов) зависит от опыта обработчика.
    А вот про urok с чемоданчиком, да еще и волшебным - озадачили... Надо бы посмотреть как-нибудь :).
  3. Сфера
    Сфера
    Сфера
    Московская область
    Не знаю, куда и где задать свои вопросы, думаю, может знатоки помогут...
    У нас третий день бурят скважину (Ступино, Московская область). В первый день пробурили 70 метров, обсадили 50 метров - металл, вовнутрь - пластик до низа. Опустили насос, включили, чуть-чуть вода побежала и все, закончилась. На следующий день пробурили до 97,5 м - нет воды. Сегодня пробурили до 135 метров, похоже, то же самое, не знаю, уже темно, что-то возятся еще там... У соседей поблизости скважины по 68-70 метров, вода есть. Как такое может быть? Бурильщики уже ничего нам не говорят, неразговорчивые стали...
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Название темы изменено в целях соответствия содержанию. Просьба придерживаться принятых на форуме правил
  5. Master34
    Master34
    Master 37
    Master34
    Master 37
    Калач-на-Дону
    Мы работаем малогабаритками, и поэтому известняк для меня в графе "не изучен"
    попробуйте задать свой вопрос
    они специализируются на известняках, мож чего и подскажут!
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Если проблема технологического характера - это вопрос к буровикам, думаю что для ответа Вам нужно будет им дать какое то представление о технике, которой Вам бурят и технологии... если буровики неразговорчивые, то хотя бы фото сделайте.
    Как я понимаю может быть сложность из-за неопытности бригады.
    И проблема из-за собственного гидрогеологического строения участка.
    А почему именно скважина выбрана?
    Мы по Ступинскому району мало снимаем, если есть участков пять за полтора десятка лет - но вода и ближе была вроде бы.
    Колодцев не обустраивают у Вас?
  7. Геофизик
    Геофизик
    Геофизик
    Вариантов, на самом деле, несколько...
    Зоны водонасыщения в известняках связаны с зонами повышенной трещиноватости. Зоны трещиноватости в известняках могут быть выдержаны по площади, а могут являться локальными. Если зона выдержана по площади - то проблема могла возникнуть из-за недостаточной квалификации бурильщиков. Или обсадили зону, или забили зону глинистым раствором (в этом случае через несколько дней вода должна выдавить глину и появиться, у нас были такие случаи). Если зона локальная - то просто не попали. В этом случае я бы рекомендовал (да простят меня присутствующие) провести какое-либо геофизическое обследование участка на предмет определения глубины залегания и распространения по участку зон водонасыщения. Это всяко будет дешевле, чем бурить еще одну (или не одну) 100-метровую скважину. Возможно - вода будет обнаружена и ближе...
  8. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Странно конечно, но 135 метров уже... в Ступинском районе это конечно много...
    Бурили в Ясногорске, 94 метра скважина. Обсадили, вода есть, все нормально. Но есть НО (в этом и есть сложность в разрезах Тульской области). Вода идет с пылеватым песком. Кто знает те поймут. Заказчик прокачивал потом сам еще несколько дней (идет и идет). Решили углубиться еще, дошли до 148 метров, воды нет, все тот же горизонт снабжает с 94 метров... Подняли все карты геоцентра и т. д., сказали что глубже ничего нет и нечего искать. Заказчик позвонил другу у него тоже скважина там же, неподалеку, на что он не удивился и сказал что он прокачивал свою скважину 2 месяца, после чего песок прекратился. Так что бывает и такое... но это уже отступление.
    Сообщите место бурения, населенный пункт?
    Во и я про тоже, можно бурить хоть двести метров только будет ли вода...
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Я бы, PromBurCom, добавил бы: и какого качества.
    Или там приличная "глубокая" вода бывает?
  10. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Согласен, по качеству тоже не известно будет! Сказали что глубоких не зафиксировано, но возможно и есть...
  11. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Сфера, Вам не повезло с буровиками. В Ступино прекрасное месторождение подземных вод, которое толком еще не испортили. Приходилось работать в Соколовой Пустыни (правда не по воде, а с оползнем), там известняки залегают немного ниже уреза р. Оки. Это около 25 м, в городе может немного глубже.
  12. Гиссервис
    Гиссервис
    Гиссервис
    В Ступино представлены два водоносных горизонта. Каширский с глубиной залегания 22 - 82 м (в промышленном водоснабжении не используется) и михайловско - тарусский с глубиной залегания 110 - 150 м, уровнем 50 - 70 м (используется городским водозабором для обеспечения города водой). Между ними встречается серпуховско - протвинский горизонт, чаще с малым дебитом. Разрез представлен по городу и на окраинах может отличаться по глубине залегания. В пойме Оки Кашира размыта, в разрезе участвует михайловско - тарусская толща с уровнями от 10 до 30 м. Итог: вода должна быть!
  13. Dauzer
    Dauzer
    Dauzer
    Да, дистанционно. На предыдущей, 14-й странице, я все рассказал.
    Тренироваться - это в каком смысле? Тренировки нужны не мне, а тем, кто хочет убедиться в действенности моих методов разведки. Я в этом убедился, как сказал ранее - у них всего одна скважина 20 м³/час, я это место выявил, не имея предварительной информации. Остальные скважины - мелочь, вот и нуждаются в новых. Я такие места нашел, пусть бурят на здоровье.
