Частотник для ассинка 1 Ф, кто знает как ?
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем AlexMann, 25.01.13.
  1. Azar50
    Azar50
    Azar50
    Может не много повторяюсь но...
    Конкретный пример: Частотник HYUNDAI N700E-015SF http://privod-el.ru/n700e_015sf.html
    Двигатель вентилятора DOSPEL серии POLO 5 http://deyingmotor.russian.globalmarket.com/products/details/single-phase-shaded-pole-motor-1036018.html
    Описание конечно жесть зато фоты есть. Задача регулирование скорости вращения вентилятора. Вентиляторов 3шт. можно ли включить их по схеме [​IMG]
  2. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Electronics Supervisor
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Нет нельзя. У вас кондеры внутри двигателей повзрываются.
  3. Azar50
    Azar50
    Azar50
  4. gvadim
    gvadim
    gvadim
    А почему они повзрываются, если частотник с однофазным входом? Соответсвенно на выходе между фазами больше 240 не будет
  5. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Дело не в напражении, а в частоте. Поднесущая частота 5 кГц, она то и убьет кондеры.
  6. Azar50
    Azar50
    Azar50
    Кстати о частотнике.
    Я не смог замерить напряжение между фазами на выходе частотника в режиме RUN при частоте 50Hz
    мультиметр установленный на предел 750V пищит будто измеряемая величина превышает предел измерений.
    По этому я и насторожился :)
  7. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    А обычные мультиметры ШИМ на выходе ЧРП не понимают. Понимают правильные, true-rms но рядовому пользователю они не по карману и в принципе не нужны ;)
  8. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Вообще всем кому надо обязательно регулировать свои однофазные конденсаторные пукалки внешним сигналом, присмотритесь вот к этому прибору:
    http://www.vzlk.ru/cat/vent/avtom/simistornye-regulyatory-skorosti/cpm5/
    На этому думаю тему можно закрывать!
  9. Valeri4S
    Valeri4S
    Valeri4S
    Ростов-на-Дону
    Я брал частотник к 3-х фазному насосу на 0,75 кВт, причем мне ПИД на частотнике сразу настроили, брал здесь: https://www.ug-electro.ru/
    они обещали еще и однофазные привезти, но видимо как-то не срослось.
  10. RRPavel
    RRPavel
    RRPavel
    Ага и открыть тему про симисторные регуляторы.
    Может в этой теме продолжим? Симисторный для глубинного насоса подойдет? Я раньше думал, что они только для вентиляторов, то есть мотор должен по паспорту предусматривать возможность регулировки напряжением. Так?
  11. Dostoewskiy
    Dostoewskiy
    Dostoewskiy
    @gvadim, а можно просить как вы настроили все это дело? Выбираю оборудование. тоже хочу насос педролло и частотник но не сталкивался еще ни разу с ними.
  12. gvadim
    gvadim
    gvadim
    Сильно проще, чем настраивать ГА и различные реле протока. По крайней мере без шаманства. Все зависит от частотника, полагаю у разных производителей, разная настройка.
    В моем случае, прилагаю, общая инструкция и моя шпаргалка.
  13. Dostoewskiy
    Dostoewskiy
    Dostoewskiy
    @gvadim, Спасибо большое. Буду изучать, хочу также педролло, как он вам?
    И еще вопрос. Какой датчик применяли? Посмотрел Wika S-10 по цене почти как частотник, А wika R-1 уже намного бюджетней.
  14. gvadim
    gvadim
    gvadim
    Насос как насос, когда он работает от частотника то о нем забываешь. А так три штуки выкинул.
    У меня стоит вика, самый дешевый, тысячи за две брал, кажется, спешил. Но сегодня я бы эти деньги тратить не стал, а поискал бы датчик например от давления масла в автомобиле, он вообще копейки стоит. Думаю приколхозился бы.
  15. Dostoewskiy
    Dostoewskiy
    Dostoewskiy
    Спасибо большое. Еще бы помучил вас по подключению всего этого) Не осталось ли у вас фото вашего щита?
    И какой частотник вы выбрали 220 в 380 или 380 в 380. И как питаете его? Стабилизатор по питанию использовали? и использовали ли контакторы?
