Тепловой насос или газовый котел?
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем ДмитрийПитер, 25.01.13.
  1. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Причем если это переливная система, где температура подачи воды из скважины не опускается ниже +8 гр.
  2. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    @Валерий72, приехать не значит сделать. Если котел не распространенный, то вполне можно ждать доставки детали из Москвы, поэтому часто вижу что ставят еще резервный котел. В любом случае оперативность ремонта ТН значительно ниже.
  3. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    С этим полностью согласен, про сервис тепловых насосов вообще не слышал.
  4. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    У каждого производителя своя сеть сервисников, хотя взять на сервис ТН стороннего производителя тоже не вопрос- часто такое практикуется.
  5. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    @дед марос, трудно назвать сетью то что присутствует только в Москве, Питере и еще 3-х городах на всю РФию. Мне до ближайшего сервиса километров 500 ехать, а случае с газовым котлом есть огромный шанс починить его в этот же день почти в любой точке страны.
    Со временем ситуация будет меняться, но на сегодня это так.
  6. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    С газом рано тягаться по сервису:)в вашем случае -либо Самара, либо Москва. Сервисников по РФ- около семи -думаю неплохо на сегодня.
  7. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Ну у нас (пользователей) плохо-неплохо меряется в километрах :)
    Будем надеятся что проблемы придут после прихода дилеров в наши края.
  8. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Вот сейчас стою перед выбором ТН или газ, при этом подключение газа обойдётся не меньше 550тр.
    И у газа есть огромный плюс, это резервирование электричеством (электрокотел). А вот с ТН проблема, если отключат электричество то дома будет очень холодно :( а котельной для ТТ котла нет и не планируется.
  9. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Стесняюсь спросить, а электрокотел случайно не на электричестве работает? :aga:
  10. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @flashca, не понял о чем Вы?
    Я пытался донести мысль что при газовом отоплении есть дешевое резервирование электричеством (дешёвый электрокотел) без нужды котельных.
    А при ТН нужно строить котельную и тратиться на котёл, трубу, вентиляцию итд
  11. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    @fgor09, а можно купить бензиновый генератор для ТН, обойдется менее чем в 100 тысяч, но пригодится и для освещения/холодильника на случай длительного ЧП.
  12. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Газовый котел как и ТН не работает без электричества.
    Чтоб б работал газовый котел нужен мощный упс с чистым синусом, или бкнщ. генератор...
    Однако в случае проблем с газом это не спасет. А вот ТН при отключении света вполне будет работать от генератора.
    У себя планирую тоже иметь:
    1) дешевый электрокотел беларуский за 150$ на 4.8 кВт для резерва.(3х1.6квт тэны в нержавеющей бачке).
    2) камин с водяной рубашкой тоже как резерв.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Стоять перед выбором газ или ТН - победит печка.
    Стоять перед выбором система отопления на газу или ТН - победит ТН.
    Если сможете описать участок, утепление, наличие и близость воды, то за 2/3 суммы можно уложиться в систему отопления ТН, с расходами - дешевле газа.
  14. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Я это к тому что в плюс газовому котлу Вы ставите как резерв недорогой электрокотелкотел к которому правда нужен совсем не дешевый гена достаточной мощности, ведь резерв на случай пропадания ЭЭ .
  15. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Да ну? :)Все работает и от безпородных китайских ген! Голову надо иметь, а не хвостом как карась бить. :)
