1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Поиск воды - методики (мнения, споры, проблематика)
Тема в разделе "Колодцы, скважины", создана пользователем Master34, 24.01.13.
  1. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Вот мы как раз в Белоострове и смотрели, что там геофизики намерили. Не совпало совсем...
    На мой взгляд каротажника вызывают, если есть сомнения. Т. е. при выборе наиболее перспективного участка используют не только каротаж, но и данные бурения.
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Тут полезно было бы смотреть кто, что, в каком виде и для каких условий выдает - геофизических методов пара сотен, а для водопоиска годится пара/тройка.
    Ну и статистика самих геофизиков тоже нужна, для примера: у нас на сегодня примерно на 600 участков одну точку водозабора косячной можно назвать - колодец в сплошных песках, съемка в мокрый год и копка колодца на следующий год.
    Думаю что это очень приличная статистика. :victory:
    В нормативном строительстве для решения гидротехнических задач сначала проходят площадку геофизически, а затем по выбранным точкам заверяются бурением (за исключением задач, когда бурить нежелательно) - надежнее ничего не придумать.
  3. alekor333
    alekor333
    alekor333
    Подскажите пожалуйста насчёт места для колодца - есть участок у речки с прудом примерно в 100 метрах от русла. Параллельно речке идёт улица и на ней есть три общественных колодца (расстояние от русла разное). В ближайшем уровень воды 10 м. У соседей колодец тоже до 10 м вода. Общались с соседкой насчёт колодца - озвучил идею строить колодец за домом чуть ближе к руслу, чем у них (на 20..30 метров). Соседка начала втирать про жилу, подземное русло, которое идёт параллельно улице и если дальше копал типа воды не будет.
    Она права? В моем понимании никаких подземных рек нет, есть просто водяной горизонт и по большому счету на каком расстоянии не копай от русла речки, вода будет, если выйти на нужную глубину. Что скажете?
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Когда проектировали улицу учитывали русло поземной реки или речка поменяла русло с учетом строительства улицы? :)
    Посмотрите на карту и обратите внимание на русло рек. Такие улицы/дороги можно увидеть только в горах.
    Нет.
    А что сказать... Все правильно.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну скажем так - буквально пару недель назад был на участке на склоне. Там котлован 4 метра глубиной. Котлован на склоне. т. е. с одной стороны 4 метра глубина а с другой нет. Грунты песок - достаточно стабильные. В двух местах этого котлована идет полоса камней с песком - и вода выходит именно по этим прослойкам.
  6. Геофизик
    Геофизик
    Геофизик
    Бывают и горизонты. Где на площади в несколько сотен гектар где ни копни - вода на одной глубине. А бывает (как писал выше Вадим (spb) - локальные линейные (и не совсем линейные) зоны повышенной проницаемости. Например - погребенное русло древней реки или ручья. Попадешь в нее - будет счастье, отойдешь в сторону - и воды не будет, или будет гораздо меньше. Природа - вещь многообразная :)
  7. alekor333
    alekor333
    alekor333
    Т. е. получается куда доходит этот самый песчаный горизонт, там и будет вода? И вероятность попасть в него в конкретном месте зависит от того, как расположены другие колодцы и есть ли в них вода, правильно? У соседей слева и справа колодцы на одной глубине - 10 м и примерно на одинаковом расстоянии от реки. Вот думаю, можно ли смещать свой колодец несколько в сторону реки? Так или иначе получается рытьё колодца это лотерея...
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    да, это так.
    подземное дело - темное.
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Точнее где этот горизонт (или водоток) расположен - там и будет вода.
    Что вроде вполне логично. ;)
    Нет неправильно.
    Вероятность в него попасть в конкретном месте зависит лишь от наличия этой водовмещающей структуры в конкретном месте.
    Соседские колодцы учитываем, но это не всегда гарантия получения воды.
    Если и у Вас на этом же расстоянии находится водовмещающая структура то и у Вас получится на этом расстоянии колодец.
    А кто ж его знает? :faq:
    Если нет водопоиска (биолокационного, приборного, по приметам), то да - вполне может получиться лотерея.
  10. benjamino
    benjamino
    benjamino
    Вот и у меня проблема: район, в котором находится мой дом, можно сказать один из самых высоких в Беларуси (как бы это не смешно звучало, учитывая что у нас в стране одни поля да луга, но факт есть факт). И у тех соседей, что бурились - выходило более 100м до водоносного слоя "хорошего качества". Так вот прикинул я сколько всё это стоит и начал курить форум на тему поиска воды и понял, что судя по всему участи рытья подобной глубины мне не избежать :)
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Видел родник, бьющей из самого верха горушки довольно приличной... это я к тому, что не обязательно подъем над у. м. уводит грунтовые воды очень глубоко.
    Местность в основном равнинная в Беларуси и выпадающие осадки по этой причине попадают в подпочвенный слои и фильтруются ниже - а там уж от геологии многое зависит.
    Например на песках вода сразу глубоко может провалиться - пока до ближайшего водоупора не дойдет.
    Изучите все виды точек водозабора поблизости тем не менее, попробуйте какой нибудь водопоиск применить (не знаю как в Беларуси с этим вопросом).
    А с поверхности вода плохого качества?.. у нас в средней полосе пожалуй наоборот бывает - она с неба то выпадает практически дистиллированная.
  12. benjamino
    benjamino
    benjamino
    Увы, да. Но в общем и целом понял, что Вы мне хотели донести. Будем думать :)
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Думать и рассказывать о вновь открывшихся обстоятельствах. :)
    Быть может получится внести ясность и понять какие решения возможны в принципе - дальше выбор будет за Вами. :hndshk:
  14. Штепсель
    Штепсель
    Штепсель
    Красноярск.
    Еще не одна река не побежала в гору. В вашем районе реки (ручьи) есть ?
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Реки нет, а вот подземные воды - легко.
