Тепловой насос или газовый котел?
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем ДмитрийПитер, 25.01.13.
  1. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    ERкой пользуются многие мои друзья давненько, да и сейчас каждый четвертый на заправке, со слов, пользуют ее. Убитых движков ей не слыхал а вот Хадом -есть таких много.
  2. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Это не всегда, в реальности как повезет. У моей бабушки стоял газовый котел (напольный здоровый такой) стальной (через 7 лет) разгерметизация выкинули, поставили ОКА (стальной) 5 лет забились внутренние патрубки и ГВС полетел выбросили. Сейчас стоит "протерм" - поглядим сколько протянет, но в доме почему-то холодно после замены трубного отопления на батареи (но это не к котлу наверно относиться). У моего отца стоит древний чугунный с 96г. по сей день работает, правда сильно смущает высокая температура выходящих из него дымовых газов, способных греть дымоход не хуже камина.
  3. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Разгерметизацию можно было запаять, внутренние патрубки забились скорее всего из-за плохой воды в СО (собственно тоже может произойти и с ТН. Протерм и холодно, проверьте мощность установленных радиаторов, ведь ее указывают для 90/70, а вы возможно не даете той температуры жидкости в СО при которой радиаторы способны выдать необходимую вам мощность.
  4. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    К сожалению не я занимался СО и собственно уже вижу только результат.
    На мой взгляд дело в мелочи. Никто не обратил внимания что трубная СО проходила на высоте 20 см от пола и по периметру дома, т. е по стенам которые контактируют с улицей. Отсюда когда трубы демонтировали, то источники тепла (батареи) локализовались только под окнами, а в остальных местах получили "холодные" стены которые охладили пол и отсюда все стало неуютным.
    Не все новое годиться в старый дом.
    Насчет запаять или заварить секционный котел никто просто не стал возится. Да вода может испортить котел или ТН.
  5. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Подробнее можно о чем речь?
  6. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Это специальные присадки в масло, типа для уменьшения трения и увеличения ресурса .
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    У меня вопрос по-существу - есть ли на готовых объектах отдельные счетчики на электричество и тепло? Или опять мы считаем, что COP примерно 3 - 4, а может меньше 2? Как это проверяется?
  8. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Есть, но я живу в Сибири. И газа у нас нет:).
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Поделитесь плиз какой по факту средний COP за сезон?
  10. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Немного не в тему, я посчитал что на 490000 можно купить солнечных батарей на 22 кВт без учета доставки и монтажа, и ими греть ТА ТЭНами, получаем отопление и горячую воду.
  11. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    А как солнечные батареи работают зимой?
    И какой срок службы солнечных батарей?
    Может все таки утепление и рекуператор?
  12. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Срока службы солнечных батарей не знаю. При плохой освещенности должны выдавать не менее 2 кВт, в пасмурный день говорят 40% от мощности выдают. Утепление и рекуператор само собой. Ведь цены на газ и электричество будут расти, особенно если учесть что большинство электростанций у нас на газу.
    Тут ещё надо учитывать что в пасмурный день температура воздуха до -12, а при более низких температурах солнечно. Соответственно в пасмурный день и теплопотери меньше.
  13. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Беда в коротком солнечном дне зимой. А так сам подумывал поставить солнечные батареи.
  14. flameai
    flameai
    flameai
    Я боюсь, что там гораздо больше бед, чем просто короткий день. Солнечный коллектор - это еще вариант. Но выработка электричества от солнца для собственного дома - утопия полная. Вы погуглите и поймете это быстро. Низкий кпд, затраты на акб, солнечная батарея имеет срок жизни (весьма кстати ограниченный - даже не 20 лет), преобразование из постоянного тока в переменку сожрет еще процентов 40 мощности. На оставшиеся киловатты можете себе ни в чем не отказывать. Это только в кратце. Тепловой насос на фоне этого - просто чудом кажется.
  15. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Это-то как раз меня и остановило - проблема аккумуляции и преобразования постоянки в синус. Поэтому пока отложил СБ в долгий ящик. Глядишь или АКБ или СБ подешевеет.
