Прошу совета по сдвижному остеклению большой площади
Тема в разделе "Алюминиевые окна", создана пользователем beutiflet, 25.01.13.
  1. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Писал выше как можно целиковые сделать. Дым не пробема, в верхней глухой части в одном секторе сендвич, в нем дырка под вытяжной вентилятор.
    Нащельник - для закрытия монтажного шва бесчетвертного проема. Бвает металлический, пластиковый гибкий самоклеющийся, жесткий пластиковый на спец саморезы одевается .
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Понял.
    Типа наличник по - пролетарски :aga:
    Но если конструкция будет как я себе представляю вцелом (не технически), то нащельники понадобятся только на примыканиях торцов к телу дома.
    И то не факт.
    А есть эстетичное и прочное техническое решение приподнять парапет хотябы сентиметров на 5 от пола?
    А от потолка? :faq:
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Не совсем понял, а на то что понял - может доборный профиль, он же расширительный .
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Ну, если "по пролеларски" объяснить, то чтобы я ногой под профилем лихо мог пачку сигарет пнуть на улицу :aga:
    Кстати, я прилично ошибся с размером :|:
    7,2 метра это по осям столбов
    А по краям плиты 8,4 метра.
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Теперь понял, но он ни к чему. Роза ветров, задувать будет .
  6. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Beutiflet, ого сколько пожеланий)
    и мангал и самовар и ветер чтобы не гулял и красиво и функционально) :)
    тогда если все таки по наружке
    по фасаду:
    при длинне 7200мм всего 8 створок раздвижных - высотой не более 1,7м
    8 секций глухих (нижний сектор) высотой от нижней плиты примерно 0,9-0,8метра. если не прозрачный вариант, то ставиться как правило сендвич панель 10мм
    верхний глухарь надо, высота многовата будет для створок. высота оставшая.
    боковые части на 3 части, створки, секции.(можно и на 4, но для 2.5метров многовато)
    в таком случае нужен будет добор длинной 3 метра в центре - 1 шт
    2 угла соеденительных длинной 3 метра
    отлив нижний нужен! можно конечно и без него, но примите к сведению что все сопли от конструкции будут стекать по плите и внутрь козырька входа в дом.
    верхний козырек тут не понадобится так как плита верхняя все равно будет больше. Но надо промерить/проверить.
    в верхней части кстате тоже можно раздвижные створки сделать, например там где труба для мангала) но я если честно не особо представляю как это будет выглядеть...и зачем мангал на балконе если есть двор?)
    нащельники металические это завальцванный с 2-х сторон металическая пластина (металл. как на отливы), крепится на саморезы в раму.
    нащельник пластиковые идут гибкие. Клеятся. Отваливаются)
    ну блин) ува сто так то так.
    лана вы меня загоняли:)]
    принцип понятен. Я наверное усе сказал...
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Ну на сегодня :|:
    А так то вопросы еще остались :victory::aga:
    Какой-то особый профиль нужен или обычный, как "хрущевки" стеклят?
    И чем (есичо) делают зимние сады, когда двери выше роста сдвигаются? :faq:
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Тебе из хрущевок, но чтобы не как консервные банки. Просто усилители специальные. Самое нормальное. Зимнии сады это уже другое, там и цены в миллион за зимний сад норма .
  9. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    для остекления (не теплого) раздвижного типа (кстате есть и поворотные створки) алюминиевых конструкций идет профиля Краус, Проведаль, Алютек и т. д- все одни и теже яица...
    зимний сад - это совершенно другое.
    двери всякие, это тоже другой тип систем.
    есть еще теплый алюм., и т. д и т. д.
  10. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Эти профили для внутренних оффисных помещений или просто универсальные типа "на все"?
    Каким именно параметром ограничена высота сдвижной створки в 165 см?
    Если ее с перемычкой сделать вопрос не решается?
  11. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    У одной марки может быть профильные системы различного назначения (как и в ПВХ системах)
    например:
    двери и входные группы
    витражи
    офисные и выставочные перегородки
    торговое оборудование
    павильоны
    витрины
    стекление балконов и лоджий
    зенитные фонари
    зимние сады
    системы фасадного остекления.
    эксплуатационным и по нагрузкам.
    при ширине створке максимум в 1000мм высота максимум 1700мм - это мои рекомендации.
    а так тех. возможно сделать и 1500мм*2500мм, только как она будет работать.
    и потом часто ручки (замок в створке) центруются.
    как например вы достанете до ручки, если у вас она на восоте около 2 меторв? неудобно как то)
    перемычки ни причем. Тут дело не в геометрии, а в нагрузке на ролики, долговечности эксплуатации и безопасности.
  12. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Потом по ветровой нагрузке.
    если забубенить створки высотой 2 метра, при сильном ветре у вас будет такая вибрация створок, что будете бегать вокруг них и переживать - как бы чего не улетело.
    не делают таких створок вообще м и все.
    сколько балконов при такой высоте делал верхний глухарь.
  13. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Внесу свои пять копеек в обсуждение. :hello:
    Когда то, на заре Проведалоделания на Руси, когда раздвижки ещё именовались корридерами...
    был не большой поучительный ликвидатор безграмотности от испанцев. (к сожалению, похоже не сохранился)
    Так вот в нём, если память не изменяет, указывалась максимальная высота створок в 1600 мм.
    При этом с применением пятимиллиметрового стекла.
    И немного по теме. Не по конструктиву, а по составляющим.
    В данных конструкциях, Р400 и С640, возможно применение стекла 4, 5, и 6 мм. Соответственно с разной уплотнительной резиной. И даже стеклопакетов (а оно надо? ;))
    Из защёлок-ручек, хороши от Roto, но дороговаты. Оптимальны, по соотношению цена-качество, защёлки и иже с ними ролики, от Планеты. (ни разу не реклама) Установка защёлок возможна там, где желает заказчик, совсем не обязательно строго по центру. И даже с ключиками. (от ТБМ)
    По профилям отдельная "песня". Кроме вышеназванных производителей, также занимаются выпуском а-ля Проведала Крамз, РусАл, СегАл, Сибпроф. В принципе производитель, на мой взгляд, не имеет большого значения. Гораздо важнее, что бы это была не облегчёнка-фольга, а профиль с нормальной толщиной стенок и с положенными, как когда то у оригинала, рёбрами жёсткости. Но по цвету у разных производителей, существует некоторое отличие. Хотя заявляется RAL 9016. В принципе возможен любой по шкале.
    "Раздвижка" не катит ни под один из действующих ГОСТов...конструктор сделай сам. ;)
    Не нормируется и установка. В лучшем случае - ТУ. Но в принципе, совсем не обязательно.
  14. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Да! Весьма верно.
    Правда конструктора когда-то считали на ветер и до 1800 вроде можно было, но в данном случае ситуацию не спасает.
    Если рассматривать остекление по наружи от колонн стоит посмотреть безрамку.
    Она из каленки, 8 мм. Ветер выдержит. И внешний вид не сильно поменяет. Снизу можно изготовить кронштейны стальные. Например кованные - будет даже красиво - и на них поставить остекление.
    Ставить проведалиты на такие проемы ... Сейчас сложно найти профиль с нормальной толщиной стенки - тот же СЕГАЛ 0,9-1,0 ... фольга ... АГС выпускал серию ВК - там стена была 1,5-1,8 ... Но выпускают ли сейчас - не знаю.
    Еще была серия 300 у ВСМПО - но они закрывают производство. Думается не найти.
    Дети есть в семье?
    Если нет можно было бы сделать без нижнего глухаря. Но не из проведалита, а из чего-нибудь поинтереснее. Например из Alumil ...Но ценник там м. б. "...более другой .. ", чем у Проведаля.
    Такие проемы жаль.
    Заполнение, в любом случае стоит рассматривать из каленки или триплекса.
  15. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Советовал тоже люмон, вид конечно бы шикарный получился бы, но и стоимость не маленькая. А по проведалу - внизу глухие кп 40, сверху раздвижные, одна конструкция из нескольких изделий через серию усилителей ? Мне кажется пройдет .
