Прошу совета по сдвижному остеклению большой площади
Тема в разделе "Алюминиевые окна", создана пользователем beutiflet, 25.01.13.
  1. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Извинтеляюсь, спрашиваю то что Вы уже писали.
    У Вас есть эскиз в СкетчАпе Вашей беседки?
    Скиньте мне в ЛС.
    Нарусую, что я думаю.
  2. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Потом сюда выложу.
  3. ReMarka
    ReMarka
    ReMarka
    Ростов-на-Дону
    Спасибо!
  4. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    ReMarka, а вот за печькой вы тоже хотите остекление? или там будет стена/перегордка?
  5. ReMarka
    ReMarka
    ReMarka
    Ростов-на-Дону
    конечно, торцы глухие, без остекления, еще приварим стойку через 0,5 от края, тоже заполним стеновым материалом, чтобы светопрозрачными получилось: 1м. глух.-4м раздв-2м.глух.
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я начал рассматривать ролеты "со щелями" (при желании)
    А парапет, чтоб самому построить из каменюки какой-нибудь
    Навел на мысль наш форумский "воротник" Евгений asyes
    Он мне вороты из люминия ставил.
    Это его видео
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Второе видео
    Кстати, наш Уважаемый Gagsuv
    Так мне в личку до конца и забыл ответить :flag:
  8. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    А вот и начало воплощения последней идеи
    С помощью нашего asyes
  9. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Beutiflet, а ламели разворачиваются на глухое положение? Или как?
    Все таки балкон по сути у вас открытый получился чтоль?
  10. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Нет.
    Внутри ламелей (экструзионный алюминий) вставлены алюминиевые же пластинки, на которых висит следующая полоса, создавая просвет
    При дальнейшем опускании ставни, ламели под собственным весом ложаться друг на друга, при этом пластинки-подвесы уходят внутрь каждой ламели.
    Таким образом все полностью смыкается, как обычная рольставня
    На первом фото прошлого поста ставня остановлена, когда нижняя часть под весом уже сомкнулась, а верхняя еще висит
    Это видно и на видео постами выше
    Вот фото крупнее
  11. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Beutiflet, конструкция хорошая, вот только к чему она тут) я так и не понял)
  12. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я не понял вопроса :|:
    Эта конструкция наиболее полно и многовариантно решает потребности в защищенном от ветра и осадков пространстве для курения, отдыха и приготовления шашлыков, как я и планировал.
  13. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Но ведь чтобы при дожде было сухо, приходится закрывать наглухо, и тогда ни чего не видно.
  14. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Дождя пока небыло.
    Только начали монтировать.
    Однако предположу, что оперируя каждой из ролет по по степени открытия (а они продаются только в исполнении с электроприводом без вариантов)
    Можно будет и от дождя с ветром прикрыться и балкон не задымить ни куревом ни мангалом
  15. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