    Проверил места, где работал ранее, ходя по земле ногами. Тоже подтверждается. Что еще надо?
    "Тренироваться" - это грубо. Попробуйте поработать по моим данным, это может сказаться на результате.
    Готов поработать для Вас. Именно поработать. Разница есть вроде бы.
    Я заинтересован в результате, что вполне очевидно, поэтому мое отношение к делу может быть только серьезным. Пробурили, убедились - и больше воды, и лучше она - немного отстегнули, чтобы и дальше от меня иметь данные для продуктивного бурения. Не заплатили - прощайте. Такие условия устраивают? Лучше, если контакт со мной будет иметь и заказчик. Координаты мои на 14-й странице есть.
    Бурение впустую, или на малый дебит - это все же пустая трата времени.
    Не всегда точки, показанные мной, могут попасть на нужный участок. Тогда будете бурить как прежде. Вот и будет сравнение. Но когда есть выбор, и такие точки на участке есть, то можно заказчику подсказать, что этот выбор есть у него. Может быть коммуникации будут длиннее, но качество и объемы воды могут быть важнее.
    Чтобы вам не страдать при этом, можете прямо заявить заказчику о своем интересе, плюс столько-то процентов. В пределах разумного. Он поймет. Ведь вы же даете результативную скважину.
    Благо это оплата не за просто так, а за согласование с поисковиком, за привязку разведанного места к местности, ну и за результат достигнутый в результате всего этого, выражающийся в качестве и количестве воды.
  14. Dauzer
    Dauzer
    Dauzer
    Master34, ничто не мешает Вам проверить этот метод.
    В любом случае, у Вас появится возможность немного шире взглянуть на Вашу обычную работу - сверху, так сказать. И понять причину некоторых неудач, которые бывают у любого бурильщика.
    Можно проанализировать прошлые работы, а можно по другому подойти к предстоящим.
    Что нужно для этого?
    Информация касается всех, кто хотел бы поработать со мной.
    Даю ходы, с помощью которых можно сделать снимок.
    - Яндекс - Карты (над строкой поиска стоит первым) - появится карта вашего региона.
    - Находите по карте интересующий вас район, примерный масштаб, затем переходите в режим "Спутник" - для этого в верхнем правом углу карты нажать "Показать" - далее "Спутник".
    - Уточняете район. Чтобы туда полностью попал район работы.
    - Делаете снимок с экрана нажатием на клавиатуре клавиши "Print Screen" - в верхнем ряду клавиатуры справа.
    - Открываете графический редактор "Paint" (Пуск - Все программы - Стандартные - Paint).
    - Вставляете сюда снимок с экрана, который сейчас находится пока в памяти компьютера (Правка - Вставить).
    - Слева вверху - набор инструментов. Карандашом или Кистью, предварительно выбрав яркий цвет (слева внизу), рисуете участок, где надо выполнить поиск. Только границы, затушевывать ничего не нужно.
    Если что-то нарисовали неудачно, нажмите Правка - Отменить. Исчезнет последний фрагмент вашего рисунка.
    - Сохраните полученную схему. Для этого нажмите Файл - Сохранить как.
    Можете написать название файла внизу выскочившей таблички.
    На второй строке, нажав стрелочку, выберите JPEG.
    Далее нажмите Сохранить.
    Схема окажется в папке "Мои рисунки".
    Затем пишете мне письмо на эл. почту Zhuk49@mail.ru, текстуально описываете задачу, вкладываете в письмо схему, которую только что сделали.
    В тексте письма желательно дать ссылку со строки браузера на район работы. Когда вы делаете снимок с экрана, то нажмите правой клавишей на эту строку, затем "Копировать" - и вставьте в текст письма получившуюся ссылку. По ней я легко выйду на ваш район самостоятельно, только границ района не увижу. Зато у меня будет возможность поработать на разных масштабах, глянуть шире.
    Если снимок, что посылаете в письме, будете обрезать фоторедактором, то обязательно оставьте внизу справа линейку масштаба, она мне понадобится.
    Вот, собственно, и все.
    До получения результатов бурения про деньги не говорим. Если результаты совместной работы понравятся, то платите мне сколько считаете нужным, но чтобы сохранить мой интерес к дальнейшей работе.
    Где-то придется бурить и по старинке, если хорошей точки я не увижу. Но у вас появится статистика для сравнения результатов там и там.
    А где-то нужно много воды - тогда лучше бурить в показанной точке.
    Заказчика желательно проинформировать о совместной работе, возможно у него возникнут вопросы ко мне, и лучше тогда говорить напрямую. Финансовые вопросы тоже могут решаться не только с вами, или совсем даже не с вами, а напрямую с заказчиком. Последнее, возможно, будет более выгодно для вас.
  15. Dauzer
    Dauzer
    Dauzer
    P. S. Можно с помощью ретроспективного анализа посмотреть не только причины неудач, случившихся когда-то в районах со сложной гидрологией, но и убедиться, что "урожайная" скважина получилась тоже не случайно. Но попали ли вы в центр зоны, где можно было взять воды еще больше и лучшего качества? Это можно посмотреть сейчас. Не указывая фактическое место скважины, даете район, а я вам рисую эти зоны, и вы смотрите, где можно было пробурить еще более успешно.
    Карта в Яндексе получается не очень большой, но ее можно увеличить хотя бы по горизонтали нажатием стрелочки в центре левой стороны карты.
