1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Крупный рогатый скот. Ветеринария. Вопрос-ответ
Тема в разделе "Животноводство", создана пользователем Aleksej2000, 25.01.13.
  1. с наталья
    с наталья
    с наталья
    Ярославская область
    Здравствуйте. Дак врач какой диагноз Вам поставила? Возьмите выдерните с него пучок шерсти, например с корня хвоста (там нет проплешин?)и поднесите его к яркому свету и внимательно посмотрите -никто там не бегает? Если есть (но не факт, что Вы их обязательно увидели- могут быть очень мелкие насекомые) -тогда животное можно обработать по инструкции препаратами, типа неостомозана, дельцида (их много) .Если грибковой этиологии (лишай)-тогда нужна вакцина от лишая, например лтф-130, эти вакцины обладают не только профилактическим, но и лечебным действием-делается два раза. Также можно мазь ям при кожных заболеваниях. Но раз врач сказала, что мазь не поможет, то возможно она имела ввиду подкожных клещей, тогда нужны препараты инсекто-акарицидные
  2. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
    больше похоже на лишай, чесотка обычно с корня хвоста начинается и она мокнующая, лишай сухой. Лтф-130 в двойной дозе (с лечебной целью), двукратно место введения выстричь крестом, чтобы было видно место введения, повторно вводить в то же место. Как правило, идет обострение процесса, должны усилиться клинические проявления, возможно появление новых очагов- это нормально. Проходит через недели после второго введения вакцины...
  3. едкий
    едкий
    едкий
    поселок городского типа Мотыгино
    Про мазь ЯМ она говорила как для профилактики, но нет её в в\аптеке. значит закажу лтф 130. как привезу то позову её.про диагноз что то невнятно буркнула. как колоть укол!.быку 8мес,дурной,даж гладить не дается, бошкой мотает, лягается как заяц. витамины еле поставили, я его к яслям рогами притянул, та пока пыталась вколоть то всю иглу изогнула а он ясли разломал! обязательно в заднюю ляшку колоть? он не даст падла, может в шею можно
  4. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
    колоть проще простого: берешь иглу без шприца за головку (канюлю) между большим, указательным и средним пальцем, хлопком втыкаешь в круп (животное меньше пугается, за счет быстроты и отвлеченного рефлекса на хлопок), затем аккуратно подсоединяшь шприц и вводишь препарат. Мазью можно намазать только видимые (клинически проявляемые очаги), но при этом нет воздействия на скрытые. Поэтому при таком лечении характерны рецидивы. Иногда приходится прибегать даже к трехкратной лечебной вакцинации, особенно в стационарных очагах...
  5. едкий
    едкий
    едкий
    Так и кололи, сперва кулаком место обстучали потом иглу, так он не дал шприц вставить, летали по стайке вместе со шприцом. Вот по этому вет. и сказала что мазью бесполезно вылечить. я тут просто по ляшке задней хотел погладить, так лягнул, хорошо не попал, щас опасаюсь с зади подходить. как летом буду домой загонять х. знает
  6. ольгабукина
    ольгабукина
    ольгабукина
    пензенская область
    Мазь ям эту может заменить серная +цинковая, тоже самое.
  7. ольгабукина
    ольгабукина
    ольгабукина
    пензенская область
    Все лишаи от слабого иммунитета, что у людей, что у скота, причем тут прививка, каким боком? она только ослабит иммунитет, грибы размножаются, где сыро и тепло и нет солнца, вот и все лечение, серная мазь +выгул на улице и нормальное питание.
  8. НиколасНеКеидж
    НиколасНеКеидж
    НиколасНеКеидж
    Новокузнецк
    впервые соглашусь с букиной...побольше солнца, витаминки и прочее нормальное кормление
  9. с наталья
    с наталья
    с наталья
    Ярославская область
    Если не дается делать уколы, возьмите шприц без иглы, оденьте на него шланг, трубку (или в вет, аптеках или для аквариумистики магазинах), другой конец шланга оденьте на канюлю иглы (лучше конечно не одноразовую, а железную). Иголку воткнули в круп и отошли на безопасное расстояние, насколько позволяет шланг и выжимаете лекарство из шприца. Сильно длинный шланг тоже неразумно делать- много лекарства будет пропадать. Шланг берете чуть меньшего размера, нагреваете спичкой край и тут же вставляете канюлю и завязываете шелком, чтоб не было утечки-все просто. А вообще для таких целей, если держите скотину-аппарат Шилова, но сейчас, наверно, цена 1-2 тыс.
  10. с наталья
    с наталья
    с наталья
    Ярославская область
    При всем уважении к вышеизложенному, я считаю, что выстригать ничего не надо, тем более, если он не дается. Просто 1 вакцинацию делаете, например справа в круп, вторую слева, можете запомнить это место. Если у него лишай, эти места у него будут выбаливать, этого не стоит бояться, т. к. вакцина обладает лечебным действием.
  11. едкий
    едкий
    едкий
    Я б рад на солнышко да морозы под 40 и снегу по пояс, аппарат Шилова в инете стоит 2,5 тыщ примерно, может у нас в в\ лечебнице есть, напомню им. всем спасибо за советы, бум лечить, и что то отпадает у меня желание возится с животноводством, одна проблема, нах. стайку 6х6 построил, буду куря там держать, опять куда яицо девать.
  12. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
    Заболевание это заразное:
    Источником возбудителя инфекции являются больные и переболевшие животные, от которых при непосредственном контакте заражаются здоровые. Для домашних и сельскохозяйственных животных источником могут быть больные трихофитией мыши, крысы, полевки. Факторами передачи болезни являются все элементы внешней среды, контаминированные грибами данного вида: почва, корма, предметы ухода за животными, пастбища, коровники и телятники, где содержали больных животных.
    Наиболее активно заболевание проявляет себя в осенний, зимний и весенний период.
    Распространению возбудителя способствуют нарушения санитарно-гигиенических условий содержания и эксплуатации животных, появление на коже ссадин, царапин, ран, потертостей, мацерированных участков, скученность животных, неполноценное кормление.
    Из практики: Если он появляется, то на иммунитет не смотрит, молоднячок косит практически на 100 % за редким исключением. Но болячка не смертельная, больше эстетическая. Хотя если подсядет условно патогенная микрофлора при повышенной влажности, может перерасти в проблему. Взрослые животные, да, практически не болеют. Для них актуально состояние иммунной системы и общей резистентности.
    ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ВАКЦИНЫ:
    11. Вакцину применяют для профилактики и терапии трихофитоза крупного рогатого скота
    12. Перед применением вакцину ресуспензируют стерильным разбавителем дг<я вакцин против дерматофитозов животных или стерильным физиологическим раствором или охлажденной кипяченой водой в соотношении 1 доза вакцины и 5,0 см разбавителя. Флаконы протирают 70° спиртом. Иглы и шприцы для вакцинации стерилизуют кипячением в течение 30 минут. Для каждого животного используют отдельную иглу
    13. Вакцину вводят внутримышечно в область ягодичных мышц Волосяной покров на месте инъекции предварительно выстригают, а кожу дезинфицируют 70° этиловым спиртом.
    Вакцину вводят двукратно с интервалом 10-14 дней,
    Через 10-15 дней после второй инъекции на месте введения вакцины - образуется локализованная поверхностная корочка диаметром до 20 мм которая самопроизвольно отторгается через 20-25 дней оез дополнительной обработки
    14. В хозяйствах, где обнаружены животные, больные трихофитозом все поголовье прививается вакциной в терапевтических дозах Лечебный эффект появляется через 20-30 дней после второго введения вакцины и выражается в утончении и отторжении трихофитозных корок и появлении признаков роста нового волоса
    Для ускорения отторжения трихофитозных корок пораженные участки рекомендуется оораоатывать размягчающими средствами - рыбьим жиром, вазелином и др.
    Животным с сильно пораженными кожными покровами после второй иньекции вакцину вводят третий раз в тех же дозах
    15. Иммунизация животных, находящихся в инкубационном периоде заболевания (не имеющих клинических признаков заболевания), может привести к образованию трихофитозных очагов, иногда множественных В таких случаях ваюдоа вводится животным однократно в терапевтической дозе.
    16 Вакцинации не подлежат животные, имеющие повышенную температуру тела, ослабленные, истощенны при неблагополучии хозяйств по остропротекающим инфекциям, а также в последние сроки стельности.
    После проведения вакцинации не допускать резкого охлаждения или перегревания животных
    Одновременно с вакцинацией в неблагополучных хозяйствах проводят комплекс ветеринарно-санитарных мероприятий предусмотренных действующей инструкцией по профилактике и ликвидации заболеваний животных стригущим лишаем
  13. НиколасНеКеидж
    НиколасНеКеидж
    НиколасНеКеидж
    Новокузнецк
    Пока никакого заболевания мы с вами не видим...я уж точно нечего не вижу даже фоток... и чтобы так сразу советовать колоть вакцину, ослабляя в очередной раз и так подкошенный иммунитет,- это бред...вся эта зараза неплохо мрет от солнечного ультрафиолета, ни сразу же но все же..нечего страшного в этом нет..это как насморк, если лечить то пройдет за 7 дней, если нет, то за неделю...
  14. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
    Согласен :), фото в студию...
  15. едкий
    едкий
    едкий
    Хорошо, по пробую завтра выложить
