1. Уважаемые форумчане! Просим вас соблюдать Авторское право на архитектурные проекты. Помните, что архитектурный проект, является объектом авторского права, в силу чего ему предоставляется правовая охрана как произведению архитектуры: в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса РФ, другие лица не могут использовать архитектурный проект без согласия правообладателя. Вы очень долго и тщательно отбираете проекты и обсуждаете их на форумах, будьте же благодарны тем людям, которые придумали дом, в котором вы хотите жить. Не занимайтесь перепродажей, передачей, обменом проектами — это не просто обман авторов проектов, это еще и противозаконно.
    Скрыть объявление
144,2 Фантазия (92В)
Тема в разделе "Обсуждение типовых проектов", создана пользователем cfinx, 25.01.13.
  1. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    Посмотрела смету подробнее, получается, что на фундаментную плиту еще будет подниматься цоколь высотой 600 мм из красного кирпича и на него пустотные плиты перекрытия, то есть получается два раза плиты будут, между цоколем и первым этажом и между первым и вторым? Ну если я правильно поняла конечно. А не пробовали считать вариант плиты потолще и по ней сразу полы через ЭППС?
  2. cfinx
    cfinx
    cfinx
    Череповец
    Проем получается 1 метр и 30-40 см, так что потолок головой задевать не буду)
  3. cfinx
    cfinx
    cfinx
    Череповец
    В смете у них только плиты перекрытия между 1 и 2 этажом посчитаны.
  4. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Вот я бы вообще сделал бы так:
  5. cfinx
    cfinx
    cfinx
    Череповец
    А кушать бы где стал? Стол обеденный ставить некуда.
  6. annabystrova
    annabystrova
    annabystrova
    Череповец
    А где стол планировался?
  7. cfinx
    cfinx
    cfinx
    Череповец
  8. annabystrova
    annabystrova
    annabystrova
    Череповец
    Насчет стола можно еще подумать, а вариант Владимира очень даже неплох. Тогда можно поменять местами кабинет и техпомещение. Вход в техпомещение можно сделать из прихожей или из тамбура. Тогда в левом верхнем углу получается нормальный кабинет, а в пустом участке холла - нормальный санузел. Не знаю, понятно или нет объяснила? :)
  9. annabystrova
    annabystrova
    annabystrova
    Череповец
    Коряво конечно, но как-то так.
  10. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    А на первом этаже как пол устроен? Если на плите цоколь высотой 600 мм, то полы прямо по плите не получаются.
  11. cfinx
    cfinx
    cfinx
    Череповец
    Понятно объяснили, но вот куда стол обеденый поставить так и не сказали. :)
    mallory, не знаю что они думали при составлении сметы, но то количство ж/б плит, что они заложили хвататет только на перекрытие 1 этажа
  12. annabystrova
    annabystrova
    annabystrova
    Череповец
    Стол поставить например на кухню, площадь 12,5м2 это позволяет. И при этой планировке получается нормальная комната, нормальное тех. помещение и санузел. В первоначальной планировке:
    1) техпомещение очень маленькое, на 4,5м2 оборудование не разместить, тем более для газовой котельной надо не менее 15м3;
    2) санузел тоже маловат;
    Но дом Ваш, поэтому окончательное решение за Вами, а мы только высказываем свои соображения. ;)
  13. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Я бы обедал прямо на кухне. Если семья небольшая, то можно уместиться без тесноты. А для гостей по-любому в гостиную стол надо выставлять. Просто я подумал и понял, что каждый день накрывать большой обеденный стол не будем точно, долго это будет, да и не бояре :)]. У тебя может по-другому, тогда мой вариант не подходит.
    О, написали в одно время. Это - знак. ;)
  14. cfinx
    cfinx
    cfinx
    Череповец
    1. На кухню войдет только небольшой столик для завтраков, больше 3 человек там уже не разместится.
    2. Уеличение одной стены техпомещения на 20 см, даст 5 кв. м, что при высоте потолков в 3 м даст объем 15 метров.
    3. В планировке от mallory санузал увеличивается до 4,5 кв. м, а кабинет уменьшается до 10,5 кв. м.
    4. Лучше когда лестница не находится в комнате и те кто спукается, поднимается на второй этаж не мешают тем кто в гостинной.
    5 А за ваши соображения отдельное спасибо.
  15. cfinx
    cfinx
    cfinx
    Череповец
    Ну семья не большая у меня, на кухне может и уместимся, но это получается возращаемся к раскладным столам, как в 90 годы, когда при приходе гостей такие выносили в центр комнаты и понеслась...:)]
