Частотник для ассинка 1 Ф, кто знает как ?
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем AlexMann, 25.01.13.
  1. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    220/380 штука редкая, очень. со спецвалом для насоса-нереально.глубинник-действительно на фирме, отправляеш на фирму чертежи и они сделают, ага...но есть выход-однофазный частотник
  2. Plaza3
    Plaza3
    Plaza3
    Орел
    Не понимаю, если честно. Какая проблема. Надо спросить у мужиков конструкторов по насосам. Это если имеется ввиду 220\380. Пусть насос не вскрываем и герметичен, но кабель то можно сделать 7 жильным
    и переключай себе звезду треугольник на верху как хочешь. И непонял, причем тут спецвал?
  3. Plaza3
    Plaza3
    Plaza3
    Орел
    Да и вообще какая разница 220 или 380, даже если насос внутри уже скомутирован? есть любые 3 фазные инверторы, выбираешь и ставишь.
  4. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Plaza3, просто вся жизнь Nikandobvan состоит из сплошных проблем и огорчений. Я таким людям обычно ничего стараюсь не объяснять, так как они не умеют слушать и тупо твердят одну свою заученную мантру.
    P. S. Залезть в Grundfos Webcaps и найти там код заказа для насоса с питанием 3х220 занимает 5 минут времени. Да, его придется ждать месяц, но при грамотном планировании стройки это не имеет никакого значения.
  5. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    кабель из насоса выходит трехжильный, обмотки залиты компаундом, для герметичности и куда присобачить 7 жильный кабель?
    спецвал-на поверхностном насосе, на него ставятся крыльчатки и сальник
    из 1ф 220В не сделать 3 ф 380В
  6. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    грундфосы-глубинники изначально делаются с внутренним инвертором (читайте название темы и не флудите)
  7. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Это что новинка в ассортименте фирмы? :)] Всю жизнь это был просто насос с просто двигателем. При чем двигатель любой фазности и любого напряжения - какой закажите.
  8. gvadim
    gvadim
    gvadim
    Я хоботу писал, а не вам. Допускаю что человека действительно интересует возможность практической реализации, а не потрендеть на тему и найти причину почему делать не нужно вместо того, что бы делать. Вы трехфазник скважинник в руках держали? на них таблица нарисована при каком напряжении и частоте какие обороты насос выдает.
  9. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
  10. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    установить 3ф инвертор на 3ф нассос-берешь и ставишь-что здесь обсуждать?
  11. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Название темы к Вашим ответам не имеет никакого отношения. Так что читайте название темы и не флудите. А-ха-ха-ха. :hello:
  12. Xo6oT
    Xo6oT
    Xo6oT
    Ярославль
    И все таки, как сделать частотник для 1ф конденсаторного двигателя на базе микроконтроллера ?
    Не купить и не переделать, а сделать.
    Кстати, как думаете, я для софт старта такого двигателя поставил термисторы. Броска тока при пуске не стало, а вот движку не вредно ли ?
  13. Plaza3
    Plaza3
    Plaza3
    Орел
    исходя из первой и особенно второй части вашего сообщения, делать частотник для 1Ф двигателя или вообще частотник, Вам несколько рановато:). Без обид.
  14. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Есть специализированные микроконтроллеры для частотников, недорогие 280руб,чистая синусоида и встроенные функции частотника, казалось-бы можно использовать, но фазы сдвинуты на 120 грд. видимо можно использовать только одну фазу, но непонятно, как будет работать хитрая и непонятная система защиты от намагничевания пост. током и как организовать предзапуск на номинале, и как менять емкость рабочего конденсатора в завис. от частоты
  15. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Частотник далеко не простая вещь. Сделать можно, причем схему нарисовать просто, сложнее грамотно плату развести. Для однофазного двигателя делают особенный частотник. Конденсатор с пусковой обмотки выбрасывают и делают дополнительный, пусковой выход на самом частотнике. Как питается преобразователь совсем не важно. Питание частотника сначала выпрямляется, а из полученного постоянного напряжения можно сделать все что угодно, надо три фазы - пожалуйста, 220 - получите, 127 - вот оно, дополнительная пусковая обмотка, и под нее выход делают. Делал я ради интереса сам частотники, гимора много, пока отладишь транзисторов полевых попалишь больше чем готовый приличный частотник стоит, резюме - ну их нахрен, купил и не паришься. Кстати при однофазном частотнике с пусковой обмоткой появляется возможность крутить мотор в РАЗНЫЕ СТОРОНЫ :) Но строго говоря, использовать частотник на обнофазных моторах - глупость. Потому как мотор должен быть трехфазным, а частотник эти три фазы сделает и из одной.
