1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Крупный рогатый скот. Ветеринария. Вопрос-ответ
Тема в разделе "Животноводство", создана пользователем Aleksej2000, 25.01.13.
  1. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    Доили руками? Или аппаратом?
  2. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Воды по определению там быть не может!
  3. masik3125
    masik3125
    masik3125
    Беларусь
    Руками. Но разницы чем доили нет, показывает одинаково, и у первотелок и у дойных. Так вопрос в том, какой процент должен содержаться (считается нормальным) и от чего это зависит?
  4. masik3125
    masik3125
    masik3125
    Беларусь
    Но проверили 8 коров и у всех показывает воду, от 6 до 12%?Как такое тогда может быть?
  5. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Нисколько там не должно быть воды! Поверьте на слово. Пять лет перевозил молоко с колхозных ферм на молокозавод. Да и ещё был случай в лаборатории рынка. Поставили там прибор по определению жира, плотности и кислотности. Так первое время у всех показывало воду! Начали высказывать недовольство по этому поводу, на что я им ответил, что прибор у них не исправен. И в итоге так и получилось, прибор настроили и после этого воду ни у кого больше не показывало. :)
  6. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Даже не могу придумать чтобы Вам подсказать:faq:
  7. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    @masik3125, Можно попробовать дома определить (примерно) жирность молока.
    Возьмите прозрачный стакан и линейку. Стакан тщательно вымойте и высушите. Поставьте в стакане черту на уровне 10 см. Стакан должен быть прямой, иначе показатели окажутся искаженными. Если стакан имеет высокое дно, то отмерять 10 см следует от этого дна, а не от стола. Налейте в стакан свежего молока до отметки и оставьте на 6–8 часов при комнатной температуре. За это время раздвигаются сливки. Поднесите к стакану вертикально линейку и посмотрите, сколько миллиметров составляет слой сливок. Теперь считаем. Высоту молочного слоя 10 см берем за 100%. Каждый миллиметр слоя сливок будет одним процентом жирности. Например, если слой сливок 4 мм, следовательно, жирность молока составляет 4%. Но все равно имейте в виду, что такой способ не дает стопроцентной точности, потому что плотность сливок может быть разной. Если дома нет линейки, то можно воспользоваться тетрадью в клеточку (одна клетка равна 5 мм) или спичкой (ширина спички — 3 мм). Следовательно в разные стаканы можно налить молоко от разных коров и узнать у какой какая жирность.
    Больше не знаю чем Вам помочь.
  8. ольга букина
    ольга букина
    ольга букина
    Пенза
    У меня у первотелки, тоже брали на анализ года три назад было 8%,может наврали? Вода есть в молоке, сыворотка есть же. Чтоб жирность была больше, кормить пшеничным комбикормом, но не обкормить. Мне кажется норма где-то 10%,приборы тоже разные, более современные воду и показывают, а раньше в пробирке брали, на глазок делали.
  9. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Да Вы что! Это получается на 10 литров молока - литр воды! Не может быть такого!
  10. ольга букина
    ольга букина
    ольга букина
    Пенза
    Ну не конкретно воды из под крана, а жидкости в виде сыворотки, ведь не сухое же молоко. Надо посмотреть состав, потом напишу.
  11. masik3125
    masik3125
    masik3125
    Беларусь
    Анализы проводились при помощи прибора Экомилк. И чуть ли не у всего стада показывает так. На ферме не могут объяснить почему присутствует вода. 2 прибора на 2 фермах и оба показывают. А объяснить и проконсультировать по этому вопросу никто не может. Хотим взять корову и не знаем что делать.
  12. ольга букина
    ольга букина
    ольга букина
    Пенза
    Наберите на компе, молоко-википедия,
    На 100гр коровьего молока-
    вода-88г
    белки-3,2г
    жиры-3.25г
    Так что вода в молоке есть в которой молочный сахар и молочная кислота, лактоза. А разбавлено обычной водой или нет определяют только по плотности, она изменяется. Еслиб все знали, давно коров не разводили, а делали искусственно его и все.
  13. ольга букина
    ольга букина
    ольга букина
    Пенза
    Может кто молоко отливает, а воды добавляет, такого быть не может?
    Берите корову, причем тут эти анализы.
  14. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Вот это и говорит о не исправности прибора!
    И вообще при чём тут жирность молока? Корову надо по другим признакам выбирать. Почитайте здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/183344/. Думаю не лишним будет прочитать всю тему.
  15. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Возвращаюсь к последнему вопросу. Вот выкладываю проверку на продукцию продаваемую на рынке, здесь указано на что проверяется продукция: DSC01056+.jpg
    извините за качество документа:|:
