1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Крупный рогатый скот. Ветеринария. Вопрос-ответ
Тема в разделе "Животноводство", создана пользователем Aleksej2000, 25.01.13.
  1. едкий
    едкий
    едкий
    поселок городского типа Мотыгино
    DSCN0372.JPG DSCN0373.JPG выкладываю
  2. mnwmnw1975
    mnwmnw1975
    mnwmnw1975
    Россия, Алтайский край
  3. едкий
    едкий
    едкий
    Сперва длинный отваливается а потом подшерсток. птица есть в стайке, но она отдельно отгорожена, только отдушины вверху соединяют загон с куря и быка, ну и дверь соответственно
  4. НиколасНеКеидж
    НиколасНеКеидж
    НиколасНеКеидж
    Новокузнецк
    На лишай не похоже точно
  5. НиколасНеКеидж
    НиколасНеКеидж
    НиколасНеКеидж
    Новокузнецк
    @mnwmnw1975, на пероеда, или как то так, намекаете...
    в любом случае нечего смертельного нет, витамины и выгул и нормальный рацион, само все пройдет
  6. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
    Это не лишай, лишай имеет четкую границу со здоровой областью и измененную структуру кожи (струп разной степени выраженности) в области поражения. Поддерживаю смертельного пока ничего нет, но акарицидами обработать бы надо
  7. mnwmnw1975
    mnwmnw1975
    mnwmnw1975
    Да, с приходом первых весенних лучей солнца всё проходит, покров восстанавливается.
  8. mnwmnw1975
    mnwmnw1975
    mnwmnw1975
    У меня такая же беда, до середины зимы всё нормально, но потом начинается. В сарае (пригоне) проживает КРС, птица имеющая обособленную территорию из рабицы и коты (спецназ).Так вот облазят куры в первую очередь, затем скот начиная с репицы (основание хвоста) и коты страдают. Обычным ничего, а вот есть пушистые (сибирские) те лишаются подшёрстка напрочь. Ставлю золу птице, скот и котов неостомозаном пробовал обрабатывать, даёт эффект но временный. Лишь весенний выгул спасает.
  9. едкий
    едкий
    едкий
    У меня куря нормальные. не замечено что б перо вылазило, чистые, кролики вместе с быком живут. тож норма
  10. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
    Эффект кратковременный потому что нет воздействия на источник и помещение. Проведение, как минимум, двукратной дезинфекции помещения весной после выгона осенью перед постановкой скота, либо текущей дезсредствами, ктр можно использовать в присутствии животных, либо вынужденной по факту проявления заболевания наряду с лечебной обработкой, чтобы санировать помещение. А вообще, в октябре крс двукратно с профилактической целью ивермектинами (например, аверсект-2, ивермек) с интервалом 14 дней... Схема эффективна и применяется на протяжении многих лет хозяйствами.
    Если разные виды животных содержатся - обрабатывать всех (препараты могут отличатся, например для собак кошек ивермек идет специальный очищенный, от простого могут помереть). Ивермектины также эффективны против нематод и подкожного овода, так что одним выстрелом несколько проблем закрываем. Что касается птицы, особенно в частном секторе, все что попадалось мне по работе, 100% были с глистными кишечными инвазиями, а это ой как отражается на привесах мясный и продуктивности яичных, делайте выводы...
  11. едкий
    едкий
    едкий
    Какое мне лечение пропишите. на улицу не предлагать до конца марта как минимум. весной однозначно буду белить стайку с какой нибудь добавкой.
  12. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
    ивермек двукратно с интервалом 14 дней, если без дезинфекции. За этот период эктопаразиты погибнут и во внешней среде. Обработать всех животных, иначе останется источник. Можно забить, и ждать лета, недополучая привесы :)...
  13. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
    Для поднятия иммунной системы курс витаминчиков внутримышечно, или самое дешевый и эффективный иммуностимулятор - аутогематерапия.
    Дозу крови каждый раз устанавливают в зависимости от особенностей больного животного и характера патологического процесса в организме. Для крупных животных она составляет от 50 до 150 мл, для мелких—от 10 до 20 мл. Инъекции начинают с доз 50—70 мл для крупных животных, постепенно увеличивая при повторном введении на 10—25 мл. Мелким животным инъекции начинают с 5—8 мл.
    При выборе дозы аутокрови необходимо учитывать общее состояние больного животного, обращать особое внимание на состояние печеночного и почечного барьеров, резистентность, состояние воспалительного процесса и вирулентность микробов. Необходимо помнить, что после аутогемотерапии происходит усиленное всасывание из воспалительного очага в кровь экссудата, бактерий и продуктов их жизнедеятельности, которые могут дополнительно угнетать и блокировать ранее вызванную блокаду печеночно-почечного барьера и РЭС, поскольку они также в определенной мере будут блокироваться большим количеством распадающихся клеток инъецируемой крови. Все это при нерациональном подборе дозы для аутогемотерапии может ухудшить общее состояние больного животного и обострить патологический процесс.
    При острых гнойных ограниченных воспалительных процессах рекомендуемые дозы аутокрови для крупных животных составляют 125—150, для мелких — 5—50 мл.
    В начале заболевания целесообразнее кровь вводить вечером, во время подъема температуры тела у больного животного. При диффузных воспалительных процессах, сопровождающихся длительным лихорадочным состоянием, применяют малые дозы крови: 50—75 мл крупным животным и 2—25 — мелким.
    Однократные инъекции крови редко дают положительный результат. Лучше делать 4—5 введений, хотя наиболее результативные — первых два.
    В случае, когда после первой инъекции крови у животного наступает угнетение, особенно кроветворных органов, дозу повторной инъекции необходимо уменьшить на 1/4. Интервал между введениями — от 48 ч до 4 суток. Чем тяжелее заболевание, тем меньше должна быть первая доза и больше промежуток между введениями. На каждую последующую инъекцию реакция организма ослабевает. Поэтому при повторных инъекциях необходимо увеличивать дозу крови для крупных животных на 25 мл, для мелких — на 1—5 мл, не превышая максимальной.
    Если после двухкратного введения у больного животного не будет улучшения общего состояния, течения патологического процесса, морфологического состава крови, то от аутогемотерапии в данном случае следует отказаться.
    При аутогемотерапии следует учитывать реакцию организма и возможные осложнения. На месте введения крови развивается незначительная припухлость, исчезающая через 1—2 суток (рассасывается).
    Если аутогемотерапия дает положительный результат, то в первые дни (2—4) снижается общая температура, уменьшаются симптомы воспалительного процесса. Отеки постепенно исчезают, инфильтраты рассасываются, количество гнойного экссудата уменьшается, грануляционная ткань становится более плотной и розово-красной. В некоторых случаях бывает кратковременное (1—2 дня) обострение патологического процесса с последующей положительной нормализацией его течения.
    При введении завышенных доз крови и ее препаратов общая температура тела повышается, животное угнетено, количество гнойного экссудата увеличивается, грануляционная ткань становится бледной, рыхлой, кровоточивой. На месте введения развивается острое гнойное воспаление.
  14. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
    Очень часто использовал при лечении кератоконъективитов у крс. Дешево и эффективно. 6 мл аутокрови с бицилином в верхнее и нижнее веко, очень редко через 3 дня повторно, обычно одного раза хватает даже при наличии бельма.
  15. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
    Да!, лечение не Вам, крс...:)
