Тепловой насос или газовый котел?
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем ДмитрийПитер, 25.01.13.
  1. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @nick16374, много у кого работает... а потом на форуме сообщения висят мол че за дела, ошибки, гудит итп...
    В основном решают вопросы с помощью ибп...
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Гравитационная система, разумной стоимости, не может быть низкотемпературной.
    Соответственно - растет температура отходящих газов.
    Кроме этого. котел без турбины будет расчитан на продувку при максимальной мощности. При частичной нагрузке - проходные сечения и увлекаемый из дома, уже нагретый воздух, будет примерно такой же.
    Т. е. низкий КПД - конструктивные ограничения. Марка здесь вторична.
    Другое дело - низкотемпературная система, с турбиной, с возможностью использования конденсата из отработанных газов...
    Но, в пересчете ценника такой системы - ТН окажется эффективней.
  3. id186733183
    id186733183
    id186733183
    Что не в России живем ? Тут резерв должен быть железобетонным - а железобетонный резерв это это буржуйка включенная последовательно/параллельно в систему и запас дров из расчета пережить ядерную войну...
    Цена вопроса 20 килорублей!
